Автор Тема: Трансформатор ОСМ-0,63  (Прочитано 3674 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« : 01 Ноября 2020, 18:57:29 »
Первичная обмотка этого трансформатора рассчитана на 380 Вольт. Количество витков не известно. Сколько витков нужно оставить для напряжения 220 Вольт? Сколько витков нужно отмотать?  Может быть кто-то это делал практически? Отзовитесь. Подскажите.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Трансформатор ОСМ-0,63
« Ответ #1 : 01 Ноября 2020, 19:28:22 »
Виктор здравствуйте. Раньше был такой на 380в там было виток на вольт т.к  когда я его сматывал было ровно 380 витков провод около 2 мм.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #2 : 01 Ноября 2020, 19:36:04 »
Вот спасибо, Алексей! Думаю уже о БП. Мощного транса нет, использую два ОСМ-0,63. Провод есть. 73! Виктор.
IC-9100.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #3 : 01 Ноября 2020, 19:50:50 »
Подскажите.
http://vprl.ru/index/transformatory_osm/0-8
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #4 : 01 Ноября 2020, 20:22:13 »
Использую четыре таких трансформатора.  Трансформаторы старого образца, железо стягивается болтами по бокам. Первичка 220В  намотана проводом 1,56, кол витков 1,2 витка на вольт.
73! Олег.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #5 : 01 Ноября 2020, 20:49:34 »
Первичная обмотка этого трансформатора рассчитана на 380 Вольт. Количество витков не известно. Сколько витков нужно оставить для напряжения 220 Вольт? Сколько витков нужно отмотать?...
Только нужно помнить...что нужно  не просто смотать, а перемотать, т.к. провод должен быть более толстым...ну что бы сохранить габаритную мощность!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #6 : 01 Ноября 2020, 20:49:48 »
Это далеко не оптимальный вариант.
Чтобы снять с транса ПОЛНУЮ мощность, потребуется не "отмотать", а "перемотать" его проводом большего диаметра.
См. данные от UA4FQH.
Отматыванием получите убогий трансформатор..
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #7 : 01 Ноября 2020, 21:12:01 »
15 лет тому назад применяли этот транс в огромных количествах.
Минский завод им.Козлова.
Хороший транс, надежный.
параметры здесь
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 21:18:29 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RV3MS
  • QRA: ko98hd
« Ответ #8 : 02 Ноября 2020, 14:04:07 »
При перемотке пользуюсь этой таблицей.
