Автор Тема: Нужна помщ. Блок питания GE Energy.  (Прочитано 2229 раз)
Оффлайн AceDimon
« : 24 Октября 2014, 21:58:16 »
Добрый день уважаемые.
Обзавёлся блоком питания GE Energy CP2725AC54TE ( от жадности  :laugh:)
По простому не стартует. Подскажите как запустить и на сколько важно приобретать интерфейс к нему (нужен он вообще) ?
Как стартануть этого монстра так и не понял точно. а эксперементировать рука не поднимается.
 Efficiency 96.2%
 Compact 1RU form factor with 30 W/in3 density
 Constant power from 52 – 58Vdc
 2725W from nominal 200 – 277Vac
 1200W from nominal 100 – 120Vac
 Output voltage programmable from 42V – 58Vdc
 PMBus compliant dual I2C and RS485 serial busses
 Power factor correction (meets EN/IEC 61000-3-2 and EN
60555-2 requirements)
 Output overvoltage and overload protection
 AC Input overvoltage and undervoltage protection
 Over-temperature warning and protection
 Redundant, parallel operation with active load sharing
 Redundant +5V Aux power
 Remote ON/OFF
 Internally controlled Variable-speed fan
 Hot insertion/removal (hot plug)
 Four front panel LED indicators
 UL* Recognized to UL60950-1, CAN/ CSA† C22.2 No. 60950-1, and VDE‡ 0805-1 Licensed to IEC60950-1
 CE mark meets 2006/95/EC directive§
 RoHS 6 compliant
Вот PDF на него. http://www.mouser.com/catalog/specsheets/CP2725AC54TE_DS_Nov_2012.pdf
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Нужна помщ. Блок питания GE Energy.
« Ответ #1 : 24 Октября 2014, 22:06:47 »
как я понял из даташита
включается замыканием пина on/of на V_OUT (-DC)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн AceDimon
« Ответ #2 : 24 Октября 2014, 22:12:50 »
Я тоже так подумал, вентилятор включается на минималке, а вот напряжение на выходе ноль.
Оффлайн AceDimon
« Ответ #3 : 24 Октября 2014, 22:18:23 »
Обычно серверные блоки по умолчанию включены, а этот шибко умный. нагрузку подкидывал до старта ват 100 где то.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #4 : 24 Октября 2014, 22:29:05 »
попробуйте соединить Enable  с  Logic GRD а потом включить.
Оффлайн AceDimon
« Ответ #5 : 24 Октября 2014, 22:59:36 »
 beer Завёлся. на выходе 52,9в только нужно постоянно on\off держать на V_OUT ( - ). Это нормально ?
И еще вопрос! как регулировать напряжение на нём? только через rs 485 ?
Благодарю за оперативность  :D
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 25 Октября 2014, 07:15:21 »
Это нормально ?
не уверен за свой перевод или постоянно или до появлениянапряжения на выходе. Можете проэксперементировать.
подачей напряжения 0,1-33в на вывод Margin  или резистором с этого вывода на массу. страница 5 дашита на графике зависимость, резистор считать как делитель напряжения схема на графике.
Оффлайн AceDimon
« Ответ #7 : 25 Октября 2014, 09:12:42 »
Ок. Спасибо! попробую. но 44в мне многовато. нужно 32/34 вольта.
Народ. если может кому нужно такое напряжение (44/54в) и есть равноценный блок на 30/35в то можно поменяться.
на этом даже если транс перемотаю то врядли получиться убедить его мозги что это не авария.
Так что если интересно кому, предлагайте.
