Автор Тема: стабилизаторы сетевого напряжения  (Прочитано 33487 раз)
Re: стабилизаторы сетевого напряжения
« Ответ #75 : 29 Августа 2018, 02:18:26 »
Зашел в соседний магазин электротоваров и увидел там  автомат напряжения из перечня Ответ #65, но цена в полтора раза ниже. В паспорте запись: гарантийное и постгарантийное обслуживание производит ООО "Энергохит" Киев и ООО "Росток-Энерго" Моск. обл. Одинцово - видимо так обходят санкции. Поставил - работает уже две недели. Как работает не знаю - перенапряжений пока не было, в настройках пределы 170 и 250 вольт по умолчанию. Обратил внимание, что у меня в сети почти не меняется напряжение 235 вольт (показания проверил поверенным мультиметром).
После почти годовой эксплуатации VA50 всё чаще стало выключаться электроснабжение. Обратил внимание, что напряжение всё чаще приближается к 250 вольтам. Приготовился уж было "наехать" на Энергосбыт, но перед этим решил покопапься в интернете. Оказывается Россия перешла на стандарт 230 вольт.
230 вольт в соответствии с ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009); допускается отклонение ±10 % по напряжению и ±0,2 Гц по частоте в соответствии с ГОСТ 32144-2013 (CENELEC ЕN 50160:2010)
Сетевое напряжение в большинстве случаев на практике по-прежнему равно 220 вольт (с допуском плюс-минус 5-10 %) несмотря на официальный переход России на стандартное напряжение 230 вольт.
Вот и мой дом перешёл на новый стандарт 230 в. ;). Перестроил верхний предел VA50 на 254 вольта, но с учётом трехпроцентных бросков надо ставить 264.
« Ответ #76 : 29 Августа 2018, 12:23:10 »
А мой на  стандарт 96 вольт
« Ответ #77 : 29 Августа 2018, 13:05:27 »
       Что нужно для понимания этого поста?   Не буду перечислять, вариантов много. Наверняка есть охотники разгадывать скрытый смысл.  Я попробовал прочесть задом наперед, на большее фантазии не хватило. Ах, внизу написано "Входное напряжение сети".  Ха! Спасайте холодильник, пусковая обмотка старых аппаратов и часа не выдержит.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 13:10:10 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #78 : 29 Августа 2018, 20:28:56 »
У меня тоже на даче по вводу, после счётчика, стоит стабилизатор на всё. Поставил  Ресанту СПН-13500 и голова перестала болеть, по поводу пониженного и повышенного напряжения. В выходные напряжение может упасть до 120В, а среди недели до 245В подскочить, конечно от перехлёста фаз защита у него не спасёт, а со всем остальным хорошо справляется. Быстродействие у него не айс, комп зависает, но проблема решается установкой бесперебойника на комп или использования ноутбука, аппаратура никак не реагирует на переключения, регулировка напряжения в нём ступенчатая, и переключения происходит шумновато, поэтому его лучше ставить в нежилом, но сухом помещении, я поставил на леснице между первым этажом и вторым-ночью хорошо слышно- но ко всему привыкаешь. Всё лето, уже 4-й год живу на даче и только два года как поставил стабилизатор, жалею что раньше не поставил. Помеха от него есть, но с ней можно жить, он больше на КВ гадит. Это мой опыт использования стабилизатора серии СПН от Ресанты.
« Ответ #79 : 29 Августа 2018, 22:03:42 »
Спасет, если исправен,. При таком раскладе автомат на входе отрубит.
   Андрей, тут достаточно обсуждали этот важный и дорогой (в случае отсутствия) прибор. Стабилизатор на семисторах не дает помехи и поддерживает напряжение с точностью от 3В до 8В  (сильно зависит цена от этого параметра). Защита от перенапряжения там есть, эффективная и быстрая, скорость-отключение реле. Высокий КПД (трансформатор -тор из качественного железа). Мощность холостого хода, обычно-50Вт (реально мой-42Вт).
Я не знаю, какого типа ваш. Может быть релейный, или сервоприводной, это устаревшие и неэффективные. У меня есть всякие и такие тоже, но применяю семисторный, "Элекс-Ампер" (г.Одесса).
         Теперь о "... выходные напряжение может упасть до 120В, ..........". Надо помнить, что нормальное напряжение не берется ниоткуда, эффект стабилизации существует за счет увеличения тока из сети, повышения нагрузки на неё и на трансформатор. Короче, скрутки, плохая "земля" на линии и у тр-ра могут свести на нет и ухудшить работу вашего стабилизатора. Очень полезно иметь хорошее заземление и у себя на даче заземлить "нуль". Этим вы спасетесь в случае обрыва\отгорания "нуля". Не "клацает" и не гудит. Недостаток один-дорого, но если грамотно подойти, не брать лишку, а внимательно прикинуть свои нагрузки и выбрать 3-5 квт, то намного дешевле. Учтите, холодильник-циклическая нагрузка (но пусковой ток 8* Iном.), насос скважины тоже не 24часа крутит.
 П.С. Цифровой вольтметр, установленный в стабилизаторе, показывает какое напряжение? И я не знаю, но с тестером (разными) не сходиться, а тестер (стрелочный) показывает действующее напряжение. Так что осторожней с регулировками, цифровой ширпотребный показывает 234В, а тестер-220В. Точность, обычно 4%
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 22:15:40 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #80 : 30 Августа 2018, 11:16:03 »
частенько бывает и так
извиняйте за качество.
« Ответ #81 : 30 Августа 2018, 12:19:55 »
      Есть еще феррорезонансные стабилизаторы, работают с номинальным входным 220В или 380В. Например, СН-500. и СН-750. Не клацают, но частенько гудят. Зато надежные, как трактор "Беларусь" в пределах своих данных -от 176 до 245В.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #82 : 31 Августа 2020, 06:33:36 »
Заинтересовался магнитными усилителями. Начал на их основе делать лабораторку  пока для маломощного стабилизатора напряжения.  Кто с ними работал, какие подводные камни?                                                        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #83 : 31 Августа 2020, 07:36:08 »
А как вам такой  https://meshok.net/item/30521014_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%912_2
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #84 : 31 Августа 2020, 08:16:55 »
Спасибо за информацию.  Нашёл схему. Похоже двигаюсь в правильную сторону.
73! Олег.
