Автор Тема: Силовые трансы от микроволновок...  (Прочитано 10562 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Просится тут на помойку старая микроволновка Funai - магнетрон сел изрядно, сама вся убитая уже внешне... В очередной раз отвалился шлейф клавиатуры на морде, которой режимы ставятся...
Снял крышку, чтобы воткнуть его на место, и взгляд упал на транс. Не поленился, сходил за тестером, нашел в загашнике высоковольтный щуп... 2140 вольт переменки, накальная 3.35 вольта показала (позже нашел спецификации магнетрона - накал 3.3В 10А).
Подумалось - а не приберечь ли для PA на будущее... И не присмотреть ли ему в пару такой же, вроде они в запчастевых фирмах доступны, чтобы их в паре в двухполупериодный выпрямитель на двух диодах "запрячь". Для ГУ-34Б в качестве анодного вроде вполне...
Может у кого есть опыт использования таких трансов в усилителях? Есть какие то "подводные камни"?
Оффлайн UA6LGO
Отв:Силовые трансы от микроволновок...
« Ответ #1 : 13 Мая 2007, 23:13:00 »
Вот тут http://dl2kq.de/pa/1-12.htm об этом довольно подробно изложено.
73! de UA6LGO
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 13 Мая 2007, 23:45:54 »
Ну какой то подобной "засады" я и ожидал... ;) Честно говоря, самому подумалось про то, что режим работы транса в микроволновке - кратковременный, и нагреваться он успевает преизрядно.
Можно наверное "поколдовать", коммутируя обмотки двух трансов в режиме приема - последовательно, а в режиме передачи - в параллель (все же не от нуля заряжать конденсаторы фильтра при каждом переходе на передачу)... Можно и с коммутацией высоковольтных цепей пошаманить... Но как то больно хлопотно все это.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 14 Мая 2007, 21:28:12 »
Может, это Вам чем-то поможет: http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
73! de UA6LGO
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Силовые трансы от микроволновок...
« Ответ #4 : 01 Января 2010, 18:24:59 »
Может кто пытался реанимировать микроволновку LG МВ-394А.
Что-то с процессором.Скакнуло сетевое напряжение.Мысль включить напрямую через какое-либо рэле времени или взять часы от стиральной машинки. Нет схемы,не совсем ясна коммутация. Поиск даёт ссылки на рекламу,да на мелкий ремонт.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #5 : 01 Января 2010, 20:52:24 »
Плохо искали: http://www.texnic.ru/shems/bit_prib/plit/lg_mk.htm
С Новым Годом Всех!
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 23 Января 2010, 11:23:51 »
СВЧ-печь должна обеспечивать защиту юзеров от микроволновой утечки. Кладу в нее мобильник, закрываю, с другого дозваниваюсь. Это значит, что защита плохая? Выскажитесь, пожалуйста  .
« Ответ #7 : 23 Января 2010, 11:46:51 »
Во первых на частоте 2,4 ГГц .
А во вторых источник излучения находится за стенкой микроволновки, а облучается поддон. Причем распределение поля довольно непростое там.  А все мероприятия на экранировку настроены именно на 2,4 ГГц.
В третьих , мои оба мобильника с SIM  MTC и Билайн отлично отзываются в моей микроволновке тоже , проверил сейчас.
Уверен , что можно положить сотик в микроволновку и включить мощность на минутку, дозвон во время и после отключения микроволновки не дойдет  :D
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 12:37:59 от RA3WDK »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 23 Января 2010, 12:16:31 »
Нет под рукой СВЧ индикатора напряженности поля.У кого есть проверте вокруг микроволновки.Что покажет?Смотрел по телеку как в Югославии включали открытую микроволновку во время налётов и натовцы бомбили печку принимая за радар.
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 12:18:51 от UA3RBO-Сергей »
« Ответ #9 : 23 Января 2010, 12:45:23 »
Индиктором поля с логопериодической антенной  6 дб КУ и AD8313 проверил .
Суммарный фон в кухне около -40-45 дбм , при включении микроволновки стал -25-30 дбм.
Антенной крутил около самой микроволновки . На удалении в 2 метра излучение микроволновки уже маскировалось общим фоном.
Для примера - подошел к окну и направил индикатор на антенну ТВ вещательной станции (одна FM и один ТВ передатчик , 1 км ) . Уровень такой же как от микроволновки. Хорошо , что областной ТВ не светит прямо в окна.
Так что все нормально , по крайней мере с моей микроволновкой . Но прижиматься к ней ухом , слушая как потрескивает курица или носом в щель , стараясь угадать момент формирования корочки на мясе - НЕ РЕКОМЕНДУЮ .  :D
Кстати в лесу общий фон -60 дбм и ниже . Жизнь в городе - это жизнь в большой микроволновке с широким спектром.
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 12:48:13 от RA3WDK »
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #10 : 23 Января 2010, 13:44:18 »
Индикатор на AD8313 и диполь 432МГц на моей крыше показывают 0дБм.До телевышки 180м.
Есть дома в два раза ближе к вышке и в 2 раза выше моего.Что же у них?Грустно...
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
