Автор Тема: Последовательное соединение двух трансформаторов?  (Прочитано 9872 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Добрый день! Есть два транса ОСМ 1 кВт (железо, каркас). Хочу намотать на них обмотки чтобы получить 3 кВ  1 А постоянки. Чтобы увеличить место для вторичной обмотки на каркасе, задумал вот такую схему соединения первичных обмоток двух трансформаторов. Получиться? Что скажете?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Всё нормально будет, только во вторичных соблюдайте фазировку обмоток.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Дерзайте, Виктор.
Всё получится.
QTH - LO19AQ07VG
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Доброго утра,Виктор!
Хорошая мысль и решение данного вопроса.Думаю,что получится )).Только суммарная мощность сохранится на уровне 1кВт.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Это почему вдруг получится всего один?
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Виктор, а почему вы не хотите "сложить" выход по постоянке?
И ещё вот тут -
С чего бы это увеличится место для намотки вторичек??
Коэффициент заполнения медью вроде никто не отменял? Вы же первичку на 110В будете более толстым проводом наматывать.
Иначе потеряете мощность.
Тоже какое-то странное утверждение..  ??? Поясните, пожалуйста.
P.S. У меня давным-давно работает схема сложения напряжений/мощностей на двух БП.
Один 2х400Вт, второй - 2х1КВт. Только первички на 220В и сложение по постоянке.
Ну и напруги поменьше снимаю. С первого - 2100В, со второго - 2500В.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте. В Севастополе Виталий Иосифович Кара делал трансформатор так. Покупал два трансформатора, разбирал и складывал сердечники. Площадь сечения увеличивалась в два раза. Мощность увеличивалась в четыре раза! Ну и витки на вольт уменьшались. Два больших трансформатора от телевизора обеспечивали каскад для ГУ-74Б. Юрий.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Спасибо всем за участие. Да, провод первичной обмотки,конечно, придётся более толстым проводом мотать. Будет ли выигрыш- не знаю. Знаю только, что при обмотке на 220 Вольт вторичную обмотку на хотя бы 1000 Вольт не вместить. Соединять вторички по постоянке можно, но это два выпрямителя. А здесь будет один собран на 4 кВ и 1А. Вот почему мощность будет всего 1 кВт? Это я не понимаю. Короче, надо думать. Намотать два таких транса не просто, не пришлось бы переделывать. Спасибо. Вот ещё: на таком железе получается на 1 Вольт всего 0,73 витка, а на 110 Вольт всего 80 витков. Не ошибся ли я?
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Конечно и так можно, но есть два больших. Залежались.
IC-9100.
Выпрямитель лучше делать с запасом - десятиамперный. От прострелов.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
А это с какого перепугу?
Ну конечно, если вы с 2-х КВт БП восжелаете снять 4 КВт -
, то да - точно не влезет, да и в итоге ещё и "белый дым" пойдёт.  :laugh:
Ну а если всё сделать, не плюя на закон сохранения/передачи энергии, то где-то 1.8 КВт с такой конструкции можно снимать смело.
И обмотки влезут, как влитые. ;)
P.S. ИМХО, "складывать" постоянку более безопаснее. Да и требования к материалам изоляции чуткА пониже.
Не забываем о Vpp "переменки". Всё-таки оно в ~1.4 раза выше!
P.P.S.
Хороший вариант! Но.. Как всегда, у медали две стороны..
Необходимо будет переделать крепление трансов (я просто сваривал два в одно) и изготовить новый каркас.
Для всего этого необходимы некоторые умения, материалы и инструмент.
Ну и мотать одну обмотку на 2200В переменки тоже сложнее, т.к. повышаются требования к межслойной (и не только) изоляции.
Два выпрямителя сложить проще. Правда, "халявное" четырёхкратное увеличение мощности может перевесить все указанные сложности. :)
Хотя.. Есть сомнения насчёт четырёхкратного увеличения мощности. Там вроде ещё ширина окна имеет значение.
Не уверен, т.к. всё уже успел позабыть за 40 лет, прошедших с тех пор, когда я трансформаторы рассчитывал и пачками самостоятельно изготавливал.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2024, 11:58:59 от RC3UE »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Мне нужны 3 кВ и 1А. Пожелания и замечания учту при изготовлении БП. Спасибо.
IC-9100.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Ну тогда вам нужен либо ещё один киловаттный трансформатор, либо "скрещивать" (складывать железо) два имеющихся.
3Кв*1А = 3Квт. С двух 1Квт трансформаторов их не получить..
P.S. С вашей конструкции, как я уже писАл выше, гарантированно можно снять около 1.8 КВт.
Не опасаясь "белого дыма". :)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2024, 12:46:41 от RC3UE »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Мощность одного трансформатора - 1000 Вт. Коэф. трансформации 1100/110 = 10 раз. Ток в первичной цепи 1000/110 = 9 А  во вторичной в 10 раз меньше. Максимальный теоретически ток 0,9 А С учётом КПД - ещё меньше. Кроме того конденсаторы под нагрузкой никогда не зарядятся до амплитудного значения 1100 Х1,41 =1550 В и выходим на теоретическое значение мощности 1 го трансформатора - 1000 Вт. 3000ВХ1А - такого не получите никогда.
А 2 кВт  подводимого к лампе это почти 1 кВт на транзисторах . И никаких пробоев или прострелов
« Последнее редактирование: 25 Июля 2024, 12:28:41 от R2AQH »
С уважением Владимир.
