Автор Тема: R48-2000R  (Прочитано 5844 раз)
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
R48-2000R
« : 24 Февраль 2018, 21:28:48 »
R48-2000R
у кого есть информация как ввести плавную  регулировку питания в блоке
EMERSON R48-2000R
заранее спасибо
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
Re: R48-2000R
« Ответ #1 : 26 Февраль 2018, 09:41:34 »
или может быть по аналогии R48-1800R    или   R48-2900R
спасибо
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
Re: R48-2000R
« Ответ #2 : 29 Март 2019, 13:31:00 »
может у кого появилась свежая информация вопрос актуальный
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
Re: R48-2000R
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2019, 16:51:47 »
удалось обмануть и получить 48 вольт дальше думаю с плавной регулировкой проблем не будет
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
Re: R48-2000R
« Ответ #4 : 21 Январь 2022, 22:06:53 »
Приветствую! Ну, поделитесь инфо плиз! Достался EMERSON R48-2900U - как сделать регулировку?! Спасибо!
Re: R48-2000R
« Ответ #5 : 21 Январь 2022, 22:13:38 »
MERSON R48-2900U
2000a и 2900u, насколько осведомлен - несколько различаются.
2900 - инфы много, в том числе на Ютубе. Взять хотя бы:
https://www.youtube.com/watch?v=0kgouW77y4A
Начиная с 8мин. 30сек. о переделке.
О 1800 и 2000 инфы много меньше, но есть, испаноязычная.
блоки практически одинаковы.- Буквально в в понедельник переделывал 1800 на 48...50 Вольт.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstruktiv-pp-usilitelej/15/ #28
Резистор R315 (39кОм) нужно уменьшать до ~30 кОм.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2022, 22:20:56 от R2GKH Виталий »
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
Re: R48-2000R
« Ответ #6 : 21 Январь 2022, 22:25:41 »
Виталий, спасибо! Пост почитал... В Ютюб гляну еще раз, с первого видно не нашел сразу...
Re: R48-2000R
« Ответ #7 : 05 Апрель 2023, 21:39:32 »
Коллеги, для информации. Сегодня доставшемуся по случаю Emerson R48-2000 ввел регулировку напряжения.
Резистор R315 39kOm (аналогично R48-1800)заменил на связку 30 пост +15переменный. Регулировка стала от 48 до 57 Вольт.
На шум в эфире не проверял, надеюсь, что не шумит.
Но несколько раз натыкался на CANинтерфейс к данной серии БП. А подробностей по протоколу ни у кого случаем нет?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: R48-2000R
« Ответ #8 : 06 Апрель 2023, 09:54:09 »
Есть информация по flatpack2 2000w тоже по CAN управляется а вдруг у серверов протокол по блокам питания унифицированный :)
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19373.180#topmsg
