Автор Тема: Ремонт импульсного БП после грозы  (Прочитано 6917 раз)
Оффлайн alan24
« : 02 Сентябрь 2011, 12:01:19 »
Всем привет
Недавно, после сильной грозы перестал работать ИБП малоизвестной итальянской фирмы Telecom, модель AV-825-NF. БП был включен в сеть и работал в штатном режиме, вдруг сверкнула молния и что-то проискрило внутри БП (сразу после сетевого разъема). Сгорел предохранитель. Поменял на новый, включил, также сгорел, значит что то коротит во входных цепях.
Если у кого есть схема - пришлите пожалуйста. Искал ее в инете - нет нигде. Есть похожий внешне аналог VEGA PSS-825, могу предположить, что внутри они тоже схожи, так что если на него есть схема, тоже шлите.
Необходимо выяснить как построены входные цепи и что можно было бы поменять.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Ремонт импульсного БП после грозы
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2011, 13:15:04 »
Добрый день!
По входу после предохранителя стоит варистор проверте его на короткое,
если коротит смело выпаивайте и можно проверить БП.
Чтобы не рисковать и защититься от бабаха вместо предохранителя включите лампу накаливания 220 вольт ват 40.
90 процентов в таких случаях остальное остаётся целым.
Схемы входных цепей во всех импульсных источниках практически одинаковые.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн alan24
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2011, 13:22:34 »
Спасибо, посмотрю.
Все таки, если у кого есть схемы от данных ИБП - пришлите.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2011, 14:56:01 »
Сначала проверьте диоды в мосту 220в.(прозвонить).
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2011, 15:00:23 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2011, 17:16:09 »
Разбирайте и смотрите там может быть много дров, у меня на полочке лежит алинка дм330, задарили добрые люди, тоже после молнии рядышком... Кучу выковырил от туда деталюшек - мощные транзисторы, резисторы в базах, диодный мост, и еще по мелочовки...
P.S. Да, пару дорожек испарились нафиг...
Оффлайн alan24
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 2011, 20:55:23 »
Разобрался. Сгорели оба мощных высоковольтных полевика. После замены, все заработало как раньше.
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 2011, 21:54:14 »
а позывной UA0QQT реальный, или только для форума qrz.ru ?
