Автор Тема: Помогите определить мощность трансформатора  (Прочитано 6778 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Есть трансформатор. Первичка 220вольт,провод 1.5мм в диаметре. Вторичка 1200 вольт провод 0.46мм в диаметре. Подскажите какой ток выдержит вторичная обмотка.
Здравствуйте. Часто для рассчета используется формула  D= (0/7-08) х квадратный корень квадратный из тока в Амперах. Диаметр провода - в миллиметрах.  Это случай для постоянного потребления тока и плотности тока для меди порядка 16 Ампер на квадраттный миллиметр. Реально провод 0.44 мм в  выпрямителе, собранном по мостовой схеме держит 0.5-0.6 Ампера при работе цифровыми модами с отношением передача/прием 1:1. Трансформатор прилично греется, но не критично. Непонятен вопрос по применяемому железу. Что оно выдержит.
      От 1200 Вольт переменного напряжения при хорошем конденсаторе на выходе Вы получите под нагрузкой напряжение порядка 1400 Вольт. Выходная мощность РА при этом будет в районе 300-350 Ватт. Юрий. RZ4HD.
Обычно принимаю из расчета 2 А на мм2 , т.е. 800 мА  в вашем случае должно быть на вторичке.
Но вопрос не совсем корректно поставлен- много факторов еще ...
пока писал- их вам обозначили- вид нагрузки, кожффициенты запаса, сердечник и проч..
Оффлайн RA3VGV
Спс за ответы. Транс планировал применить для усилителя на 2-х ги7б. Если получу 350 Ватт меня вполне устроит. Будет мало буду покупать более мощный транс. Учитывая что стоят они висьма не дешего,то за бесплатно вполне достаточно будет и 350 ватт. Еще раз спс .
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
При плотности тока 2 ампера  на мм^2,  для провода диаметром 0,46мм или сечением 0,166 мм^2  допустимая нагрузка около 0,33 А
Константин, посмотрите здесь:
http://oldoctober.com/ru/transformer_3/#11
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3VGV
0.33 совсем печально. Придется искать другой транс.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Константин!
300 ватт с таким трансом в блоке питания  получите.
Оффлайн RA3VGV
Константин!
Спс большое. Тогда буду делать на нём.
Трансформаторы от аппарата УВЧ-66 имеют анодную обмотку, намотанную проводом диаметром 0.44 мм. По расчету она работает на ток ориентировочно в 0.35 Ампера. Реально два трансформатора питают ГУ-74Б без особых проблем до мощности в 600-700 Ватт при токе, как я уже писал, 0.5-0.6 Ампера и в тестах и в режиме цифровых мод.  Это реальные цифры.  Больше мощности получить не позволяет низкое напряжение. Вы получите свои 300-350 Ватт. Для этого нужна всего одна ГИ-7Б. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Обычно принимаю из расчета 2 А на мм2 , .......
3 ампера для трансформаторов до 1 кВт мощностью. Где-то ещё в детстве  читал и запомнил. Много трансформаторов телевизионных и пр. разматывал, на которых указана мощность и величина токов в разных обмотках. Всё сходится. Легко проверить.
73! Анатолий.
посмотрите здесь:
Спасибо за подсказку.:-)
Учитывая цикличность работы в "радиолюбительском" режиме полампера можно снимать. Только проветривать надо - вентилятор предусмотреть. Мультиметром надо измерить сопротивление обмотки и, умножив на планируемый ток, узнать выделяемую на обмотке мощность. То же и по первичке.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Вообще-то с детства помню,что мощность транса зависит от железа.Для Ш-площадь сечения средней части в кв.см возвести ещё в квадрат. А провод=0.8 умножить на корень из тока.
Оффлайн RA3VGV
Re: Помогите определить мощность трансформатора
« Ответ #13 : 08 Февраля 2015, 16:55:18 »
итак обмерил транс. вторички 1350 450 и 80 . Провод вторички 0.47мм. Усилитель 2 ги-7б.  Кто что посоветует?
Да транс вот такой http://forum.qrz.ru/radiolyubitelskiy-forum-qrz-ru/14724-elektronozh-hirurgicheskiy-en-57m.html
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 17:02:18 от RA3VGV »
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #14 : 08 Февраля 2015, 17:45:49 »
корень из тока в миллиамперах умножить на 0.02 получим диаметр в мм  и наоборот , к примеру провод 0.46/0.02=23возводим в квадрат 23х23=529 ма
