Автор Тема: Трёхфазный в/в БП  (Прочитано 12452 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Трёхфазный в/в БП
« Ответ #30 : 24 Апреля 2019, 19:25:30 »
Луну не видно
Похоже на белый шум, всё остальное не причём. Бывает с компьютером проблема, но это крайний вариант. Год старый и все показания луны не соответствуют реальным. Посмотрите в подъездах своего дома. Возможно лампы освещения заменили на диодные прожекторы. В Питере простых ламп накаливания в подъездах уже не осталось.
Как убедиться, что это шум Аркадий написал.
« Ответ #31 : 24 Апреля 2019, 19:52:54 »
                 Хочется верить в "хэппи-энд", например, ошибся и не прописал правильно свои координаты после переустановки ОС, или местное время вместо UT дает колоссальный стресс и попадание мимо Луны. Ну, как можно никого не слышать? Есть у меня азимуты, с которых рост шума 10-12 ДБ, это с Юга, но так-как там же и элевация большая (я не могу задрать более 30-35град), то в это время не работаю ЕМЕ, но антенна то остается. Принимаю с декодом БГ, иногда даже их и следа не видно на водопаде. Нет, тут какая-то глобальная ошибка.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #32 : 24 Апреля 2019, 20:16:40 »
Всё может быть! Но работало же. Да и хотя я не силен в этом, но элементарные вещи мне знакомы. Сейчас я и не пытаюсь. Наступит время и снова начну искать причину. Обязательно напишу. Спасибо. 73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
« Ответ #33 : 24 Апреля 2019, 21:53:28 »
              По мне, это называется "Шрайбен вилами по вассер". Что стоит провести измерения шума антенна-резистор? Ответ-5 минут, а если нет резистора, то еще пол-часа. Удачи вам.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #34 : 25 Апреля 2019, 08:16:29 »
Спасибо, Аркадий за пожелание! Обязательно проведу измерения шума антенна - резистор.
IC-9100.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #35 : 26 Января 2020, 21:22:12 »
Всем ЗДР.
Вместо резисторов при пуске можно поставить
лампы накаливания 230 V. 96 W.
По мере заряда конденсатора хорошо видно,как
Накал ламп угасает. Контактор их замкнул и
полное напряжение.
« Ответ #36 : 27 Января 2020, 00:07:34 »
лампы накаливания
    Можно, но логика работы при этом, будет обратная той, что надо. У холодной лампы (в момент пуска) сопротивление минимально, а когда нагреется-максимально, а надо-наоборот.Но если совсем ничего, то можно. Напомню, что в надежном ВВ БП от Р-140 нет никакого 2-х ступенчатого пуска. Смотрите, в 3-х фазной схеме моста Ларионова достаточно емкости 6мкф и только по этой причине можно обойтись прямым пуском, но есть  другие причины. А вот в однофазной схеме желательно применить 2-х ступенчатое включение. Я так всегда делаю и в одно и в трех, поддавшись моде.  В однофазной мостовой схеме перегрузки чудовищные, но там спасает падение напряжения на Rобмотки и диодах. Потребные емкости больше.
 ВЫВОДЫ: диоды 10А в полуторном кол-ве и прямое включение. В 3х фазной схеме, кстати, Uобратное меньше, чем в однофазной мостовой. Ток тоже.
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 00:10:09 от UT9UR, Аркадий »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #37 : 27 Января 2020, 08:36:08 »
Сделал "мягкий пуск" на резисторах, которые закорачиваются  небольшим пускателем. 3,2 КВ 500 мА (можно и больше). Работает. За советы спасибо. Всем 73
IC-9100.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #38 : 27 Января 2020, 09:46:58 »
Я бы просто сделал по схеме Р-140, там мягкий пуск выполняют мощные низкоомные резисторы в минусовой цепи и плюс защита по току.
Sergey
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #39 : 27 Января 2020, 10:21:31 »
RA6DE  Спасибо. Посмотрю. Учту.
IC-9100.
