Автор Тема: Параллельное включение сетевых трансформаторов  (Прочитано 4658 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Приветствую коллег! Имеются в наличии ТН60 и ТН61. Разница по габаритной мощности незначительная. Варианты включения: параллелить по переменному напряжению и по постоянному (после фильтрующих емкостей выпрямителей). Далее - стабилизатор.  Вопрос: какой вариант предпочесть?
Валерий , по хорошему нельзя ничего параллелить эти трансформаторы .
обмотки разные
ТН 60  6,3 В  7-8 6,8А   9-10 6,8А   11-12 7А     14-15 7А   (выводы/ток)
ТН 61  6,3 В  7-8  7 А    9-10  9,2А  11-12 9,2А   14-15 9,2А
получается , что по переменке можно только один TH61 запараллелить между
своими обмотками и ТН 60 между своими  - потом соединить их по переменке
последовательно  .  Максимальный ток определяется TН60-ым , получится около 28А.
(максимальный = это не значит , что трансформатор при 30 А выйдет из строя - это
долговременный режим работы трансформатора при довольно высокой температуре окружающей среды)
После выпрямителя под нагрузкой можно получить 15-16 В  , что вполне хватит для конмпенсационного стабилизатора на полевике (IRFP 048 054 064  70 А ток ) . Паденение
на таком стабилизаторе практически близко к 0 . Напряжение на входе будет падать
до 14 В , а на выходе будет 13,8 В. Диоды выпрямителя лучше Шотки ( у меня КД2998)
Такой блок питания у меня эксплуатируется довольно долго .
