Автор Тема: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.  (Прочитано 16178 раз)
RA9QAW Alexandr и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #30 : 26 Декабря 2024, 20:59:47 »
А что своего охлаждения блока не хватает?
Долго не тестировал решил сразу собрать доп. охлаждение  для жаркого лета то что нужно.
Просто добавил  радиатор с верху блока, на него поставил один вентилятор через термо-включатель. Пока стоят сопротивления млт2вт  4х1,5кОм и конденсатор 2000мКф. Напряжение на вентиляторе 9в включается от 45*
Ну что то нужно другое.
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #31 : 26 Декабря 2024, 21:09:53 »
Использую FLETPACK2 , более 10 лет проблем нет . мне кажется там все продуманно даже засос тараканов и их переработка !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #32 : 26 Декабря 2024, 21:28:11 »
даже тараканов и их переработка !
Это "круто"  :laugh: спасибо за инфо по блоку, мой тест менее недели.
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #33 : 26 Декабря 2024, 21:44:26 »
Покупал кучу б/у и все с тараканами , не нужно переживать делайте УМ о все остальное это лирика ! Самое главное что бы вас слышали !
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #34 : 26 Декабря 2024, 22:06:36 »
Да слышу немного больше 100вт иногда не хватает. Особенно в EME,
В следующем году всё соберём в нужной комплектации.
Успехов в Радио!
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
« Ответ #35 : 26 Декабря 2024, 22:21:45 »
Приобрёл FT-2 вентилятор работает на высоких оборотах и не снижается, где искать? Uвых норма 53в
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #36 : 27 Декабря 2024, 06:38:41 »
https://aliexpress.ru/item/1005005853648292.html?sku_id=12000034582168353&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.379e1199xYGVpn вот то что нужно.
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #37 : 27 Декабря 2024, 08:05:33 »
Если у Вас версия HE(  черная передняя накладка) то обороты могут повышаться автоматически при повышении температуры и нагрузки. При низкой температуре и отсутствии нагрузки обороты падают до 0.
Если цвет серый, то это обычная серия, вентиляторы крутятся всегда, только при повышении температуры добавляют обороты.
Объясняется это все различием КПД блоков
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
« Ответ #38 : 27 Декабря 2024, 08:13:13 »
БП  НЕ, при включении - полные обороты и не снижаются, БП без нагрузки
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2024, 08:17:06 от UA4WHJ »
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #39 : 27 Декабря 2024, 08:24:47 »
Какая температура в помещении?
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
« Ответ #40 : 27 Декабря 2024, 11:25:47 »
Температура 19-20
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #41 : 29 Декабря 2024, 06:20:29 »
а что за светодиод красный в верхней части, иногда моргает или вообще не светится (это, что то связанное с вентилятором? )
По охлаждению блока ... отработал вчера 7 часов в «DIGI MODE VHF  доп. блок охлаждения даже не включился ( стоит датчик на вкл+45) Блок даже не тёплый.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 06:23:58 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #42 : 29 Декабря 2024, 07:39:04 »
Красная лампочка - авария, считать можно через контроллер smart pack
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #43 : 29 Декабря 2024, 10:16:13 »
Блок НЕ 3000
Их там 3 шт моргает иногда самая верхняя там знак (((-))) ниже красный треугольник самая нижняя  горит когда вкл сам блок сеть 220в через несколько секунд. Что за авария  может быть ? ....
Контроллера нет.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 10:18:44 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #44 : 29 Декабря 2024, 12:48:42 »
Если блок не в аварии и выдает то что положено , значит так прошит .
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 13:32:43 от RA3TLU »
