Ответ #45
от R3TGM Дмитрий 08 Март, 2017 15:06
Так питают же трансиверы от них.Приём не портится .
Ответ #46
от UA4FQH 08 Март, 2017 15:08
Сеть дачная своими силами, до транса далеко. Предъявлять некому, пытаются спихнуть всё дело с подстанцией и старой сетью на меня, сделав предложение стать председателем этого "колхоза" хозяйства. Нет времени и запасных нервов.
Пока только стабилизатор для лампового PA. Даже два усилителя не могу включить в параллель. Далее только транзисторный усилитель с имп блоками питания в зубах у которых аккумуляторы, такой вариант проверен с плохой сетью, но не всё сразу.
Ответ #47
от RN6MA Виктор 08 Март, 2017 15:11
Как правило трансиверы питают от дорогих импульсных блоков питания, которые не дают помехи. А очень дешевые дают. Но есть ли смысл использовать блок питания за 10 тыс. руб. для накала?, когда накальный трансформатор стоит 300 рублей.
Ответ #48
от RN6MA Виктор 08 Март, 2017 15:14
По договору с энергетиками которые продают вам энергию, у вас в сети должно быти не ниже 198 вольт и не выше 242, иначе жалоба, и если не поможет прямая дорога в СУД. И если повезёт, купите новый трансивер.
Вы же не платите 30 рублей за килограмм гнилой картошки?
Ответ #49
от R3TGM Дмитрий 08 Март, 2017 15:33
Согласен ) но это дешевле стабилизатора ,а у товарища ,как он пишет сеть колхозно-огородная.Так что как то так .А на счёт разборок в суде - конечно можно на мой взгляд попробовать,но придётся упираться и бегать . Во всяком случае у меня суд с долбаным ТСЖ был и я его выйграл (по моим антеннам) ,но не я один в этом участвовал - а ещё и наши нижегородские радиолюбители - СПАСИБО РЕБЯТАМ ,ПОДДЕРЖАЛИ. Так что в одиночку сложновато воевать.
Ответ #50
от RN6MA Виктор 08 Март, 2017 15:42
Я знаю людей , которые живут за счет выигранных судов.
Да, придётся, ведь под лежачий камень......
Ответ #51
от R3TGM Дмитрий 08 Март, 2017 15:47
Я знаю людей , которые живут за счет выигранных судов. но придётся упираться и бегать
Тут сложно советовать, что либо ,тем боле осуждать .От человека всё конечно зависит.Что и насколько ему актуально.
Ответ #52
от RN6MA Виктор 08 Март, 2017 16:22
Ответ #53
от UA4FQH 08 Март, 2017 16:40
Да, если нет желания заработать на нерадивых поставщиках энергии, то прямая дорога за стабилизатором в магазин, а он сейчас наверно тыс. 10 стоит.
Прошло то время когда только народ "имели", теперь в основном народ "имеет".
http://www.juristkons.ru/vopros-otvet/zhkh-sud/nizkoe-naprjazhenie-v-jelektroseti-nekachestvennaja-usluga.html
Читайте - изучайте.
Всё это когда высокая и низкая сторона принадлежит электросети города, села. А в моём дачном- дали с трудом шестёрку, а далее транс и сеть собственников (и этому очень рад, даже счётчики аналоговые),так что жаловаться только на самих себя.
Ответ #54
от UT9UR, Аркадий 08 Март, 2017 17:18
Мы несколько от темы отклонились, но тоже ведь нужно знать! Мой опыт такой. Садовый\гаражный кооператив (общественная организация), обращается в электроснабжающую организацию с просьбой о подключении, а те должны спросить проект (это можно обойти) И дадут ДОГОВОР, а в нем ТЕХУСЛОВИЯ! И снова-все можно обойти, ибо ОНО зиждется на договоренностях. А если начать "качать права", то могут предъявить и закрыть лавочку. Не столько выгоды, как мороки, а по правилам цены неподъемные для садоводов. А пару участков дать ихним "передовикам производства" можно. Так что я бы не спешил. У меня на старом ЩТХ сосед поменял уличный тр-р 10КВ\0,4 на вдвое мощнее, а до этого ...писали. Так это деревня, а садоводы вообще никто.
Если есть старые трубы, можно забить "землю" возле тр-ра и по ходу столбов,
это может помочь, как правило, ноль слабый.
Ответ #55
от UA4FQH 08 Март, 2017 17:31
Да попробую хотя бы у себя ноль на землю посадить. Просадка из-за длинной сети. Сварочный ресанта 250 варит хорошо там импульсник такой бы на три киловольта вых.
Ответ #56
от UT9UR, Аркадий 08 Март, 2017 19:21
Да, действительно, не много примеров такого удачного схемного решения и воплощения в "железо", как у современных сварочных аппаратов.
Делать у себя заземление не рационально, вся округа будет сидеть на Вашей "земле". У меня шина стальная 30мм шириной была теплая, зимой снег растаял и я заметил. Забили соседи парочку и, главное, с заменой тр-ра (писал выше) забили новый контур рядом. Ранее при включении 1КВт нагрузки была просадка ровно 10В, грунт-песчаный, но зато вода рядом. "Первая вода" 4м, скважина 10-12м
Грамотнее прямо под столбом заземлять нуль и делать это должны энергетики РЭС и раньше меряли и делали.
Ответ #57
от R3TGM Дмитрий 08 Март, 2017 21:05
Читайте - изучайте.
Да это всё очевидно.Но у товарища другие обстоятельства.Он о них написал .А поводу стабилизатора - в 2008 покупал за 19500 на 5 квт . Но я его брал не для того что бы зомбоящик получал напряжение 220 вольт с небольшими отклонениями и прочая бытовая хренотень работает и от 190 вольт. Всем в доме это было вообще по барабану 190, 200 вольт или 220 или 230. Потому ,что у всех всё работало. Мне для других целей мне нужно было напряжение стабилизированное. У меня ещё на балконе 5 квт генератор стоит и я его запускал несколько раз. Бывает что отключают на день эле энергию ..... Пример оказался заразным .... два месяца назад тоже отключали на несколько часов - слышу в соседнем доме на балконе у кого то тоже молотит.......... Это я к тому,что может не стабилизатор брать а генератор - два в одном и резервный источник и от него можно усилитель запитывать
Ответ #58
от UT9UR, Аркадий 09 Март, 2017 10:09
Дмитрий,по моему разговор пошел "не в ту степь. Генератор сравнивать со стабилизатором-это не серьезно. Потому, что очевидно. А я откланялся.
Ответ #59
от RK6OV Григорий 31 Окт., 2017 20:23
Еще раз подниму больную тему, но за другой угол...
Сегодняшние порывы ветра наделали беды - перехлестнуло соседнюю фазу, напряжение подскочило до 405 вольт и началась канонада в доме - от зарядки на телефон до холодильника постреляли предохранители с варисторами и погорели первички в трансформаторах. Комп и трансивера спас безперебойник (Swen с автомобильным аккумулятором).
Вопрос: какой стабилизатор - нормализатор наиболее надежен и практичен? Хочу запитать всю квартиру со всей бытовухой, 8 Квт по предварительным подсчетам хватит... Уровень помех в приоритете!!!
