Автор Тема: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.  (Прочитано 19464 раз)
Оффлайн UN2G
  • QRA: MN83LG
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #15 : 15 Августа 2023, 16:49:31 »
Подскажите, что делать с управляющими выводами CAN_H и CAN_L?
73 Евгений
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #16 : 15 Августа 2023, 16:58:16 »
Да ничего. Они нужны только для управления блоком при необходимости.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #17 : 15 Августа 2023, 17:45:57 »
подключить к ним SmartPack и программировать настройки защит и выходного напряжения.
Алексей 73!
Оффлайн UN2G
  • QRA: MN83LG
« Ответ #18 : 15 Августа 2023, 19:17:39 »
Понятно. Спасибо!
73 Евгений
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #19 : 09 Декабря 2023, 18:18:53 »
To RA9QAW Подскажите как перепаять с 27 в на 28 вольт, Евгений
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
« Ответ #20 : 13 Июня 2024, 10:20:03 »
Коллеги, приподниму тему. На днях принесут SmartPack, как его правильно подключать к Flatpack2? Я так понимаю с БП выходы Can H и Can L на соответствующие в RJ-45 разьеме контроллера. А питание он откуда берет? Есть на том же RJ45 пин питания, туда прям 50 вольт с БП можно подавать? Или ему надо  отдельное 12 (24, 36...)-вольтовое питание колхозить?
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #21 : 13 Июня 2024, 13:09:19 »
прямо от туда же можно брать у смартпака питание 20,,75В
Алексей 73!
  • QRA: LO16RE
« Ответ #22 : 14 Июня 2024, 14:20:12 »
Коллеги, снова выручайте ! Стал подключать SmartPack, подал случа1йно 48 вольт на линию питания кан-шины (там где нужно 12), думал она тоже "понятливая". Сжег естественно, полный КЗ по линии питания кан-шины. Открыл, визуально не вижу что сгорело, и схему в интернете не найду. Может есть у кого:
1. Схема SmartPack Web/SNMP
2. Как правильно подключать его к Flatpack2 (кан шину и питание) - это если починю, или другой придется купить
  • QRA: LO16RE
« Ответ #23 : 14 Июня 2024, 19:48:31 »
Проблема решилась. Методом долгого и научного тыка детали были найдены и заменены. Работает.
Только почему-то при включении повторно без Smartpack блок питания не запоминает напряжение (стоит воткнуть can-шину - тут же "исправляется")
  • QRA: LO16RE
« Ответ #24 : 15 Июня 2024, 10:52:32 »
Кстати кто знает, как и что надо подключить чтобы на основном экране Smartpack показывало выходное напряжение с блока питания? И желательно ток.
Онлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #25 : 26 Декабря 2024, 18:10:30 »
 Какую схему можно применить для подключения 12 (в) компьютерных вентиляторов.
Используя их для доп... охлаждения 50 вольтового блока питания.
Просто госящие сопротивления не подходит.
Может было у кого такое подключение.
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #26 : 26 Декабря 2024, 18:17:47 »
dc-dc 50-12
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #27 : 26 Декабря 2024, 18:32:20 »
4 вентилятора от компа последовательно
Онлайн RA3QRD
« Ответ #28 : 26 Декабря 2024, 18:38:35 »
dc-dc 50-12..............  это хорошо, но  пока в наличии нет.
4 вентилятора от компа последовательно ............это тоже хорошо, но  место только для двух.
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #29 : 26 Декабря 2024, 19:29:38 »
А что своего охлаждения блока не хватает?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
