Автор Тема: стабилизаторы сетевого напряжения  (Прочитано 28554 раз)
Онлайн UA3IDQ
Re: стабилизаторы сетевого напряжения
« Ответ #15 : 19 Август 2010, 17:50:39 »
Вообще то и Самсунги идут с кольцами. Это зависит где берут
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #16 : 19 Январь 2011, 22:56:10 »
Приветствую всех читающих . Деревня-большие перепады+сварки разные....         Намотать трансформатор на -первичная обмотка на 380 =2 фазы..Вторичную на 220 , между фазами обычно малые перепады . 220  можно застабилизировать, есть много  вариантов в том числе без реле  ,,,,,,На выходе 220 поставить хорош фильтр и много проблем решится ,
« Ответ #17 : 20 Январь 2011, 10:00:16 »
с землёй как поступить? между фазами -380
                                             на землю -220
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #18 : 20 Январь 2011, 22:10:07 »
Все оборудование питать непосредствено подключать на клемы 220 в ,трансформаторы,лампочки и т д ...     Если нужна схема нагрузки фаза/ноль то тогда :любой провод на землю ,но заземление должно быть очень хорошее не более 4 ом .
« Ответ #19 : 20 Январь 2011, 22:39:12 »
если на то пошло  то
3 фх  фазное питание  в звезду  самый раз.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #20 : 20 Январь 2011, 22:57:15 »
Можно и 220   3х  фазн .  Один недостаток Если нет никакой нагрузки 220в  то транс. берет определенную мощность постоянно.Но зато хорошая развязка по сети . Но этот транс. можно поставить толко на свой шек и включать когда нада .73!
« Ответ #21 : 20 Январь 2011, 23:30:57 »
ДА
ВОТ ЭТО КРУТО
только 3 фазы оформлять дороговато
сам бедствую по питанию
поэтому и читаю эту ветку
у меня  от 160 ----до230 разброс, плавный . только по утрам  с5,00до6,00 какой то дятел варит сваркой прям беда  хоть часы проверяй.
1фаза  транс силовой 900метров от меня .
провод 500м---   А-16    400метров  биметалл где то 6мм тот,что раньше  телефон в губернию тянули.
полный кирдык .
на трансивере  импульсник от компа  переделанный. он то, и родной спасает .
трансформаторные  не вытягивают по сети. просадка.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #22 : 21 Январь 2011, 00:01:16 »
Сергей сегодня очень позно завтра на работу .Завтра или после завтра дам инфо по электронным стабилизаторам .Релейным стабилизаторам от сварки кирдык !   спокойной ночи 73!
« Ответ #23 : 21 Январь 2011, 08:48:12 »
спасибо! да мне уж объясняли ,что релейным рано или поздно кирдык настаёт.
а электронные могут шуметь . хоть не в тему ,да простит мяня МОДЕРАТОР. телик купил  и ушёл с кв жена смотрит ,а у меня 59+5 шума до пятнашки  и шум не по питанию , а от экрана , точно. ноэто уже другая  тема .
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #24 : 21 Январь 2011, 18:53:11 »
Добрый вечер Сергей ! От сварки пока спасаюсь==Хорошие сварки на 380в две фазы =переходиш на ту фазу что нет просадки на ней когда клиент варит даже на несколько вольт подымается напряжение . От меня трансформатор находится почти 2км ,спасает 3фазы .Если возникнут вопросы отвечу  73!!!
« Ответ #25 : 21 Январь 2011, 20:11:15 »
спасибо за ответ
меня спасёт  от телефонных проводов маленькая ДЭС
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #26 : 21 Январь 2011, 21:41:14 »
Да Сергей плохое у Вас дело совсем,желаю Вам удачно решить проблему.В личку  опишите Ваш QTH  73!!!
« Ответ #27 : 22 Январь 2011, 08:21:13 »
отписал
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #28 : 23 Январь 2011, 20:05:14 »
Благодарю контакт установле  73!!!
« Ответ #29 : 07 Июнь 2016, 06:54:25 »
    Прочитал эту ветку в прошлом 2015 г. и на нынешнем ЩТХ решил поставить электронный стабилизатор 10КВт с управлением тиристорами в момент прохождения синусоиды через нуль. Собственное потребление-50вт, на деле-40Вт. Скажу, что в зависимости от цены, такие устройства бывают с регулированием через 4,8 и 12В. Очень доволен, так-как на околице деревни, от тр-ра 1км и перепады есть. За сутки более-менее плавно (от 160 до 245В), но в любое время бывают броски. Однофазный, хотя в дом 3-х фазный ввод, но такой стабилизатор на 3ф на много дороже, да и не нужен мне.
Все бы хорошо, но вот на прошлой неделе переделал антенны так, что могу вращать на 360гр и при повороте на дом появилась куча несущих с относительно хорошим тоном и уровнем около 1ДБ, прямо частокол. Одна несущая 144,006, 59+60! Я считал, что она от ТВ-тюнера (таких несколько слышно с не очень большой силой). Но ранее, пока антенна туда не крутилась они были тоже, но боком я их принимал, как шум. Около часа потратил на хождение с "Лес-145" по своему и соседним огородам, пока дошло-это у меня в доме! Но как? я же все, кроме холодильника поотключал, вообще все и проверил! Пока не разозлился и не отрубил автомат ввода и все затихло, и несущая и мелкие бульканья. Ну, вот собственно и все. Стабилизатор! С одной стороны хорошо, т.к. враг известен и теперь "холодное небо", как минимум, на 1ДБ холоднее, но вопрос-что с этим делать? С лисоловом определил, что излучают не провода, а сам блок, но начинать экспериментально лепить конденсаторы на тиристоры не охота так-как долго, разобрать-собрать-проверить и т.д.....Блок тяжелый, висит на стене и толстые провода.
Если кто имет опыт- плиз "рецепт на лекарство". Тип марку не пишу, вряд-ли кто имеет именно такой, их на рынке не один десяток Мой -Одесского пр-ва, называется "Элекс-Ампер", думаю, что они все одинаковые. Есть и пара феррорезонансных на 500-750Вт, почти не гудят, но они очень прожорливы по холостому ходу и мощность для всего шэка маловата, кроме того насос в колодце и холодильник нуждаются в защите.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2016, 07:00:44 от UT9UR, Аркадий »
