Автор Тема: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.  (Прочитано 15873 раз)
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Пацаны,подскажите пожалуйста где найти инфо- как подключить стоечный БП Eltek Flatpack2 2000W 48V к 220 В и откуда взять выход 30 А.Сзади БП только дохленький разъем.Сильно не ругайте,с такой техникой пробую впервые.Доброго всем здоровья!Сергей
Оффлайн r3ez
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #1 : 01 Ноября 2021, 15:07:32 »
Расположение контактов разъема на стр.23
« Ответ #2 : 01 Ноября 2021, 15:49:06 »
Можно поискать плату питания для этого блока. Умельцы освоили уже производство.
Например на Авито есть, нашел ссылку. Возможно и на радиофорумах где поискать в объявлениях будет подешевле..
 Я брал кусочек текстолита 1.5мм вроде, точную толщину забыл и резаком вырезал за 5 минут нужные площадки. Коряво, зато немного бесплатнее :) , а на скорость ветра не влияет
Оффлайн r3ez
« Ответ #3 : 01 Ноября 2021, 15:56:54 »
Мой самодельный разъем для Flatpack S 1800/48 HE.
Толщина текстолита 1,5 мм.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #4 : 01 Ноября 2021, 16:37:20 »
Спасибо большое!Сергей, а если без регулировки достаточно будет подключиться к сети(разъем сзади две площадки слева) и выход (две площадки разъема справа) и не пробовал просто запаяться к плате у разъема?
Доброго здоровья!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 01 Ноября 2021, 16:37:47 »
да можно поискать. открытые проекты есть этих переходников.
Алексей 73!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #6 : 01 Ноября 2021, 16:39:26 »
Алексей,спасибо!Блок только домой занес поэтому вопросы дилетанта.73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #7 : 01 Ноября 2021, 16:44:05 »
Вот проект кикада там тока вроде ошибочка в распиновке CAN , а так вроде правильно работает.
Алексей 73!
Оффлайн r3ez
« Ответ #8 : 01 Ноября 2021, 18:55:39 »
Для тех кто дружит с AutoCAD и ЛУТ, а также не хочет тратить непомерные деньги за такой адаптер выкладываю файл в формате .dwg для самостоятельного изготовления платы. Версия ACAD2004.
Распечатываем, оборачиваем заготовку и утюжим с двух сторон. Далее травим и пропиливаем паз.
Я соединил обе стороны проводников платы заклепками и опаял их с двух сторон.
Теперь есть куда припаять сетевые и выходные провода.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #9 : 01 Ноября 2021, 20:14:37 »
дохленький разъем
Применяйте двухсторонний фольгированный стеклотекстолит с толщиной фольги 75-105 мкм.Не менее.
взять выход 30 А
В ориг.разьёме , "папа" (53.6в.) изготовлен из Cu с покрытием Ni.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2021, 20:24:07 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #10 : 01 Ноября 2021, 20:33:55 »
Еще раз спасибо ребята,доброго здоровья!
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #11 : 02 Ноября 2021, 08:48:20 »
Можно купить готовый переходник (продаю не я! я просто нашел ссылку).
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/plata_pitaniya_dlya_flatpack2_1967444420
пысы..не читал все сообщения, выше уже была ссылка.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2021, 08:54:07 от rk1aq »
« Ответ #12 : 28 Июля 2023, 20:35:58 »
Как от этого БП можно получить напряжение 48-50 V  ?
Оффлайн khach
« Ответ #13 : 28 Июля 2023, 22:29:22 »
48 у него фабрично установлено должно быть, разве что перепрограммировали.
А протокол управления и скетчи для ардуинки тут
https://github.com/the6p4c/Flatpack2
Александр
« Ответ #14 : 28 Июля 2023, 22:32:20 »
Варианты:
1. Перепрограммировать.
2. Перепаять резисторы, и поставить подстроечник.
3. Работать на 54 вольтах.
Я перепаял Flatpack2 c 27 вольт на 28. Остался не доволен результатом. Не стал перепаивать 50вольтовый.
Работаю на 54в.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2023, 22:38:30 от RA9QAW Alexandr »
