Автор Тема: стабилизаторы сетевого напряжения  (Прочитано 32479 раз)
« : 17 Августа 2010, 12:05:43 »
здравствуйте Все
может кто использовал  стабилизаторы  типа
AVS 3000 D
AVS 3000 M
AVS 2000 D
AVS 2000   что они из себя представляют?
не будет ли от них помехи приёму?
а то телик жена новый купила прям беда ,
то я ей мешал ---теперь  она когда смотрит  телик  кв вообще нельзя слушать
вот и думаю ,как бы не приобрести на свою шею  источник новых помех.
кто знаком с такими стабилизаторами не сочтите за труд  заранее благодарен
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: стабилизаторы сетевого напряжения
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 16:06:14 »
Сергей, такой вопрс: а телик плазменный?
 Приходилось уже слышать что кв радио и плазменный телик не дружат. Ещё один враг любителям радио, приём на кв рядом с ним почти невозможен. То ли газовый разряд в панели хулиганит, то ли блок питания такой.
UN3G
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 16:21:43 »
К плазменным телекам штатно в комплекте идут ферритовые защелки на шнур питания и аудио/видео шнуры. Надо обязательно надеть возле телевизора.
73! Валерий, UN3Z
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 17:29:28 »
да плазма
тон(рычание) меняется при изменении картинок в телевизоре
теперь мы с женой квиты
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 17:31:44 »
73! Валерий, UN3Z
ничего не было,  хотя  магазин серьёзный (МETRO)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 21:21:51 »
Это релейные стабилизаторы. То есть стоит 4 реле, тороид с отводами по 10-20 вольт и схема на процессоре, которая через транзисторные ключи подключает эти обмотки или встречно или согласованно для стабилизации выходного напряжения. Отсюда следует несколько выводов.
1. Такие стабилизаторы хорошо работают при медленно изменяющемся входном напряжении.
2. Они очень плохо относятся к динамически меняющейся нагрузке в доме, особенно при тонких подводящих проводах.
3. Они никак не борятся с помехами.
При невыполнении этих пунктов рано или поздно контакты нескольких реле залипают, происходит бабах и они оказываются у меня в мастерской на столе. Или в помойке :) так как их мало кто чинит.
Вроде сейчас ещё один стоит на ремонте, могу отснять начинку. Монтаж там гадкий, даже RC цепочек на контактах реле нет. Ну а пайка типичная, от китайцев, даже кембриков на мощных выводах нет :( ...
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 22:09:46 »
спасибо
мне интересно от них помех не будет?
2й   вопрос в руках я их держал (лёгкие что то для 2--3х  киловат тороиды)
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 23:53:30 »
так ведь включены автотрансформатором
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 18 Августа 2010, 00:37:08 »
Ну не знаю, как насчёт лёгкости, завтра получаю со склада AVS-8000D, он весит 17,5 кг. Мне он особо лёгким не кажется :) . Тороид мощностью 40Х40=1600 ватт (для максимального на 40 ампер десятикиловаттника), не очень большой. Остальное реле и небольшая плата. Переключается он не так уж и часто, будет постоянно щёлкать-быстро залипнет и сгорит. Кроме коммутационных помех на реле в момент переключения помехи там давать больше нечему, собственное питание реле и платы снимается с допобмотки этого же тороида.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #9 : 18 Августа 2010, 06:10:20 »
Panasonic комплектует свои плазмы  сетевым шнуром с ферритовой защелкой.
Такой же как на сигнальном шнуре от компьютерного монитора.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 11:12:46 »
спасибо за полную информацию
решено :брать не буду
в принципе  у меня только в сторону уменьшения т.к. я живу в конце линии до 160вольт просаживается  а линия протянута телефонным проводом
 можно и латор  поставить около радио-аппаратуры  выставить вольт на   235-240 да и пойдёт
 всё равно спасибо
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 18:36:36 »
Ну тут уж Вам решать, у нас восьмикиловаттник стоит 4 700 руб., на 1.,5-3 квт от 1,3 до 3,0 тысяч. При таких ценах экспериментировать с латром я бы не стал, а если скакнёт напряжение ночью, то что будет с аппаратурой? В Радио была схема самодельного релейника, в принципе можно и самому собрать. Но при таких ценах я лично смысла не вижу в самоделке...
« Ответ #12 : 19 Августа 2010, 16:51:33 »
у нас тоже на базах такие цены  в принципе можно и купить
но сам принципиально капаться не буду с антеннами дел полно
спасибо  за полезную информацию
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #13 : 19 Августа 2010, 17:33:11 »
давненько работал с однофазными стабилизатарами типа СНИ-1 относятся к электромеханическим системам стабилизации производитель типа россия хотя нутро сильно напоменало китай-работает давольно не плохо с 170 даёт железно 220 но денег стоит 10 квт около 10р но для ваших целей пойдёт и по меньше-быстродействие у него нормальное успевает компенсировать сварочный аппарат на входе линии.
« Ответ #14 : 19 Августа 2010, 17:48:37 »
