Автор Тема: помогите запустить  (Прочитано 4660 раз)
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
помогите запустить
« : 14 Апрель 2016, 15:24:41 »
может у кого есть инфо блок от сервера  DELTA ELECTRONICS DPS-5100BB-A на разъеме управления 16 контактов  4х4 куда кинуть перемычки
заранее спасибо
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: помогите запустить
« Ответ #1 : 14 Апрель 2016, 16:19:06 »
вроде 3-4.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #2 : 14 Апрель 2016, 16:38:26 »
 зто в верхнем ряду с лева на право на землю это так или нет
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #3 : 14 Апрель 2016, 17:18:04 »
вроде 3-4.
Вроде - это не ответ! Так и запалить можно.
Посмотрите здесь, может поможет:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/10447-raspinovka-i-prochie-tonkosti-nastroiki-server/
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #4 : 14 Апрель 2016, 17:25:28 »
Ключом к себе контактами вниз с лева на право 3-4 закорачиваем,так запускаются АТХ блоки питания.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #5 : 14 Апрель 2016, 17:35:34 »
я там был но похожего блока нет
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #6 : 14 Апрель 2016, 18:05:13 »
Желательно бы фото разъема и блока.
Вариантов распиновки на блоки DPS очень много в сети.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #7 : 14 Апрель 2016, 18:16:56 »
Черный и зеленый накоротко - запуск.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #8 : 14 Апрель 2016, 18:47:48 »
усё правильно чёрныйи зелёный,ежели положить разьём зацёлкой вверх а контактами к себе в верхнем ряду 3-4 замкнуть.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #9 : 14 Апрель 2016, 18:59:14 »
ну результат то огласите плиз ,пробегите по гребёнке перемычкой,методом тыка найдёте вентилятор начнёт вращаться,ничего не сгорит так как блок не включен при закоротке не нужных контактов.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #10 : 14 Апрель 2016, 19:43:48 »
Господа, не вводите ТС в заблуждение!
Это серверный блок питания, а не ATX.
 У него совершенно другой разъем управления.
Читайте начало ветки: 4х4.
RW3XR
« Ответ #11 : 14 Апрель 2016, 20:05:53 »
..по гребёнке перемычкой
дежурку можно подпалить
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #12 : 15 Апрель 2016, 06:05:10 »
Перемычкой конечно не надо. А лампочку контрольную не многоваттную, использовать вполне оправданно.
Так можно и нужный контакт для запуска найти.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #13 : 15 Апрель 2016, 06:55:40 »
Вообще, как правило, место на плате обычно помечено (РС on).
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #14 : 15 Апрель 2016, 09:41:32 »
все спасибо разобрался сам если кому то верхний ряд 16 пинового разъема слева направо третью ногу на землю ( внутри две улитки которые занимают больше чем полкорпуса издают не очень приятный звук )получаем 12вольт 35ампер и 5 вольт 19ампер спасибо всем
