Автор Тема: Посоветуйте БП  (Прочитано 6495 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #15 : 07 Апрель 2013, 07:23:55 »
Всем большое спасибо, теперь все понятно с этим вопросом.
Дмитрий 73!
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #16 : 07 Апрель 2013, 10:10:15 »
   Надёжно работают Алановские трансформаторные БП. В эксплуатации были от К-105 до К-305. Работали годами без отключения. Был один случай утечки транзистора, на хх выдавал повышенное напряжение. Поэтому для защиты нужно поставить дополнительно мощный стабилитрон на 15 В. (это лучше сделать в любом БП, где эта защита не предусмотрена)
Для трансивера лучше выбирать БП с запасом по мощности 1,5 - 2 раза. У меня трудится К-305 (35 - 40 А) для IC-910.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #17 : 07 Апрель 2013, 10:41:14 »
У меня ASTRON SL-15R, 12 Ампер 13,8Вольт. 100-Ваттный трансивер работает без проблем.
Но предпочитаю самодельный. Мощность больше и нет вентилятора, но вес больше в 3-4 раза.
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #18 : 07 Апрель 2013, 14:14:25 »
Используем MeanWell разных типов серии SP - ни помех, ни проблем.
Совет: если решитесь на импульсник, берите с корректором коэффициента мощности
(у MeanWell это серия SP или RSP)  - сильно облегчите жизнь бензоагрегату.
Именно из-за плохого коэффициента мощности не рекомендую использовать традиционные
линейные источники с трансформатором, выпрямителем и т.д. при питании от слабой сети или генератора.
Alexander, RU5KO
  • QRA: KN48kq
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #19 : 08 Апрель 2013, 07:12:16 »
Еще раз всем большое спасибо за рекомендации, учту все советы.
С уважением Дмитрий 73!!!
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #20 : 08 Апрель 2013, 12:11:27 »
Добрый день!Нужен БП 28 вольт 15-20 ампер.Посоветуйте.
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #21 : 08 Апрель 2013, 12:41:42 »
http://www.phoenixcontact.ru/signal-level-matching/242_53985.htm
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 12:55:53 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Посоветуйте БП
« Ответ #22 : 08 Апрель 2013, 19:46:17 »
Я бы взял такой:
http://www.compel.ru/infosheet/MW/PSP-500-27/
Alexander, RU5KO
