Автор Тема: РЕМОНТ БП ERICSSON BML 435002/1 24V 11200w  (Прочитано 1856 раз)
Оффлайн RA6LTD
  • QRA: LN08BA
« : 01 Декабря 2016, 16:17:02 »
Вышел из строя,похоже из за большого U -сети 240в-245в.  При 180в-190в запускается,но работает не корректно. При 220в не запускается. Напряжение на выходе гуляет примерно от1в до3в. Может кто сталкивался с таким,помогите. С Уважением,Николай.
Re: РЕМОНТ БП ERICSSON BML 435002/1 24V 11200w
« Ответ #1 : 01 Декабря 2016, 21:12:19 »
Николай, у меня тоже этот блок "не блистал" хорошими параметрами стабильности  #70 .
Но с запуском проблем не возникало. Схемы где-то выкладывались.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #2 : 07 Февраля 2017, 13:10:37 »
как раз таки ..  нет запуска......при включении напряжение устанавливается 28 видимо ....потом идет медленный разряд выходных конденсаторов....и так аж до 17, 7 вольт ....долго не ждал ... если по схеме..
Стоят модули BMR97502   ...к ним схемки нет... потом  что такое за квадратик справа внизу, который и дает импульсы запуска и ШИМ на  эти модули .. Стабилизатор на 15В выше чуток ..где расположен ?? ....   ошибки нет  все сигнализирует ан не работает ..  может нагрузить его на что либо ???   если кто сталкивался с ремонтом, прошу поделиться ...опытом ...или  даже подробными схемами....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #3 : 08 Февраля 2017, 16:30:12 »
Может эта схема чем-то поможет.
Качество правда не очень хорошее:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #4 : 09 Февраля 2017, 08:30:58 »
Эта схема есть ....спасибо ....
просто сам RA6LTD полез туда, а не надо было ..... :) :)
вышел из строя операционный усилитель на плате маленькой ...схема тоже есть .
стоял 3303 так на корпусе....поставил более широко распространенный  LM324 те же четыре операционника.
Заработал .....ура .....
при включении включается напруга появляется, но так же виден разряд при измерении вольтметром ....
затем для запуска нужна нагрузка ( я ставил около ома ) кратковременно ...и  происходит запуск по полной и можно регулировать выходное напряжение ...
как то так алгоритм получился....все верно ....
