Автор Тема: стабилизаторы сетевого напряжения  (Прочитано 28784 раз)
Оффлайн UY5UZ
Re: стабилизаторы сетевого напряжения
« Ответ #30 : 07 Июнь 2016, 07:46:08 »
решил поставить электронный стабилизатор 10КВт с управлением тиристорами
Таже история, поставил стабилизатор симисторный Luxeon EWR-10000. QRM дает начиная с ДВ-СВ-КВ и выше. Подошел к нему с транзисторным радиоприемником и обнаружил, что все диапазоны забиты его журчалками - свистяшками. Лечения пока нет.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #31 : 07 Июнь 2016, 08:09:26 »
Я работаю  с такими устройствами.  (иногда ,даже соседнее оборудование начинает отказывать от их помех, частотники,например)   Лечение одно :-раззоритесь на большое количество ферритовых трубок-фильтров (достоинство-их можно вешать на имеющуюся подводку,ничего не отпаивая)
http://www.quad.ru/production/ferrit.php    Никакие конденсаторные фильтры не помогают,типа "от старых стиральных машин"   Только фильтры -защёлки, на ВСЕХ проводах,кроме земляного-защитного. 73!
« Ответ #32 : 07 Июнь 2016, 11:42:13 »
Володя, спасибо! Пока что ваше предложение самое радикальное и вне конкуренции по затратам. Я еще надумал, если не будет конкретного способа, попробовать заменить кварц 12 МГц на 13 (например), но это уберет сильную несущую со 144 на 170, так она мне  не очень досаждает, а вот частокол.....
Валерий, UY5UZ, думаю, что нам с Вами один рецепт поможет. Кстати, в начале 80-х именно в Белой Ц. доставал кольца ВЧ10 и 30 для модного тогда кольцевого смесителя для 144 конвертера.
Да, теперь понятно стало, почему в машине у меня не работает ФМ на частоте 96МГц во дворе, давит все на 30м по кр.мере!
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2016, 11:44:58 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #33 : 07 Июнь 2016, 15:07:49 »
Там скорее всего кварцевый генератор на 12 работает для микропроцессорного блока управления. Сдвигать частоту более нескольких кГц скорее всего нельзя и даже опасно для самого стабилизатора - чтобы не начал чудить с вых. напряжением. Прощупать приемником с антеннкой-петлей на конце кабеля откуда именно внутри идет помеха и применять местные меры, ферриты на провода, может быть плату управления в экран из жести или оцинковки.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #34 : 31 Октябрь 2016, 18:18:45 »
 На даче столкнулся с не очень хорошей сетью 220V.  Напряжение  под небольшой нагрузкой нормальное 220v,    но стоит нагрузить  на 1кВт  -   проседает до 200V,   на три  кВт   до 180V.  Мелволы для усилителя на модулях справлялись хорошо, но для  усилителя ГС35 проблема.     Решил собрать  стабилизатор напряжения с вольт добавкой,     использую трансформатор  ОСМ 630 Вт  выходное (будет добавочное) напряжение 50V  более 10А.  Силовую часть  набросал, работает.  Сделал часть блока управления.   Алгоритм работы немного не стандартный.
В режиме нагрузка ( усилитель включен лампа  закрыта) не потребляет  в этот момент вольт  добавочный трансформатор отключен ( в режиме приёма стабилизатор не потребляет, экономично).
 На усилитель пошла раскачка,  входное напряжение на стабилизаторе  просело например до 200V  и более.   Сработал компаратор  по входу стабилизатора и включил через ключ (пока реле)  вольт добавку по 220V.
 Нагрузка пропала,  напряжение на входе стабилизатора  стало 220V    компаратор отработал реле выключилось с задержкой.   Задержка плавно регулируется.
  Получается что активного   регулирования  петли нет и нет дёрганья.  Всё хорошо в цифре  WSJT,  то что нужно,  а в CW    в паузах  будут броски напряжения ( может и ничего страшного). Если они будут превышать 270V ,  то стоит второй компаратор по выходу стабилизатора, он при превышении напряжения отключает кратковременно вольт добавку,  напряжение на выходе стабилизатора падает, он опять включает, превышение выключает.  В этом режиме скорость  переключения  большая как это скажется пока вопрос,  но в любом случае вместо реле нужен  электронный ключ и как его реализовать для включения   выключения    трансформатора, индуктивная нагрузка.
   В общем нужна схема подобного отработанного ключа,  и как он будет себя вести с индуктивной   нагрузкой.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #35 : 08 Март 2017, 10:28:44 »
Решил попробовать на даче для питания УМ ГУ-74Б релейный стабилизатор напряжения, но при включении через него анодного транса сразу сгорает предохранитель в анодной цепи. Как вылечить? Плавный пуск?
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #36 : 08 Март 2017, 11:11:16 »
Доброго утра! Денис, в релейном стабилизаторе реле тупо переключает отводы трансформатора, дабы вернуть напряжение  в установленные пределы. В дорогих стабилизаторах шаг регулировки 3-5Вольт, в дешевых-8, а то и 10 Вольт. Вот и все дела, ну, почти все. Даже форма синусоиды не меняется (как в феррорезонансных). Поэтому предохранитель может гореть только тогда, когда он рассчитан "впритирку", а  стабилизатор может "подбросить" в процессе работы до 230В.  Как я выше писал, есть один нюанс-так наз. "переходные процессы",. Чтобы не тревожить своей малограмотностью прах Умова-Пойтинга с ихним вектором, я скажу коротко, в электрических цепях мгновенно никогда и ничего не бывает! Особенно там, где есть индуктивность и емкость (а она везде есть). Поэтому, что там происходит за наносекунды можно,конечно, посчитать, но муторно, тем более, что в расчет предохранителя это все заложено.  У Вас горит при пуске? Плавный пуск, как на схеме поможет и это лучший выход. А если сделать с запасом, то будет всегда работать а при К.З. все-таки сгорит предохранитель, даже из провода 0,7мм.
« Последнее редактирование: 08 Март 2017, 11:14:30 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #37 : 08 Март 2017, 14:01:05 »
Всю зиму поигрался с релейным стабилизатором, не для нас это дело, горят контакты реле от самоиндукции, потерял только уйму драгоценного времени. Включил пока стабилизатор в режим авто трансформатора, на сезон хватит.  На следующую зиму  буду думать о симисторах с включением через ноль. Начну время убивать по новой.                                                       73. Олег
73! Олег.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #38 : 08 Март 2017, 14:10:10 »
Надо стабилизировать накал а анодное пусть гуляет.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #39 : 08 Март 2017, 14:31:12 »
Если самому делать по каким то причинам не получается то есть такие стабилизаторы ПРОГРЕСС делает г Псков .Сейчас у них ряд расширился есть даже на киловатт стабы - как раз работают по принципу вольтодобавки с переключением в нуле .У меня такой с 2008 года ,но на 5 КВт работает на всю квартиру и до сих пор усё в порядке - держит напряжение 210 вольт +/-0,8% (выход регулируется можно поставить от 200 до 230) входное 165-250 вольт.
N.Novgorod
« Ответ #40 : 08 Март 2017, 14:40:36 »
Имею стабилизатор, всё устраивает.
Но не покидает мысли о подключении к тех фазной сети.
Проводим три фазы в дом, ставит трансформатор - первичка на три фазы, вторичка - 220 вольт. Падение будет минимальным, если вообще будет.
Подключение и оформление трех фаз, обойдётся не дороже стабилизатора.
« Ответ #41 : 08 Март 2017, 14:45:15 »
Ну потеряете Вы несколько ватт при падении напряжения сети на 10 вольт, ну и что?
Это не та проблема в которую нужно вкладывать вложения.
1000 ватт на выходе усилителя или 900, ни кто не заметит.
Если напряжение в сети очень низкое, то прямая дорога к трем фазам или с жалобой к электро компании продающей вам энергию, о выравнивании фаз.
Вы все подписываете договор о поставке электро энергии, в котором сказано, отклонение не более 10 процентов.
Требуйте своё законное.
Было у меня когда то 190 вольт в сети, после жалобы "шефу" компании, приехали, распределили всех потребителей по нормальному, и теперь 220-235, вполне устраивает.
Уже почти год как не использую стабилизатор вообще, который к стати не мало потребляет.
Вот в данный момент, при нажатии на педаль, как раз будет 220 вольт - красота!
Кроме того, на мой дом и на два соседних прилегающих ко мне установили отдельный пакетник. Теперь при отключении энергии при ремонте линий, у меня свегда есть электричество.
Боритесь за свое существование! Кроме обязанностей у Вас есть и права.
« Последнее редактирование: 08 Март 2017, 15:26:50 от RN6MA Виктор »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #42 : 08 Март 2017, 14:53:24 »
А если накал питать от постоянного ? На накал ставить импульсный источник MW например. У него входное то напряжение может изменяться в широких пределах. Подешевле стабилизатора обойдётся .
N.Novgorod
« Ответ #43 : 08 Март 2017, 15:02:13 »
Питайте на здоровье, если он Вам это блок не испортит приём.
« Ответ #44 : 08 Март 2017, 15:06:36 »
   100%/  У меня для накала и вспомогательных цепей используется феррорезонансный стабилизатор "Таврия". Это для ламповых ТВ 80-х годов, НЕ ГУДИТ, мощность-250Вт. У меня их было несколько, все давали напряжение 210В, возможно, из-за искажения синусоиды, но по осциллографу я не проверял.
Можно, если без дела лежит. Но у человека ПР. горит!
   Стабилизатор стоит ничего!! Для  современных ТВ не нужен и самое главное-нет меди, обмотки алюминиевым эмалированным проводом. На базаре у дедов....., рядом с керогазом.
Виктор опасается помех по приему и это иногда бывает. Мой резервный "МинВэлл" 350 не мешает на 144, но у приятеля точно такой шумит на 2м при повороте антенны на себя.
« Последнее редактирование: 08 Март 2017, 15:13:41 от UT9UR, Аркадий »
