Ответ #15
от UN2G 15 Авг., 2023 16:49
Подскажите, что делать с управляющими выводами CAN_H и CAN_L?
Ответ #16
от EW4DX 15 Авг., 2023 16:58
Да ничего. Они нужны только для управления блоком при необходимости.
Ответ #17
от R1TX 15 Авг., 2023 17:45
подключить к ним SmartPack и программировать настройки защит и выходного напряжения.
Ответ #18
от UN2G 15 Авг., 2023 19:17
Понятно. Спасибо!
Ответ #19
от UA1ALD 09 Дек., 2023 18:18
To RA9QAW Подскажите как перепаять с 27 в на 28 вольт, Евгений
Ответ #20
от R3TJL_Владислав 13 Июнь, 2024 10:20
Коллеги, приподниму тему. На днях принесут SmartPack, как его правильно подключать к Flatpack2? Я так понимаю с БП выходы Can H и Can L на соответствующие в RJ-45 разьеме контроллера. А питание он откуда берет? Есть на том же RJ45 пин питания, туда прям 50 вольт с БП можно подавать? Или ему надо отдельное 12 (24, 36...)-вольтовое питание колхозить?
Ответ #21
от R1TX 13 Июнь, 2024 13:09
прямо от туда же можно брать у смартпака питание 20,,75В
Ответ #22
от R3TJL_Владислав 14 Июнь, 2024 14:20
Коллеги, снова выручайте ! Стал подключать SmartPack, подал случа1йно 48 вольт на линию питания кан-шины (там где нужно 12), думал она тоже "понятливая". Сжег естественно, полный КЗ по линии питания кан-шины. Открыл, визуально не вижу что сгорело, и схему в интернете не найду. Может есть у кого:
1. Схема SmartPack Web/SNMP
2. Как правильно подключать его к Flatpack2 (кан шину и питание) - это если починю, или другой придется купить
Ответ #23
от R3TJL_Владислав 14 Июнь, 2024 19:48
Проблема решилась. Методом долгого и научного тыка детали были найдены и заменены. Работает.
Только почему-то при включении повторно без Smartpack блок питания не запоминает напряжение (стоит воткнуть can-шину - тут же "исправляется")
Ответ #24
от R3TJL_Владислав 15 Июнь, 2024 10:52
Кстати кто знает, как и что надо подключить чтобы на основном экране Smartpack показывало выходное напряжение с блока питания? И желательно ток.
Ответ #25
от RA3QRD 26 Дек., 2024 18:10
Какую схему можно применить для подключения 12 (в) компьютерных вентиляторов.
Используя их для доп... охлаждения 50 вольтового блока питания.
Просто госящие сопротивления не подходит.
Может было у кого такое подключение.
Ответ #26
от RA3VGV 26 Дек., 2024 18:17
dc-dc 50-12
Ответ #27
от UA3YCV 26 Дек., 2024 18:32
4 вентилятора от компа последовательно
Ответ #28
от RA3QRD 26 Дек., 2024 18:38
dc-dc 50-12.............. это хорошо, но пока в наличии нет.
4 вентилятора от компа последовательно ............это тоже хорошо, но место только для двух.
Ответ #29
от RA3TLU 26 Дек., 2024 19:29
А что своего охлаждения блока не хватает?
