Автор Тема: Серверный БП HP HSTNS-PL18  (Прочитано 8486 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« : 23 Августа 2021, 14:48:26 »
Кто-нибудь использовал серверный блок питания 12 вольт 750W HP HSTNS-PL18 ?
Интересует схема и возможность поднять U вых до 14-15 вольт, нужно для работы усилителя на 4 RA60.
73-Александр.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 17:41:21 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LN04mx
Re: Серверный БП HP HSTNS-PL18
« Ответ #2 : 23 Августа 2021, 19:33:05 »
Андрей, спасибо огромное, как раз по теме.
В моем усилителе на 4-х RA60 - 2 встроенных БП 500 ватт от компьютера, улучшенные до 15,5 вольт работали 6 лет, пока один из них тихо потух без внешних признаков. Оставшийся держит только 300 ватт на выходе. Надеюсь восстановить, но заказал этот БП на 750 ватт, что вполне потянет все модули.
73-удачи!
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 19:48:33 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #3 : 24 Августа 2021, 07:23:49 »
Все понял Александр а то вот еще есть не дорогой вариант для радиолюбителей .
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/bloki_pitaniya_12v_56_amper_dlya_vashih_idey_2124287240
  • QRA: LN04mx
« Ответ #4 : 24 Августа 2021, 07:46:09 »
Андрей, я обратился к Альберту http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moschnosti/servernye-bp-12v-55-a/ на нашем сайте. Отвечает сразу, некоторый ассортимент у него есть и сейчас. Плюс в том, что эти БП для серверов, т.е. заявленные параметры для круглосуточной работы, не то, что стандартные БП для компьютеров. Хотя мои БП проработали 6 лет с переделкой на 15,5 вольт. Работали нормально и в ЕМЕ в контестах, а там нагрузка - будь здоров.
Тут только остается вопрос о поднятии напряжения с 12 вольт до необходимого, но на мой вариант вы дали полезный совет. Спасибо еще раз, 73!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 07:51:53 от RZ6DD Александр »
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
« Ответ #5 : 24 Августа 2021, 08:22:57 »
SE-600-15 БЛОК ПИТАНИЯ MEAN WELL 600 ВТ, 15В, 40А Есть 15 вольтовые блоки питания
« Ответ #6 : 24 Августа 2021, 09:19:25 »
то же есть подобный, DPS-460 , то же ищу переделку под 14-16 вольт, у кого есть , поделитесь.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #7 : 24 Августа 2021, 11:02:34 »
Сергей, почитайте эту страничку - https://mysku.ru/blog/china-stores/75308.html
Пройдитесь по ссылкам в обсуждении, может что интересное попадется, к примеру - https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18908291&postcount=844
Не ваша модель, но может что-то общее.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 11:06:37 от RZ6DD Александр »
« Ответ #8 : 24 Августа 2021, 14:13:27 »
спасибо
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 04 Сентября 2021, 12:24:42 »
Получил этот серверный БП на 750 ватт (почтой России за 3 суток).
1. Подобрал оптимальный вариант  поднятия напряжения без срабатывания защиты в момент включения 13,8 вольт.
2. Уменьшил это напряжения до 13,4 вольта с учетом минимальной просадки при полной нагрузки 4хRA60.
   При 13,8 вольт и полной раскачке - слышен свист (FT8) или щелчки (CW) в импульсном трансформаторе,
   напряжение все равно проседает до 13,4 вольт.
В итоге - РА на 4хRA60 на 144 МГц выдает на эквивалент 410 ватт при потреблении от сети 670 ватт, т.е. КПД 60 процентов. Вентилятор очень тихий, БП греется слабо, вентиляторы в корпусе РА дополнительно охлаждают его.
Сам серверный БП после включения можно догнать подстроечником до 14,5 вольт без нагрузки, но срабатывает защита при следующем включении. Схем нет, по инфо из интернета, закоротил перемычкой резистор 100 ом в цепи регулировки, оставив последовательные 910 ом. На плате есть еще подстроечники, но без схемы экспериментировать не хочется.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 12:54:50 от RZ6DD Александр »
