Автор Тема: Последовательное соединение двух трансформаторов?  (Прочитано 6795 раз)
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Трансформаторы ОСМ 1.0 встречал с двумя размерами сердечников.В 1984м мотал два транса на тех что крупнее.На первом
влезло две обмотки 950 вольт проводом 0.55.Второй позже намотал вторичку 0.95 влезло тоже 950 вольт.Прокладки были из миллиметровой бумаги.Два моста по три кд202р и две емкости из 3-х 100мкфх450/495 вольт.Сначала был один транс с двумя
обмотками по 950 и два моста последовательно.Позже туда поставил второй транс с обмоткой 950в.До сих пор знаю где работает этот бп.На первом обмотки запаралелил при установке второго транса.Один раз кандеры стреляли-ночью в деревне
было 250 в сети.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Трансформаторы ОСМ 1.0 с заводской первичкой имеют ток холостого хода около ампера, б/п получается с очень жесткой характеристикой не сам перематывал, но постоянки с одного 2200, под нагрузкой 0.6ампера просадка меньше 200вольт .Мне его подарили потому что без нагрузки 200ватт потребляет....сам убрал его со стола да и гу-74  которую он питал тоже .
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Получился полезный обмен информацией о трансформаторах и БП. Был полезен для меня. Спасибо.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
разбирал и складывал сердечники.
Я также делал.
Лучший вариант.
 Изготовлением каркаса для намотки, фигня. Делаю лучше чем заводские.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2024, 09:04:22 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Кстати.. А вы читали обсуждение по ссылке, что дал Владимир (RA6FOO)?
Прочтите. Очень полезный материал!
Ну а "итого" нашему обсуждению будет такой - работать будет, но криво. Даже с учётом того, что трансформаторы "вроде бы" одинаковые.
Всё одно, при последовательном соединении первичек, будет перекос.
Я тоже, к своему стыду об этом забыл..  :-[
Так-что, если есть возможность намотать трансформаторы на 220В, то лучше так (соединять последовательно две первички на 110В) не делать.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Покупал два трансформатора, разбирал и складывал сердечники. Площадь сечения увеличивалась в два раза. Мощность увеличивалась в четыре раза!
Это - из области мифов.
Мощность, которую можно снять с трансформатора, примерно пропорциональна квадрату сечения железа в том случае, если ВСЕ РАЗМЕРЫ СЕРДЕЧНИКА увеличиваются в одинаковой пропорции.  В том числе растет и площадь окна. Если окно не изменяется, то такой радости ("в четыре раза") никак не получить. Примерно вдвое и останется, ну может чуть-чуть больше, чем вдвое..
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Ну вы даете простая ж формула P=B(Тл)*S(кв.см)*S(кв.см)*1.69 площадь S=A*B. Сложили сердечники  стало например S= 2A*B то есть стало 2S. А если 2S в квадрат возвести при расчете то будет в четыре раза больше P.
пример (10х10)в квадрате 1*е+4  а (10х20) в квадрате это 4*е+4
Явно никада два ТС180 из телеков на доставали и не собирали =) музыкальный...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2024, 13:37:22 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
простая ж формула
В том-то и дело, что простая! Которая основана на стандартном соотношении площади керна и окна.
А при "скрещивании" двух сердечников из стандартного железа, увеличивается в два раза только площадь керна(сердечника), а площадь окна остаётся неизменной!
Так-что, Владимир прав - при такой сборке мощность трансформатора увеличивается ровно в два раза.
Вот здесь "сложная формула". :)
Не поленитесь посчитать по ней. Я не поленился, посчитал. Результат выше.
P.S. Кстати, я уже упоминал ранее, что мощность трансформатора зависит от площади окна.
Правда, утверждать не мог, т.к. за 30 с гаком лет подзабыл..
А провериться поленился.. Ну и повёлся на этот миф..  :-[
P.P.S.
Из теликов не доставал, но два ОСМ1-0,4 "складывал". Правда, до намотки дело так и не дошло..
Поэтому и не вспомнил, как оно там увеличивается. ;)
Так до сих пор и валяется этот "гибрид" на антресолях..
« Последнее редактирование: 26 Июля 2024, 16:27:03 от RC3UE »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Александру RC3UE отправил личное сообщение по теме.
IC-9100.
Возиться с формулами и считать вручную лень - взял из интернета один из множества онлайн-калькулятор и увеличил в нём толщину набора в два раза (с четырех до восьми сантиметров) - габаритная мощность увеличилась в полтора раза.
п.с. Взял следующий  онлайн-калькулятор- в таком порядке их отсортировал Яндекс - здесь уже мощность растет в два раза.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2024, 11:45:42 от UA9FAD »
В принципе - довольно ожидаемо, т.к. "точной формулы" в природе не существует. На любой трансформатор можно чуть подуть вентилятором, и мощность тут же увеличится :)))
Заводские программы расчета завязаны на конкретную форму трансформатора (плоский, круглый и т.д.) и на разицу температур относительно окружающего воздуха. Попробуйте заказать на заводе киловатный транс с нагревом всего 10 градусов. Проблем нет, его вам с удовольствием сделают, но только вы его НЕ ПОДНИМИТЕ :)))))
R3XCJ (ex R3DDL)
