Автор Тема: стабилизаторы сетевого напряжения  (Прочитано 33748 раз)
Re: стабилизаторы сетевого напряжения
« Ответ #60 : 31 Октября 2017, 21:00:51 »
В многоквартирном жилом доме тоже возникает аналогичная ситуация - отгорает ноль на щите, ведь он внизу, а там сыро.Присматриваюсь к  Дифавтомат с защитой от перенапряжения    , но руки пока не дошли :(
« Ответ #61 : 31 Октября 2017, 21:25:59 »
какой стабилизатор - нормализатор наиболее надежен и практичен?
   Привет, Григорий! Пару лет назад я тут проводил опрос и "лабораторную работу". купил однофазный стабилизатор пр-ва Одесского "Элекс-Ампер". До этого (я ж был дилетант) купил релейный стабилизатор, но потом сдал. Этот тиристорный, помех нет, шаг 5в (от этого цена зависит), мощность-12КВт (хватило бы и 5КВт), собственное потребление-50ВТ (измерил, ровно 44Вт). Они есть разные, вполне можно купить БУ на OLX. Сразу была иногда помеха, устранил поджав проводок управления, какой не разбирался.
     Отгорание нуля и перехлест фаз. На моей памяти несколько в 21 веке, ни разу не удалось предъявить. Акт разграничения-мутное дело, но ответственность энергетиков -подстанция, а подвал-ЖЭК.
     Я много лет применял и знакомым в селе рекомендовал "Барьер", стоил 50-70грн. Включается в розетку, Вых.-к холодильнику, ТВ, выставляешь 170-240В. В случае выхода за пределы-отключает на установленной время (сам ставишь 1-5мин). Спасал не раз от непрямых попаданий молнии. Если не найдешь, а надо -  пиши, есть из старых запасов.
П.С. размер 75х50мм
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 22:27:52 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #62 : 31 Октября 2017, 22:41:37 »
Вопрос: какой стабилизатор - нормализатор наиболее надежен и практичен?
Тут не стабилизатор нужен. 405 Вольт по входу, ни один стабилизатор (из мне известных) не выдержит.
Как вариант, обратите внимание на рэле напряжения и расцепители максимального и минимального напряжения. И на варисторную защиту на вводе.
Самый простой пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9294
А вообще, тема такой защиты - целина не паханная.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #63 : 31 Октября 2017, 23:47:44 »
В большинстве современных стабилизаторов встроенная защита от пониженного и повышенного входного напряжения, хотелось и в интервале допустимых напряжений не плавать!
тел. +79493346029
Оффлайн UX3IW
  • QRA: KN88WJ
« Ответ #64 : 31 Октября 2017, 23:48:22 »
Гриша,на Маяке продают блоки защиты с контроллером на разную мощность . Там всё показывает по выбору:мощность-ток-напруга. Всё регулируется.Я себе такой поставил-работает.Номер твой найду-назвоню,расскажу.
Сув. Игорь UX3IW
« Ответ #65 : 02 Ноября 2017, 23:57:43 »
Покопался в поисковике - тоже есть  выбор
« Ответ #66 : 30 Ноября 2017, 20:36:40 »
         Попал ко мне стабилизатор напряжения СН-93030, пр-ва ЭНЕРГОМАШ, мощность-3КВт, однофазный, принцип работы-сервопривод. Взял я его почти задаром с целью сделать высоковольтный трансформатор (а там тор!) или использовать, как ЛАТР. Работает частично, т.е. запускется и стоит.
             Нужна схема принципиальна электрическая.
« Ответ #67 : 30 Ноября 2017, 22:47:00 »
Зашел в соседний магазин электротоваров и увидел там  автомат напряжения из перечня Ответ #65, но цена в полтора раза ниже. В паспорте запись: гарантийное и постгарантийное обслуживание производит ООО "Энергохит" Киев и ООО "Росток-Энерго" Моск. обл. Одинцово - видимо так обходят санкции. Поставил - работает уже две недели. Как работает не знаю - перенапряжений пока не было, в настройках пределы 170 и 250 вольт по умолчанию. Обратил внимание, что у меня в сети почти не меняется напряжение 235 вольт (показания проверил поверенным мультиметром).
« Ответ #68 : 01 Декабря 2017, 09:25:35 »
Дешевые релейные для трансивера и "слабой электроники" https://www.dns-shop.ru/product/f2e41dd041da3330/stabilizator-naprazenia-sven-vr-a-500/?p=1&i=4&f[lkl]=7ncn
Я пару лет уже такой от DNS использую, внутри все довольно добротно - автотрансформатор с отводами, при переключении нет скачков.
Для РА и всего мощного - трехфазный стаб от Р-140 или подобной техники - сейчас на QRZ много продается.
Все равно, все что больше 1 кВт - надо три фазы. В цифре можно и 2 кВт подводимой -  свет будет помигивать при переходе на передачу, а вот в CW это будет уже неприятно, поэтому на крайний случай - свет на одну фазу, а РА на другую, но если есть три фазы - так лучше трехфазник от военпрома.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 09:28:04 от RA3WDK »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #69 : 01 Декабря 2017, 12:04:10 »
Ваня, сам пробовал в нашем деле стаб. от Р-140?
Николай
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #70 : 01 Декабря 2017, 12:13:28 »
Сервоприводные все построены практически по одной схеме , в сети где-то была схема стабилизатора Luxeon. Проверьте сам привод. Проверьте транзисторы на плате управления в цепи привода ,как правило TIP 41 и TIP 42 (часто вылетают) Если исправны проверяйте сигнал на выходе микросхемы перед транзисторами
« Ответ #71 : 01 Декабря 2017, 16:03:47 »
Николай, у меня нет такого, но видел в работе.
Он почти 5 кВт, плюс в том, что блок высокого от Р-140 можно через него в обычную сеть 380в три фазы включать.
Тебе могу подсказать, что на QRZ реализует один продавец.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #72 : 01 Декабря 2017, 18:54:12 »
Да, он мощный. Может питать Р-140 целиком, или в Р-136 он питает всё кроме накльника и анодника вых. каскада. Но...
Он из себя представляет заторможенный двигатель, ротор которого управляется моторчиком через червячный редуктор.
Есть ручной режим, в котором можно приподнять - если сеть занижена, или наоборот. Но когда включаешься на передачу, идёт большая просадка.
Есть автоматический режим, когда моторчиком управляет автоматика, он может поддерживать выходное напряжение, но плюс-минус трамвайная остановка. Там где он задуман, т.е. питание Р140 и Р136, основной режим работы ДЧТ (RTTY, по-нашему), влупили на передачу, на пол-дня или более, нагрузка постоянная. А вот в CW и SSB, в автоматическом режиме он сходит с ума, ввиду плохого быстродействия. Он, лишь издаёт громкие "дры-дрык", а напряжение гуляет само по себе.
В общем проверено, без него лучше.
На RT6A Shack из передающей аппаратной его вынесли в подсобное помещение, тем самым освободив много места. Теперь он используется только для подъёма/опскания мачт Унжа с помощью СЭР-19М, т.е. в качестве транформатора из 220/380 в 127/220 - единственное полезное применение его в аматорском радио.
P.S. единственное - питать Р140 в некуроченном виде... И то, я бы посоветовал анодник запитать прямо от сети.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 19:14:39 от UA7C »
Николай
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #73 : 01 Декабря 2017, 23:18:09 »
писал неоднократно - ПРОГРЕСС 5000SL и будет вам счастье ))))
N.Novgorod
« Ответ #74 : 02 Декабря 2017, 07:46:23 »
Ну я про это и писал, что для РА эта штуковина ! И для села, гда вечером по 300 В на фазах.
Кстати, есть такой же, но чуть меньше по габаритам - от Спрута. Тоже с двигателями. В кунге у нас на ПД
долгое время использовался. Перекос не выправляет, по моему, но за напряжением следит, хотя тоже не шустро.
