Автор Тема: Трёхфазный блок питания.  (Прочитано 20368 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #45 : 16 Июля 2018, 10:27:24 »
Сергей! Обмотка пускателя включена не верно. После резистора её нужно подключать.
Всё правильно надо убрать перемычку от автомата к обмотке пускателя.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #46 : 16 Июля 2018, 10:41:51 »
вместо токоограничивающих резисторов, я применяю галогенные лампы. Бросок тока бешенный, потребуется мощная лампа.
« Ответ #47 : 16 Июля 2018, 11:31:12 »
         Сергей, диоды греются на холостом ходу потому, что не совсем холостой? Или как? Ну, еще может от того, что частота выше рабочей! Есть ли нагрузка, миллиампер эдак в 300 для разрядки конденсатора, или для измерений?
          Схемка твоя уж больно простая, не годится. Надо с  самоподхватом и ввести контакты разных защит и блокировок.
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #48 : 16 Июля 2018, 12:39:18 »
Аркадий, приветствую. Хотелось бы взглянуть на Ваш вариант мягкого запуска. Думаю многим будет интересно.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #49 : 16 Июля 2018, 13:22:53 »
В простоте это да. Но не один десяток лет в однофазной сети и емкость в 200 мкф без проблем работает.
« Ответ #50 : 16 Июля 2018, 13:24:28 »
Сам точно не уверен, под нагрузкой точно греются, но не сильно.
« Ответ #51 : 16 Июля 2018, 13:28:34 »
Нашёл подходящие нагревательные тены от камина или чего то подобного в место резисторов думаю подойдут.
« Ответ #52 : 16 Июля 2018, 13:33:56 »
Сам не встречал, но слышал про готовые устройства в продаже под названием плавный пуск электроустановок, двигателей итд выполнены на симисторах. Размеры не большие с возможностью крепления на дин рейку.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #53 : 16 Июля 2018, 13:40:48 »
Переделка стандартного ВУ-50 из комплекта Р140.
Все реле используются штатные. Добавлен БП 24V DC , реле времени для задержки включения высокого на 2мин
и три резистора для ограничения пускового тока.
Диоды как у топикстартера, без всяких уравнивающих резисторов. Количество не помню. Никакого обдува
не требуют ни на Х/Х ни под нагрузкой до 2А.
https://www.dropbox.com/s/jzmgyeyzj872fir/WU-50%20mody.JPG?dl=0
Павел  ur3vio
« Ответ #54 : 16 Июля 2018, 15:01:21 »
    Так и  должно быть.
     Через чур. Мощность их 1квт, напряжение 220В, после них очень мало что останется. А габариты? Тиристорный регулятор, который ты упоминал, очень дорогой и его принцип-изменение частоты! Ибо асинхронный двигатель с КЗ ротором можно только так регулировать!
  Так мы о трёх фазах говорим. На холостом ходу диоды греться не должны. Я видел фото, твой тр-р, 3х фазный самодельный, может перепутал.
        Здравствуйте, Юрий! Нет схемы и не было. Взял коробку 25х25х35см, в ней две клемные колодки, два контактора 10А (с блок-контактом) и реле МКУ-48. Кнопка "ПУСК" - НР, "СТОП"-НЗ контакт. Кнопку нажал-сработал контактор 1 и подал напругу через резисторы на тр-р, а его блок-контакт подал питание на реле МКУ-48, оно само себя подхватило, в его цепи так же все защиты НЗ контактами. Кнопку "ПУСК" отпустил, К1 отпал, но это уже не важно, ибо реле включило 0,3сек назад контактор 2 и удерживает его, а сей контактор подал 380 напрямую, без резисторов. Все катушки на ~220В, все  от СССР, копеечно и надежно! Ну, если не понятно, нарисую от руки и сфотографирую.
                Попутно расскажу о "мягком пуске" накала лампы, можно и тут сказать - "лайфхак". Остались у меня от эры ламп накаливания для освещения такие стандартные устройства  -"Диммер", которые конструктивно размещаются точно вместо выключателя. Представляют собой тиристорный регулятор напряжения от 10 до 220В, явно на семисторе, ибо не моргают лампы. Мощность-до 100Вт.(по паспорту). Вот через такую штуку подавать питание 220В на первичную обм. тр-ра накала (ТН-54.....), переменный резистор на переднюю панель. Можно, конечно сделать автомат, но это ж делать надо (схем полно), а так включил и через пару мин подкрутил на максимум. Есть варианты...Если "охота на Антона" и выключить совсем стрёмно, можно откалибровать на 9В накала вместо 12,6. Тогда от команды "фас" до готовности РА можно временем пренебречь! Вентилятор-улитка  ~24В, на отсосе из РА тоже через диммер в первичной обм. трансформатора. Их мощность 100Вт. Шума менее радикально.
       Такой же "диммер" использую для регулировки нагрева паяльника. 90Вт держит 5 лет без всякого.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #55 : 16 Июля 2018, 16:31:55 »
... для устранения переходных процессов при включении и выключении БП ...
Конструкторы блока питания радиостанции Р-140 не "заморачивались" этими переходными процессами.
А для чего Вам "заморачиваться"?
 ... Кто может коротко пояснить механизм действия и причину появления переходного процесса, способного создать переполюсовку на конденсаторе? ...
О какой переполюсовке идёт речь? И Вы туда же .... .
QTH - LO19AQ07UG
« Ответ #56 : 16 Июля 2018, 16:54:51 »
          Ей Богу, душа не лежит повторять то, что не только дважды написано, но и по нумерам разжевано. При все уважении....чуть выше написано причина и мое отношение.
           Извиняюсь попутно за два поста дубль-54 и 55, был сбой интернет и не проверил, теперь сам убрать не могу.
« Ответ #57 : 16 Июля 2018, 16:57:13 »
Три резистора в трехфазной схеме не нужны - достаточно двух.
« Ответ #58 : 16 Июля 2018, 17:01:48 »
  Привет! Спасибо. Конечно, но поболее величина сопротивления и мощность будет больше. Хотя, это не очень важно, ибо коротко по времени, не успеет сгореть.
« Ответ #59 : 16 Июля 2018, 18:20:45 »
Не согласен. 20 мкф зарядятся мгновенно за доли секунды, а за период зарядки ток на тенах будет уменьшатся. А как достигнет в точке подключения тена с обмоткой трансформатора напряжение близкое 220 вольт, сработает пускатель.
