Автор Тема: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.  (Прочитано 32315 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #60 : 19 Августа 2025, 17:48:09 »
Eltek Flatpack2 3000 48V вне стойки.
Всем привет уменя вопрос выдает 45 вольт а мне нужно 54 как можно это сделать подскажите Александр OK2MI
Александр, они управляются по CAN шине (can bus), в зависимости от ревизии (FW) это можно сделать однократно или каждый раз когда подается питание.
есть два устройства для этого, которое можно собрать руками.
Оффлайн ok2mi
  • QRA: jo70sg
« Ответ #61 : 19 Августа 2025, 18:17:26 »
спасибо за ответ но я не знаю как собрать устройство может есть где посмотреть спасибо OK2MI
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #62 : 21 Августа 2025, 21:17:14 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php/26449-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Flatpack-2?highlight=flatpack
посмотрите в этом треде. там пример готовой конструкции
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #63 : 17 Ноября 2025, 16:30:13 »
Всем привет. Где то на форуме встречал про регулировку выходного напряжения добавлением резистора подстроечного. Поделитесь пож-та кто владеет инфой.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #64 : 17 Ноября 2025, 17:06:07 »
Привет,Константин!Я встречал в Тнете эту доработку,но не со всеми ИБП это прокатывает.Лучше,по возможности,это сделать программно.Можно просто испортить блок.Я остановился на 50 вольтах и 53в,по максимуму,делать не стал,но выбор за тобой.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #65 : 17 Ноября 2025, 18:21:50 »
у меня 5 версия. 2 киловатный
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #66 : 17 Ноября 2025, 19:20:54 »
У меня такой же применяется ИБП,вот только версию не помню.Мне его программировали перед продажей на 50 вольт и максимальную защиту по току.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #67 : 17 Ноября 2025, 19:35:56 »
нет ли у кого случайно платы для регулировки напряжения на выходе?
нужна сама плата начинку есть.
« Ответ #68 : 18 Ноября 2025, 12:49:48 »
Может такую можно приладить?
Модуль USB-CAN, CANable c Алиэкспресса?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #69 : 18 Ноября 2025, 19:38:54 »
можно,только прошивку написать нада.
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #70 : 19 Ноября 2025, 07:55:53 »
а на одну страницу назад отлистать и помостреть?
все давно придумали за нас :-(
p.s. вот что-то аналогичное для Emerson'ов было бы в самый раз интересно.
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
« Ответ #72 : 19 Ноября 2025, 10:47:20 »
Значит к этой платке подключить Ардуино.
« Ответ #73 : 19 Ноября 2025, 11:46:32 »
Переделка была проще. Выпаивался резистор , а вместо него ставили подстроечник.
Какой точно сейчас не вспомню.
« Ответ #74 : 19 Ноября 2025, 12:32:50 »
Вот схема с подпайкой резистора.
https://forum.cxem.net/topic/164248-регулировка-выходного-напряжения-бп-eltek-flatpack2-2000-вт/
PS Я так переделывал 27В БП. Хотел поднять выходное напряжение.
 Результат не особо понравился. Смог поднять только до 28В при стабильной работе.
Из нюансов: Плата припаяна высокотемпературным припоем. Пайку грел очень сильно - почти до вони стеклотекстолита.
Может быть надо было, для начала, пропаять сплавом Розе?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2025, 12:39:19 от RA9QAW Alexandr »
