Автор Тема: Схема преобразователя напряжения  (Прочитано 32522 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Встала задача сделать преобразователь напряжения -12в с гальванической развязкой и током нагрузки до 0,7А
В конструировании импульсных БП не силён, в результате убил 3 дня на повторение всякой ереси из интернета, зарегился на нескольких форумах в тему, теперь в этих ветках идёт война, у кого длиннее и тд. Но реально работающей схемы так и нет, вернее есть всякие самоблуды, но они либо жутко шумят, либо жутко греются и имеют небольшой КПД, сейчас эксперементирую с таймерами 555, но результат ноль.
Прошу, только те схемы, которые реально проверены и работают, нужна максимально простая на доступных компонентах.
EX RA3WME
Re: Схема преобразователя напряжения
« Ответ #1 : 12 Июль 2011, 19:34:25 »
Привет Саш! Немного не понятно, из чего тебе их нужно преобразовать..
Самый простой вариант, если у тебя уже в этом комплексе есть импульсник, то на выходной трансформатор у него намотать требуемое кол-во витков, выпрямить и застабилизировать кренкой
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #2 : 12 Июль 2011, 21:26:33 »
Александр, если вариант Сергея не подойдет, могу выслать письмом микросхемы MC34129 (SMD). Делал как то на них изолированные БП. Транзистор обычный MOSFET ставил.  Для минуса развернуть все детали, после обмотки трансформатора. Обмотку тоже.  В документации на микросхему есть примеры.
Для трансвертера 10 ГГц быстро сделал из того что под рукой оказалось. LM2585 и готовый трансформатор с 4-мя обмотками (еще таких трансформаторов много). Выдает +24 В и минус 12. Но по +24 около 300 мА мне нужно было и по минус 12 около 150 мА. Практически не греется, хотя трансформатор не расчитывался.
« Ответ #3 : 12 Июль 2011, 21:41:11 »
Сергей И Владими спасибо.
Сергей в том то и дело, что нет там бп, нужно из +12v сделать.
Владимир, ток маловат, я так понял, что это из за трансформатора, в него я и упёрся, завтра боброжу по магахину автоэлектроники, может что найду.
Хотел убить одним махом два зайца, сделать преобразователь для работы и для трансвертера на 24гГц, прийдётся наверное решать эти две проблемы разным путём.
EX RA3WME
« Ответ #4 : 12 Июль 2011, 21:43:13 »
На счёт трансформаторов, вот в них то я и упёрся, нигде нет внятного описания, у всех всё эксперементально, а это куча времени и транзисторов.
EX RA3WME
« Ответ #5 : 12 Июль 2011, 21:53:28 »
Александр, я на этой микросхеме делал с 56Вольт на 12 Вольт 2 Ампера и 12 в 60 Вольт 0.5А.  На микросхему можно 12-80 Вольт подавать. Это просто пример схемы был приведен. Все от транзистора и трансформатора зависит. Тебе обмотки 1:1 нужны. Можно такой транс в компьтерном БП поискать. А с транзисторными схемами и на NE555 больше провозишься. Ток тебе небольшой нужен, даже если и ошибешься в трансформаторе не так страшно. Можно транс и на ферритовом горшке намотать. Или Ш образном. Кольцо нельзя. Преобразователь однотактный.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2011, 21:58:12 от R3GC Владимир »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #6 : 13 Июль 2011, 06:28:03 »
Александр, доброе утро. Может пригодится. Делал для ПД - с 12в на 24в, прекрасно работает, нет грязи.Развязку по "гальваники" думаю придумаете.   Если заинтересует о "трансе "напишу подробней.                               73. Олег
73! Олег.
« Ответ #7 : 13 Июль 2011, 07:40:48 »
Олег спасибо, это обычный ШИМ преобразователь, такие схемы я собирал и они работают, а вот гальваническую развязку там сделать мне не убалось.
Владимир, наверное попробую ваш вариант, но пока не нашёл микросхемы, да и какие данные на трансформатор, если можно, поподробнее.
EX RA3WME
« Ответ #8 : 13 Июль 2011, 08:59:25 »
Александр, микросхем таких полно. Адрес в личку и вышлю. Насчет расчета трансформаторов много статей в интернете, но для такой мощности можно не заморачиваться. Для сердечника СБ20 я делал примерно 1-1.3 витка на Вольт. Феррит лучше взять от какого либо импортного преобразователя, так как рабочая частота довольно высокая. Защита по току выставляется резистором в цепи 3 ноги микросхемы. Спалить довольно проблематично. Без нагрузки ток потребления должен быть небольшой. Точно не помню, но не больше 30 мА.
« Ответ #9 : 13 Июль 2011, 12:44:28 »
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Power-Management/DC-DC-Step-up-Converters/AS1326
здесь гляньте мож чё путное есть
 за неделю пришлют образец
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #10 : 13 Июль 2011, 14:10:25 »
Смотря для чего надо. На старых сетевых платах есть DC/DC преобразователи. В завмсимости от входного напряжения 5/12 Вольт - посл/пар входные, выходные - последовательно, получается 18 Вольт + стабилизатор 12 Вольт. Т.е. надо два таких модуля.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #11 : 13 Июль 2011, 14:19:29 »
   Тоже надо решать вопрос как получить отрицательное напряжение из +12, не хочется так же заморачиваться. Вот что есть ещё в природе:
 http://www.tdk-lambda.ru/KB/129545166714746164_CC-E%20Series%20June%2011.pdf
http://www.tdk-lambda.ru/KB/129545166975858295_CC-P-E%20Series%20June%2011.pdf
хорошая изоляция!
но сколько стоит и можно ли купить в розницу пока не разбирался.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн UX7V
« Ответ #12 : 13 Июль 2011, 15:55:14 »
 Применяем в производстве самые разные ВИПы, но стоят они дорого.
 Для получения минуса в УМ -ах использую небольшие ВИПы от компании RECOM, на фото - это черненькие прямоугольники справа.
 Удобно,- те, что на снимке,- имеют на выходе два полностью гальванически разделенных канала по 5 вольт с приличной (до 200 МА) нагрузочной способностью с изоляцией прочностью 1 КВ.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2011, 16:53:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US2YW
« Ответ #13 : 13 Июль 2011, 16:19:25 »
Удобно,- те, что на снимке,- имеют на выходе два полностью гальванически разделенных канала по 5 вольт с приличной (до 200 мА) нагрузочной способностью с изоляцией прочностью 1 кВ.
Применяли похожие устройства PEAK - оказались очень недолговечны - пару часов и привет.
Брал тут :
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DC/DC%20%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%E8%20%ED%E0%20%EF%E5%F7%E0%F2%ED%F3%FE%20%EF%EB%E0%F2%F3%20SIP7%202%20%C2%E0%F2%F2%E0&page=0
не советую :(
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #14 : 13 Июль 2011, 17:11:50 »
  Такие вещи есть готовые у Mean Well. Например SCW12A-12.
