Автор Тема: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.  (Прочитано 44882 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #120 : 27 Января 2026, 09:08:18 »
это про хуавей вроде, про флатпак то где?
Онлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #121 : 27 Января 2026, 14:48:51 »
я-же написал "в телеге сказали..." и ссылка на телеграмм.
p.s. работы много, так бы уже полазил по исходникам....
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #122 : 28 Января 2026, 10:16:31 »
вот делал пол часа назад. Флатпаком. Все регулируется и запоминается. Кому нужно пишите присылайте блок сделаю.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 10:19:55 от RA3VGV »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #123 : 19 Февраля 2026, 21:59:34 »
Спасибо Константину RA3VGV настроил мой на 50в. Ver4.
Вариант корпуса из метало-пластика 3мм
Поставил выключатель сети и вольметр- амперметр на 50а
Сергей, Тамбов
« Ответ #124 : 20 Февраля 2026, 11:08:52 »
Константин, а напиши как ты устанавливаешь напряжение смарт паком. У меня была шпаргалка , но потерял...
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #125 : 20 Февраля 2026, 13:03:20 »
Александр,добрый день. Как попадется еще БП напишу.
« Ответ #126 : 20 Февраля 2026, 16:22:32 »
Там же надо в каких то меню менять значения да и пароль вводить...
Жду , спасибо!
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #127 : 23 Марта 2026, 14:54:03 »
бп Анатолия RW6HP ревизия 3.3 2 вентилятора.
« Ответ #128 : 23 Марта 2026, 21:40:56 »
А если мультиметр оставить включенным и подать 220в , напруга прям сразу 45.3в покажет ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #129 : 24 Марта 2026, 06:09:43 »
в течении пары секунд плавно возрастает
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #130 : 24 Марта 2026, 07:32:21 »
сразу до 45.3? или вначале до 53(с чем то), а потом опускается до 45.3?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #131 : 24 Марта 2026, 08:04:56 »
сразу до 45  , никаких 53.5 . Это старые версии сначала поднимают до 53.5 и потом если по кан шине приходит инфа о напряжении отличном от этого выставляют его. Новые сразу запрограммированное тк оно уже в памяти бп.
Онлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
ни у кого не было?: флетпак2 НЕ некотороt время полежал на полке, решил запустить -
- подаешь напряжение, зеленый моргает, потом загорается, вентилятор стартует на низких оборотах.
- через секунду щелчок реле, зеленый гаснет, ничего не горит.
- секунд через 30-40 вентиялтор поднимает обороты и все так и гудит.
- напряжения на выходе нету....
- при снятии входного напряжения загорается зеленый, загорается желтый, гаснет зеленый, через пару секунд желтый. секунд через 20 вентилятор выключается...
и так все время :-( по кругу,
как не подавай фазу ноль. с зазамелением или без - никакой разницы...
что-то где-то уходит в защиту...
КЗ на выходе нету...
CAN пока не цеплял.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2026, 20:10:43 от RZ3O »
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн R6RAE Валерий
  • QRA: KN64sn
Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Вопрос по Slimpack 48V/20A. Как в нем правильно изменить выходное напряжение? Сейчас у него выходное напряжение 54 В. На передней панели имеются 4 регулировочных резистора.
