Автор Тема: Схема преобразователя напряжения  (Прочитано 35138 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Схема преобразователя напряжения
« Ответ #30 : 07 Апреля 2012, 13:40:21 »
                    Затормозил при изготовлении формирователя отриц.напряжения с током 200-300ма.
   В наличии только только LM 2576, на ней собрал преобразователь из даташита.
Александр, не совсем в тему, но я недавно обнаружил  (как то особенно не интересовался) что на Ebay полно всяческих преобразователей в готовом виде.
С отрицательным напряжением не смотрел, а для SMA реле набрал всяческих видов. Так как их видимо никто не берет, можно делать ставки и купить за $1-3 c доставкой.
Входное 4-30В,  выходное напряжение 1-30В. Ток 3А.
« Ответ #31 : 07 Апреля 2012, 13:56:36 »
Я AM1S-xxx использую, маленькие и удобные.
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #32 : 07 Апреля 2012, 13:57:55 »
         Есть и negativ, также набрал кучу всяких преобраз., но еще едут.
      Но хочется разобраться с непонятным скачком тока. Уже 3 часа экспериментирую.
    Причем это явление не зависит от того, что есть нагрузка или нет.
« Ответ #33 : 07 Апреля 2012, 14:00:22 »
     Иван, ток надо мин.200ма.
« Ответ #34 : 07 Апреля 2012, 14:51:15 »
у одного продавца разов десять пытался взять с аукциона не разу не получилось, так понял у него стоял робот продавец, ставка моментально перебивалась на любом этапе времени, обычно роботы покупатели начинают работать на заключительных минутах. А потом такое ощущение что он мне сам подсунул байт нау по 3$ ,видимо достал его
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #35 : 07 Апреля 2012, 16:21:32 »
                Здравствуйте.
   В наличии только только LM 2576, на ней собрал преобразователь из даташита. Работает,
   но при включении приличный бросок тока, более 2,5А. Естественно отрабатывает защита
   питающего источника 13в. При подключении к более мощному источнику все работает.
   Вопрос - это особенность LM2576 или так не д.б.? Номиналы индуктивности, делителя и
   др. выбраны по описанию.
Заметил такую же проблему, но при коротком замыкании на элементе МС034063 с выносным транзистором, наверное так и должно быть, если не нравится попробуйте сделать инверсию ключевого транзистора.                                                     73.Олег
73! Олег.
« Ответ #36 : 07 Апреля 2012, 18:58:19 »
            Олег, на MC034063 все работает прекрасно. Вопрос по LM.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #37 : 07 Апреля 2012, 21:05:05 »
                      Здравствуйте!
   Бросок тока на LM2576 при включении даже без нагрузки возникает в схеме с отрицательным напряжением на выходе, при условии, что входное напряжение меньше выходного. Чем меньше входное напряжение, тем больше бросок тока при включении.
   Эффект этот объясняется тем, что эмитер транзистора ключевания оказывается на земле через маленькую индуктивность, а одного такта ключевания, при преобразовании в высокое напряжение, недостаточно чтобы эталонное напряжение на 4 ноге отрегулировало переходный процесс. Поэтому следующие такты ключевания открывают транзистор, что бы  максимально запасти энергию магнитного поля в дросселе, до тех пор, пока входное напряжение не сравняется с эталонным.
   Как следует из датшита, микросхема LM2576 не предназначена для работы на повышение напряжения.
   Хотя я сделал два источника -12 В и -18 В.
   Бросок тока неприятен тем, что в полевых условиях в случае переходного сопротивления в разъёме микросхема не выйдет в режим и сгорит.
   Микросхема устойчива, защита срабатывает, но при перегреве в случае пониженного входного напряжения выходит из строя по теплу.
   Архитектура МС34063 очень похожа, может быть, у кого будет интерес поэкспериментировать и сделать подобную схему для повышения напряжения на LM2576?
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #38 : 07 Апреля 2012, 21:56:08 »
                  Владимир, спасибо за подробное объяснение процессов. У меня не более
      14в на входе, поэтому LM2576 отложил и собрал инвертор на MC33063, также по
      даташиту. При Rsc=0,2ом,  250мА отдает. 14в вход, -12в выход. Уже час стоит под
      нагрузкой и все в порядке.  Дополнительно на выходе установил фильтр.
        Все,  MC сгорела, видимо ток велик для нее. Думаю 150мА будет в самый раз.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 22:07:36 от R6DZ Александр »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #39 : 07 Апреля 2012, 22:03:13 »
Делал преобразователь 12 - (+25 и минус12) на LM2577. 2 Ампера по плюс 25 и 100мА по минусу. Схема из даташита.
Анатолий.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #40 : 07 Апреля 2012, 23:13:17 »
                  У меня не более 14в на входе, поэтому LM2576 отложил
   Александр, у меня бросок тока из +12 В -18 В. Из +12 В -12 В под нагрузкой 100 мА бросок тока незначительный и очень быстрый.
  Возможно дело в дросселе, он не должен насыщаться, сердечник (импульсные трансформаторы R3GC раздавал на слёте) сломан и cклеен. Или медленный диод.
« Ответ #41 : 08 Апреля 2012, 08:05:20 »
                Владимир, все, конечно, учтено. Но, тем не менее, неприятный бросок
    имеет место быть, а след. надежность не на высоте. Остановился на MC33063/34063.
    При токе 200мА отстояла ночь, слегка теплая. Вполне устроит.
     В инете есть программы для расчета делителя и Rsc. Также можно скачать журнал
    Радио, №11, 2001г.,где подробно расписана работа и расчет преобразователя на
    отечественном  аналоге КР1156ЕУ5.
« Ответ #42 : 09 Апреля 2012, 07:46:58 »
Саша ,вот схемка и печатка моего преобразователя. Делал на 15в для дальнейшего формирования -12в для смещения.
« Ответ #43 : 09 Апреля 2012, 13:31:22 »
        Александр, великое спасибо - это то, что надо. Полного аналога КР1211ЕУ1 не нашел,
  микросхемка очень интересная.
« Ответ #44 : 09 Апреля 2012, 14:03:00 »
Да самая простая ,на ней начинали мы делать преобразователи 12-220в. Вроде не дефицит.Колечки любой размер можно ставить в зависимости от нагрузки. Но единственное нет у нее обратной связи ,надо это учитывать,есть небольшое проседание напряжения под нагрузкой ,потому и делал 15в и ставил кренку минусовую на -12в.
