Автор Тема: Мощные БП от серверов  (Прочитано 29916 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Мощные БП от серверов
« Ответ #45 : 26 Сентябрь 2012, 06:18:32 »
Покурил документацию - не нашел команду на вкл./выкл. по I2c. Может не туда смотрел?
Я так думаю - "9.14  Annex N: Set Byte@162, Enables and disables the POWER One
Unitover I2C." Страница 31 мануала.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #46 : 15 Декабрь 2012, 01:45:45 »
На всеми любимый Power One 1500w нашел ответные выходные разьемы
http://www.digikey.com/product-search/en?x=18&y=16&lang=en&site=us&KeyWords=609-3635-nd
« Ответ #47 : 02 Январь 2013, 17:17:48 »
есть вот такие ибп
1 FR 48 V -2000W-E
2 APS188 3000w 42v 66A
3 PEX737-30
4 minipack 48/800
кто может дать инфо, как их запустить для питания РА ?
« Ответ #48 : 06 Январь 2013, 20:56:23 »
я,так понял ;
попались  крутые блоки  ,
даже супер крутые ,
что не может ни кто ответить
а жаль выбрасывать.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #49 : 07 Январь 2013, 02:43:19 »
я,так понял ; попались  крутые блоки  , даже супер крутые , что не может ни кто ответить  а жаль выбрасывать.
Проблема в том, что на все эти БП не найти схем, а следовательно не понятно как запускать.
У меня вон тоже пару бп валяются мощных. а толку?
« Ответ #50 : 07 Январь 2013, 10:16:23 »
Здравствуйте, коллеги. Кому нужны ИБП 50 Вольт 22 А с корректором мощности обращайтесь в личку. Может удастся достать. Их разбирали и ставили в УНЧ для озвучки свадеб и т.п. мероприятий. Реально там два ИБП по 1 кВт, работающие в горячем резерве. Приобретая один блок, Вы реально берете два одинаковых БП.  Включаются и работают сразу. Мудрить не нужно. Пульсация напряжения порядка 5 мВ при токе в 22 Ампера. Есть защита по току. БП снижает напряжение при перегрузке по току. Фильтр общий на два БП. Если Вы хотите из двух ИБП использовать оба по отдельности, то второй фильтр нужно делать. Это не проблема. Есть возможность регулировки напряжения, ноэто нужно доделывать. Говорят легко делается. Не проверял. Пробовал купить комплект плат для экспериментов, но при этом удалось купить блок из двух ИБП в комплекте.
      Менее вероятно приобретение ИБП на 2 кВт. Я купил. Просто на него больший спрос был. Делали УНЧ на 5 кВт. Но спросить никогда не поздно. Его параметры я не проверял. Просто купили отложил. Разработка отечественная. Детали импортные. Схем нет. ИБП на 2 кВт у меня 2005 года выпуска.
       Если есть желающие приобрести такие блоки, то пишите мне в личку или на адрес почты rz4hd@mail.ru  Информация о наличии ИБП и о цене на настоящий момент уточню после праздников. Если будут желающие. ИБП не продавались. Просто не выгодно. Их ставили в нужное место и продавали диджэям. Умная идея. Почему их не применить нам для РА.  Очень оптимален, конечно, первый ИБП. Он потянет РА с выходнй мощностью в 800 Ватт. А там два ИБП. Как вариант,можно запитать два паллета от разных ИБП, но главное, что это оптимальней по цене. Сто баксов за 1 кВт.
 Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UX7V
« Ответ #51 : 23 Январь 2013, 17:56:12 »
 Приветствую, коллеги!
 Подвернулись очень дешево вот такие ИБП DPS-360AB от небольших серверов, которые по 2 шт. устанавливаются  в общую кассету, в которой есть, к тому же, два общих вентилятора и общий сетевой фильтр.
 Первоначально хотел использовать эти ИБП для питания СВЧ аппаратуры, поскольку на выходе блоков есть все нужные напряжения, как положительные так и отрицательные, но из-за особенностей конструкции, описанных выше, а также потому, что ИБП имеют ламели для подключения сети и выходных цепей (фото 3), решил применить их по прямому назначению - для резервированного питания трансиверов  FT-897 и IC-910.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2013, 18:17:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #52 : 23 Январь 2013, 19:11:10 »
вот инфо ,не полное конечно ,но кое что есть.
дерзайте.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12962
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91496
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat_84.htm
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #53 : 23 Январь 2013, 19:23:03 »
У них, походу, год выпуска "лохматый".
Если честно, я бы не рискнул или заменил сначала все электролитические конденсаторы.
Трансивер, однако, дороже стоит...
Alexander, RU5KO
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #54 : 03 Февраль 2013, 03:26:44 »
Я - нет... Одна надежда на UU4JDF
Плотно покурив i2c,  блок запустил. По факту, как я и предположил в начале, с завода блок "софтово" включен. Ему надо тока перемычку воткнуть
между контактами R1 и S5. Убил пол дня на  i2c,  а ларчик просто открывался
« Ответ #55 : 26 Май 2013, 12:25:47 »
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
FR 48 V -2000W-E
запускаются очень даже просто
U=54,3V
пуск плавный даже не заметил просадку по сети .
« Ответ #56 : 07 Июнь 2013, 18:06:55 »
и этот блок APS188 3000w 42v 66A
я победил
вскрытие показало:
на плате надпись SONY  188  PF  1-689-622-11  По запросу гугля ничего не найдено.
монтаж плотный практически 2 ибп в одном корпусе
сделано качественно прямыми руками и толковой головой
не включался из замеханической  поломки 1 группы контактов выключателя INSTAL-RUN который ещё и запирает блок выпрямителя в стойке
шумит , уровень не замерял
  с переди Uвых=41,7вольт
с зади Uвых=38,2вольт
          Uвых=3,44 вольт
ток не проверял нет подходящей нагрузки и амперметра на 100А
с данными на шильдике не соответствует видимо настроен под другие цели
крутилки какие то в нутри есть я не крутил т.к. нет схемы.
лабораторная работа проведена запуск удался
на ибее они  около 100$+пересыл ;)
« Ответ #57 : 07 Июнь 2013, 18:12:51 »
чуть не забыл
включается то же очень мягко
при включении  ,загораются все светоиндикаторы ,
но четез 3 сек.  OUTPUT FAIL тухнет
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
« Ответ #58 : 24 Октябрь 2013, 17:20:20 »
Вот интересно как у таких серверных блоков питания производится регулировка выходного напряжения с 12 до нужных 13,8 вольта или это слишком большой диапазон. Вариантов на ebay с выходом 12 вольт предостаточно и ценны гуманные!
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
« Ответ #59 : 24 Октябрь 2013, 20:48:03 »
у
FR 48 V -2000W-E  все регулировки контроллером,
у других не знаю.
