Автор Тема: транс УЮ4.704.025у  (Прочитано 3435 раз)
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
транс УЮ4.704.025у
« : 26 Февраля 2022, 11:19:03 »
У транса есть обмотки 12.4: 18.3 и другие.
Можно ли по току КЗ примерно определить провод обмотки? диаметр?
Нет желания вскрывать обмотки.
73! Виктор R9TV
ex RV9SV, UA9SBU, RA9SDW
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: транс УЮ4.704.025у
« Ответ #1 : 26 Февраля 2022, 13:10:51 »
По номеру вы ничего не определите.Это номер из КД (конструкторской документации).А он может быть разным у разных производителей. Посмотрите диаметр провода в районе запайки к лепесткам.Обычно он виден.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #2 : 26 Февраля 2022, 15:02:03 »
Как вариант, годится. Спасибо. Но возможно есть способы не использовать микрохирургию))
73! Виктор R9TV
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #3 : 26 Февраля 2022, 15:02:39 »
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/opredeljaem_tip_transformatora_po_nomeru/8-1-0-94
зайдите на сайт и таблице ваш транс, ваэны первые четыре цифры
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #4 : 26 Февраля 2022, 15:13:55 »
Сибо. Эти таблицы у меня есть. Нужен диаметр провода вторичной обмотки.
73! Виктор R9TV
