Автор Тема: Схема преобразователя напряжения  (Прочитано 34012 раз)
Re: Схема преобразователя напряжения
« Ответ #15 : 13 Июля 2011, 19:02:21 »
Здравствуйте, коллеги. В архиве схемотехника преобразователей. Успехов. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #16 : 23 Июля 2011, 15:27:44 »
  Возможно это самой простой и дешёвый вариант с  LM2576
Ссылка: http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/63-inverting-buck-boost
Во вложении датшит, рисунок 26.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #17 : 24 Июля 2011, 10:34:15 »
Но ведь автор топика спрашивал про гальванически развязанный DC-DC!
Серия LM25xx действительно хорошо себя зарекомендовала, например, у нас LM2585 переключают по 2 шт. 24В РЭВ14/16 в усилителях.
Для этой серии есть Design of Isolated Converters Using Simple Switchers (см.вложение) - то, что  надо по теме автора...
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #18 : 18 Августа 2011, 13:21:21 »
Я использую преобразователи типа AM1S-0512S и AM1S-0503S
Полная гальваническая развязка.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #19 : 28 Августа 2011, 08:23:59 »
Может кто подскажет,проблема такая:преобразователь 12/24 LM-2577S adj,просто 2585 не нашёл в Туле.Так вот всё работает,но в какой-то момент из микросхемы пошёл дым и корпус вспучился(в этот момент она была без нагрузки).Заменил,всё опять работает,в какой-то момент решил заменить выходные ёмкости и забыл подпаять резистор с плюса(который задаёт напряжение),тот-же эффект.Во втором случаи вроде-бы понятно-лоханулся,а первый? Симптомы один в один.В первом случаи она работала несколько дней,и под нагрузкой и просто так.Как в этом случаи нужно поступить с источником входного напряжения,т.е.   +,-,земля(источник импульсный),может дело в нём?
Смущает именно общие симптомы:сначала, видимо микротрещина,далее дым и вспучивание корпуса.
Добавлю, LM-2577 это видимо более ранняя модификация(ниже частота преобразования) LM-2585,а так полный аналог.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 10:18:59 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #20 : 28 Августа 2011, 10:25:10 »
Там в Datasheet описана процедура расчета требуемого значения индуктивности. Если все сделано,
как написано, то, возможно, просто "левые" микросхемы. Диод должен обязательно быть Шоттки, ни в коем случае
не быстрого восстановления. Ну не и забывайте, что у Вас на выходе получается плюс на земле, без гальванической
развязки - одно неосторожное движение щупом осциллографа - и кердык преобразователю.
Если у Вас импульсный источник по 220В, то мы обычно заземляем его корпус и минус - так конструктивно проще.
P.S. Кстати, для получения минуса можно с успехом использовать обычные "плюсовые" преобразователи - проверено неоднократно.
P.P.S. Дроссель не должен заходит в насыщение при максимальном токе ключа.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 10:29:18 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #21 : 28 Августа 2011, 10:55:14 »
У меня нет формирователя минуса,т.е просто +12 в +24v.Преобразователь находится в отдельном корпусе,где минус "сидит на земле",но этот корпус стоит на И.Б.П. 12v,но при прозвонке не звонится с блоком питания,но когда подключён трансивер,то естественно "звонится по минусу и корпусу".Может дело в этом,нужно "связать"  корпус И.Б.П и корпус преобразователя?Там наверное что-то может "пробегать"(импульсы какие-либо).
Дроссель расчетный,но на плохом феррите,т.е. греется,но "гонял" почти 2 часа-всё в норме.Диод стоит из ком.блока питания,характеристик его не знаю.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 10:57:23 от RW3PX »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #22 : 28 Августа 2011, 12:29:57 »
Падение на нем померяйте - если Шоттки, то д.б. не более 0,4В, если мерить китайским цифровым тестером. Если цифровика под
рукой нет, то можно влоб померить падение на диоде, пропустив через него ток 1-3 мА.
Пара вопросов:
1. ИБП заземлен? Если нет, то попробуйте заземлить, или хотя бы соединить вместе все корпуса.
2. На что нагружен Ваш преобразователь? Не возникает ли в этой цепи самоиндукция (обмотка реле, электродвигатель и т.п.)?
У нас такое было в серийных изделиях, правда с другими микросхемами, но это все равно: преобразователь мог работать несколько
недель, а потом сгорал, причем, в корпусе микросхемы образовывалась дырка.
Долго разбирались, потом выяснили: если диод имел повышенный ток утечки, то микросхему вышибало. Кончилось тем, что применили
диоды другого производителя с более стабильными характеристиками.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 12:36:22 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #23 : 28 Августа 2011, 19:12:19 »
Юрий, вечер добрый. Поработал с этой темой,  ставте внешний транзистор, от даташита  откусывайте раза в два запас по прочности и не будут страшны " ни те поставленные диоды ни другая "хрень" Дроссель не должен  греться, иначе плохой КПД  и лишняя  нагрузка на транзистор, увиличте  количество витков в дроссели, а лучше площадь сердечника.       73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #24 : 28 Августа 2011, 19:29:34 »
 Заметил, такую ерунду. При коротком замыкании выхода преобразователя, ключевой(зависит от схемы включения вых транзистора)   регулирующий транзистор преобразователя  встаёт в открытое состояние  при не обеспечении внешнего блока питания током (напряжением) схемы данного устройства.  Скорее, в моём случае из-за защиты.                                  73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #25 : 29 Августа 2011, 16:03:25 »
Микросхемы кончились и у меня, и в магазине(да и не дешёвые они),так что продолжить изыскания пока не могу.Пока "нарыл" вот что(правда не совсем в тему):поставил в преобразователь на МС33063(100кгц) фер.дроссель от моего на LM 2577(50кгц),феррит почти холодный,а в моём варианте "палец не держал"(хотя по нагрузкой гонял почти 2 часа) !Может дело в этом?!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #26 : 29 Августа 2011, 16:39:48 »
Юрий, если хотите увеличить надёжность и ток преобразователя, схема на первой странице . MC33063 и MC34063 одинаковые.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #27 : 07 Апреля 2012, 10:08:44 »
                Здравствуйте.
        Затормозил при изготовлении формирователя отриц.напряжения с током 200-300ма.
   В наличии только только LM 2576, на ней собрал преобразователь из даташита. Работает,
   но при включении приличный бросок тока, более 2,5А. Естественно отрабатывает защита
   питающего источника 13в. При подключении к более мощному источнику все работает.
   Вопрос - это особенность LM2576 или так не д.б.? Номиналы индуктивности, делителя и
   др. выбраны по описанию.
« Ответ #28 : 07 Апреля 2012, 12:44:15 »
Саша,я собирал не давно преобразователь на КР1112ЕУ1 и двух полевиках ,которые качают обмотку с +12в ,а со вторичной обмотки снимаю нужное мне напряжение. Все работает хорошо.
« Ответ #29 : 07 Апреля 2012, 13:08:46 »
              Саша, а дай пож.ссылку на схему. Пусковой бросок тока не победил. Интересно,
   что при срабатывании защиты источника вход.напряжения, LM мгновенно нагре-
   вается.
