Автор Тема: Мощные БП от серверов  (Прочитано 31303 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Мощные БП от серверов
« Ответ #30 : 11 Апреля 2012, 21:46:51 »
RA5G
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #31 : 12 Апреля 2012, 00:33:42 »
Всем привет.Достался такой блок питания от сервера может у кого есть цоколевка краевого разъема оч хочется применить его для питания усилителя фото ниже (осторожно трафик)
Очень сомнительно, что у кого то есть такое (распиновка), разве что он работает в отделе разработки HP...
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #32 : 16 Мая 2012, 13:40:47 »
Кто покупал такие блоки питания? Подскажите как правильно включить?
http://www.ebay.com/itm/130652052429?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #33 : 24 Мая 2012, 16:10:25 »
http://parts.digikey.com/1/parts-datasheet/pwr-sup-1-12w-v-front-end-fnp1500-power-one-datasheet
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 16:17:50 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #34 : 27 Мая 2012, 17:14:59 »
Вскрытие показало, блок питания включается командой по шине I2C, теперь всем счастливым обладателям этих девайсов осталось изучить асемблер и основы программирования микроконтроллеров, возможно КТО ПОМОЖЕТ НАПИСАТЬ ПРОШИВКУ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕГО ДЕВАЙСА???
Алгоритм и команды даны в даташите, но вот беда, в программировании я не бум-бум. :'(
EX RA3WME
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #35 : 27 Мая 2012, 18:03:42 »
Могу написать. Но нужна четкая постановка задачи.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #36 : 27 Мая 2012, 18:23:42 »
Если кто будет делать: pull-up резисторы должны быть установлены со стороны контроллера.
P.S. Я вскользь посмотрел - там просто послать команду, похоже, не удастся: протокол довольно расшареный, и, прежде
чем писать программу, нужно его внимательно изучить.
P.P.S. Если проблема дней за 10 не решиться - готов помочь с формированием схемотехники "включалки "и ТЗ на
программу.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 18:32:51 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #37 : 07 Июня 2012, 21:54:29 »
А просто воткнуть его в сеть вы пробовали? Есть большая вероятность что будет работать и без всякого управления по шине. По i2c  выполняется 4 команды - установка выходного напряжения, установка макс. выходного тока,  автоматическое управление скоростью фана или его включение на полную, ну и собственно выход разрешен/запрещен. На мой взгляд по умолчанию он включен, т.е. выход разрешен.
PS Более того - в пдфке прямо сказано "Enable bit" is set to "Enable" when the power supply delivered from manufacturing.
По нашему - с завода БП выезжает "включенным".
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 22:11:08 от uu4jdf »
« Ответ #38 : 08 Июня 2012, 07:14:01 »
Включали, молчит.
EX RA3WME
  • QRA: KO73eg
« Ответ #39 : 08 Июня 2012, 09:11:35 »
При включении присутствует доп. напряжение 12 вольт, вентиляторы стоят...
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #40 : 09 Июня 2012, 01:31:47 »
Будет ли достаточно сделать одноразовую "включалку" - типа подключил процик на "соплях" к БП, дал команду "включится" и всю оставшуюся жизнь БП будет включен.
Или нужно нечто более серьезное? С возможностями регулировать выходное напряжение, ток, режим внутренней дуйки. Или еще чего по круче?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #41 : 09 Июня 2012, 05:27:30 »
И выключал!
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #42 : 12 Сентября 2012, 11:38:23 »
Друзья, так кто-нибудь запустил БП ?
  • QRA: KO73eg
« Ответ #43 : 25 Сентября 2012, 14:37:22 »
Я - нет... Одна надежда на UU4JDF :-\
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #44 : 26 Сентября 2012, 04:43:06 »
Покурил документацию - не нашел команду на вкл./выкл. по I2c. Может не туда смотрел?
