Автор Тема: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.  (Прочитано 19505 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #90 : 20 Ноября 2025, 14:35:04 »
этот пин
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #91 : 20 Ноября 2025, 15:41:56 »
Еще 2 вопроса:
Flatpack2 не НЕ.
1. Настройки сохраняются после программирования самодельной платой управления?
1. Настройки сохраняются после программирования Smartpack-ом?
На самодельном сохраняется, но ... ревизия ИП >=3 и то не на всех! У меня два ИП прошились на 48v, а один ни в какую, его резистором "опустил" до 50v
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #92 : 20 Ноября 2025, 15:43:01 »
этот пин
Кроме линии земля есть ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #93 : 20 Ноября 2025, 15:44:30 »
Можно прошивку в студию?
Можно .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #94 : 20 Ноября 2025, 16:03:34 »
этот пин
земля есть с конденсатора, как автор советовал. Фото выше. С - бп прозванивается.
та дорожка что помечена крассным на фото выше ее нужно куда подсоединять?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #95 : 20 Ноября 2025, 16:11:39 »
Там нужна земля и две линии .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #96 : 20 Ноября 2025, 16:15:05 »
87 ответ. земля туда припаяна. синий првод. Но с этим пином она не как не звониться.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #97 : 08 Декабря 2025, 17:28:06 »
собрал версию с дисплеем, все элементы новые кроме стм ки висит на заставке флатпак 2 , напряжение регулируется но сохранить не получается. будут у кого какие мысли?
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
« Ответ #98 : 09 Декабря 2025, 10:55:28 »
Была схемка просто с 3мя кнопками и светодиодом без дисплея, там чтобы напряжение сохранилось после регулировки кнопками - нужно нажать кнопки в определенной последовательности, а какие-то удерживать. Может и здесь так?
Я найду вечером эту схему и описание, или хотя бы алгоритм что и как нажимать
de R3TJL Vlad 73 TU ..
« Ответ #99 : 09 Декабря 2025, 11:31:06 »
У меня версия Флатпака 3.3, но пока еще не проверил.
PS. Все цепочки CAN шины на своем БП изучил. Нашел ключи и трансивер. Все доступно.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2025, 11:40:12 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #100 : 09 Декабря 2025, 11:48:15 »
это все есть.
« Ответ #101 : 09 Декабря 2025, 13:07:03 »
На CAN-трансивере есть резистор (10кОм), который отвечает за скорость передачи данных.
Может в нем проблема? Подстроечник решит ее?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #102 : 09 Декабря 2025, 14:08:00 »
он не за скорость отвечает. Скорость устанавливается программно.
« Ответ #103 : 09 Декабря 2025, 14:38:28 »
Этот резистор подбирается в зависимости от скорости передачи данных. Имеется персональный график зависимости сопротивления от скорости.
1.4 Operating Modes
The RS pin allows three modes of operation to be
selected:
• High-Speed
• Slope-Control
• Standby
These modes are summarized in Table 1-1.
When in High-speed or Slope-control mode, the drivers
for the CANH and CANL signals are internally regulated to provide controlled symmetry in order to minimize EMI emissions.
Additionally, the slope of the signal transitions on
CANH and CANL can be controlled with a resistor
connected from pin 8 (RS) to ground, with the slope
proportional to the current output at RS, further
reducing EMI emissions.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #104 : 09 Декабря 2025, 15:15:48 »
попробовал впаять подстроечник. Бесполезно.
