Автор Тема: помогите запустить  (Прочитано 7207 раз)
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: помогите запустить
« Ответ #15 : 15 Апреля 2016, 09:52:40 »
Да не зачто рад за вас.
« Ответ #16 : 02 Мая 2025, 17:07:45 »
попался мне серверный бп AA 23650,включил, заработал вентилятор , а напруги на разъёме нет.
замкнул пины вот так, и всё заработало, все напряжения (как на шильдике)есть, ток не замерял, но лампа накаливания светит . внутри подстроечников нет,как бы поднять чуть чуть напряжение,  может кто сталкивался?
с родным вентилятором шумит сильно,только в другой коробок и вентилятор по больше, или два.
как бы поднять  напряжение,  может кто сталкивался?
« Ответ #17 : 02 Мая 2025, 19:52:47 »
получаем 12вольт 35ампер и 5 вольт 19ампер спасибо всем
а если 5вольт не использовать по 12вольт увеличится ампераж,  если защиту загрубить?
