Автор Тема: Щелкают ИБП.  (Прочитано 2739 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Щелкают ИБП.
« : 31 Января 2020, 10:52:38 »
Привет всем!
Может кто занимался настройкой ИБП.
Щелкают ИБП, предполагаю, из-за просадки сети.
Питание на выходе отключается.
Нужны программы и советы.
Smart UPS 700J
Ippon Smart Power Pro 200.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Щелкают ИБП.
« Ответ #1 : 31 Января 2020, 11:22:24 »
Смотрите конденсаторы (высохли) около микросхемы датчика сетевого напряжения , примерно как в этой статье .
https://zipstore.ru/blog/pokazatelnyy-remont-ibp-apc-back-ups-rs/
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Re: Щелкают ИБП.
« Ответ #2 : 31 Января 2020, 11:33:40 »
Привет всем!
Smart UPS 700J
Начните с проверки АКБ.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Щелкают ИБП.
« Ответ #3 : 31 Января 2020, 11:36:41 »
Прозвоните контакты реле, а так же попробуйте запитать их, чтобы убедиться что не залипли контакты. А то бывает что у одного реле залипает контакт, и когда другое переключается - получается к\з или разрыв и ИБП уходит в защиту. Если окажется что контакты залипли, то можно попробовать снять крышки с реле и разлепить их - на время ожидания новых реле из китая этого хватит.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Щелкают ИБП.
« Ответ #4 : 31 Января 2020, 13:23:06 »
Информация к размышлению, из личного опыта. Переехали в другое место и началось - плохая сеть, просадки напряжения, защелкали ИБП с отключением ПК. Но не все. Замена АКБ не помогала. Когда начал разбираться, то понял, что не щелкают ИБП которые позиционируются как ИБП с функцией автоматической стабилизации напряжения (AVR).  Например, ИБП бренда АРС с этой функцией имеют в названии маркировку RS. Заменил проблемные на RS и с тех пор проблем с этим не имеем. Что там такого особенного не скажу, со схемотехникой нужды разбираться не было, но факт имеет место быть.
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 13:29:58 от R3KBF Петр »
Оффлайн RW6HKF
  • QRA: LN05XB
Re: Щелкают ИБП.
« Ответ #5 : 01 Февраля 2020, 11:18:47 »
Кроме того, пропаять сами контакты реле на плате, бывают кольцевые микротрещины, тоже из опыта ремонта ИБП Ippon.
Mike RW6HKF
