Автор Тема: термисторы для накала ламп  (Прочитано 13453 раз)
Re: термисторы для накала ламп
« Ответ #15 : 05 Апрель 2008, 22:24:41 »
Из многолетнего опыта работы:В моем РА на 144МГц накал ГУ34Б включается через балластник по первичке сзадержкой в 2 сек, в РА 432 МГц на ГС23Б накал включается напрямую. В том и другом случае имеется контроль напряжения накала с возможностью регулировки в зависимости от напряжения сети.  Ни одна из ламп не выходила из строя по причине повреждения катода (перегорание, потеря эмиссии и.т.д.). Режимы сеток, экстратоки при разряде анодного конденсатора и перегрев - этим факторам следует уделять первоочередное внимание для продления срока службы. В лапах с прямым накалом (ГК71) выход из строя зачастую обусловлен потерей эмиссии, что можно скомпенсировать повышением напряжения накала, вплоть до перегорания :).
« Ответ #16 : 06 Апрель 2008, 07:49:24 »
Владимир , RA3GES  , не проверял термисторы при КЗ , но если их работа находится в пределах  допустимых перегрузок , то они справляются.
Оффлайн RX6BW
« Ответ #17 : 28 Декабрь 2014, 07:38:18 »
 просто  в цепь питания первички  ставится  обычная лампочка  на 60 ватт ,    во время включения  она загорается . через  секунд 20 -30  свечение  изменяется  и тумблером  переключаем на полный накал , то есть   лампочка закорачивается.   просто и сердито.              лампочка подбирается в зависимости от мощности транса       73
