Ответ #15
от UT4NJ Дмитрий 07 Апр., 2013 07:23
Всем большое спасибо, теперь все понятно с этим вопросом.
Дмитрий 73!
Ответ #16
от R3GS 07 Апр., 2013 10:10
Надёжно работают Алановские трансформаторные БП. В эксплуатации были от К-105 до К-305. Работали годами без отключения. Был один случай утечки транзистора, на хх выдавал повышенное напряжение. Поэтому для защиты нужно поставить дополнительно мощный стабилитрон на 15 В. (это лучше сделать в любом БП, где эта защита не предусмотрена)
Для трансивера лучше выбирать БП с запасом по мощности 1,5 - 2 раза. У меня трудится К-305 (35 - 40 А) для IC-910.
С уважением, Владимир /R3GS/
Ответ #17
от ra3ec 07 Апр., 2013 10:41
У меня ASTRON SL-15R, 12 Ампер 13,8Вольт. 100-Ваттный трансивер работает без проблем.
Но предпочитаю самодельный. Мощность больше и нет вентилятора, но вес больше в 3-4 раза.
Ответ #18
от RK3QYA Team 07 Апр., 2013 14:14
Используем MeanWell разных типов серии SP - ни помех, ни проблем.
Совет: если решитесь на импульсник, берите с корректором коэффициента мощности
(у MeanWell это серия SP или RSP) - сильно облегчите жизнь бензоагрегату.
Именно из-за плохого коэффициента мощности не рекомендую использовать традиционные
линейные источники с трансформатором, выпрямителем и т.д. при питании от слабой сети или генератора.
Ответ #19
от UT4NJ Дмитрий 08 Апр., 2013 07:12
Еще раз всем большое спасибо за рекомендации, учту все советы.
С уважением Дмитрий 73!!!
Ответ #20
от RW6HP 08 Апр., 2013 12:11
Добрый день!Нужен БП 28 вольт 15-20 ампер.Посоветуйте.
Ответ #21
от R2GKH Виталий 08 Апр., 2013 12:41
Ответ #22
от RK3QYA Team 08 Апр., 2013 19:46
Я бы взял такой:
http://www.compel.ru/infosheet/MW/PSP-500-27/
