Автор Тема: Трёхфазный блок питания.  (Прочитано 21301 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
« : 14 Июля 2018, 04:48:26 »
Друзья нужна помощь. Не могу понять по какой причине перегорают диоды 10А10 Китай 10 А- 1000 вольт. Трёхфазный выпрямитель Ларионова.
Диодов в каждом плече по 11 шт  всего 66 шт, сопротивлениями шунтированы. Работает  блок питания под нагрузкой 1-2 часа .  Пробой происходит в одном из плеч фаз.
Дважды происходил пробой,  нагрузка не велика и без прострелов.
Перепаял схему выпрямителя из остатков диодов.
Работает пробоев нет , но не устраивает такой вариант напряжения не достаточно.
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #1 : 14 Июля 2018, 07:28:38 »
Добрый день, Сергей!
Ну в твоем варианте искать нечего.
Схема Ларионова - классика.
Только китайские комплектующие, не тянут, скорее по напряжение.
« Ответ #2 : 14 Июля 2018, 08:45:07 »
У меня КД203Д 36шт. металлические, Uxx=3300v, Imax=1,3а, зашунтированы резисторами МЛТ-2 200к. Приходится продувать вентилятором. Тридцать лет работают и не вылетают. Схема первая - двенадцатипульсная.
 Наверно дело в комплектующих.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 08:49:14 от UA9FAD »
Оффлайн RV3YM Евгений
« Ответ #3 : 14 Июля 2018, 08:56:04 »
Я поставил вместо диодов диодные мосты 10ти амперные последовательно как набор диодов. То же выбивало, трансформатор от Р-140.
« Ответ #4 : 14 Июля 2018, 11:16:12 »
Да похоже, марка на диодах не соответствует внутренности. Покупал в Чипе - Дипе 100 штук. Попробую ещё раз перепаять. Возможно повезёт.
« Ответ #5 : 14 Июля 2018, 11:18:28 »
Странно, но 10А10 тоже обдуваются. Но смысла нет не сильно греются.
« Ответ #6 : 14 Июля 2018, 12:28:22 »
                      "Известны две причины смерти полупроводника -перегрев и перенапряжение" - эта цитата из 50-х, как бы принадлежит самому Норберту Виннеру (не уверен).  Ничего не изменилось. Вторая схема из поста Сергея-однополупериодная, не стоит ее рассматривать вообще. Напомню, что "перенапряжение" может длиться наносекунды, никакой осциллограф не уловит. Я бы добавил в каждое плечо по диоду, а то и два не жалко. Плата за это ничтожна-увеличение падения напряжения в прямом направлении, но по сравнению с наличием ограничевающего резистора (50-100Ом) в цепи + анодного, сводит эту неприятность к минимуму.
                Я закончил монтаж БП 3Ф, 2,5 - 4,4 КВ (через 500В ступени), поставил диоды 1000В\6А, шунтировал резисторами, конденсатор от мед.прибора 6Мкфх7Кв., под настоящей нагрузкой пока не проверял, пользовался практическими советами  UR5LX и книгой В.Е. Китаев, "Электротехнические устройства радиосистем", "Энергия", Москва, 1971г.
               Возможная причина выброса-резкое увеличение тока по любой фазе во время пуска......чего угодно из своего домашнего оборудования, хотя бы и насоса скважины. При этом на другой фазе подскок может быть на 20% более, это видимо по стрелочному прибору, а уж сколько там на микросекундах...... А диоду все равно!
            Перечитал, "Не сильно греются", hi!, на Луне это чувствуется. Сильно-не сильно, это понятие растяжимое. Ну, если перегрев, то тут ничьи советы не нужны-или обдувать, или отбирать тепло за  счет лучшего доступа к диодам, или другие диоды, с меньшим сопротивлением в прямом направлении (Шоттки). 10А не должны греться никак.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 12:47:42 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #7 : 14 Июля 2018, 14:25:47 »
Аркадий, какой тип диодов использовали? По скольку штук в плече?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #8 : 14 Июля 2018, 14:43:06 »
      Привет, Юрий! Тип  1N5408, они на 3А, а не как я написал-6! В плече на фазу  6шт.+6, итого 36 диодов. Резисторы 2Вт примерно по 200к, современные, маркирока цветная, сорри, точно не помню, может 220КОм.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 14 Июля 2018, 16:27:07 »
Из расчёта 1 кОм на 3 вольта, где-то читал.
« Ответ #10 : 14 Июля 2018, 17:57:24 »
Отличие у меня по схеме 1, в одном 0 точку 380 обмоток трансформатора подключил к 0 трёхфазной сети, а 0 сидит на хорошей земле. Два раза в подряд выгорают диоды, попробую убрать 0 и оставить в воздухе.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 18:00:46 от RX1AS Сергей »
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #11 : 14 Июля 2018, 19:44:48 »
Сергей, практически сорвали с уст вопрос : куда подсоединять 0 ? Тоже  констиуирую аналогичный БП. Ещё вопрос : если  получаю 2500 вольт, то как сделать вольто добавку? Необходимо вольт 3200, к примеру. На какую мощность необходим дополнительный трансформатор, при напряжении, плюсом, допустим ещё вольт 500-800? Видимо необходим однофазный трансформатор с U- 500- 800 вольт. С выпрямителем по классической схеме? А, как быть с фильтрацией?  Как обычно? Тогда ещё вопрос: куда включить вольто добавку - по минусу?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #12 : 14 Июля 2018, 19:53:03 »
Может у кого из спецов есть идеи?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #13 : 14 Июля 2018, 20:07:01 »
Так можно делать если питающий трансформатор по 380 В имеет глухо заземлённую нейтраль( имеется в виду питающая подстанция)- если нет, получите все прелести при заземлении этой нейтрали у себя. Может и причина выгорания диодов в этом, проведите эксперимент отключив 0. Интересен результат.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #14 : 14 Июля 2018, 20:11:27 »
Значит у вас получилось питание 3 фазы 220 вольт.
