Автор Тема: Трёхфазный в/в БП  (Прочитано 12286 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Трёхфазный в/в БП
« : 23 Апреля 2019, 09:20:18 »
Собрал трёхфазный в/в БП (>3КВ) на трансформаторе от передатчика Р-654Б (Окунь) для РА на ГС-35Б 144 МГц. Дросселя на выходе нет. Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать и как от броска напряжения при включении. Как сделать более "плавную" подачу в/в напряжения на анод лампы?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: Трёхфазный в/в БП
« Ответ #1 : 23 Апреля 2019, 09:51:47 »
Игорь, Вадим, здравствуйте! Подскажете?
IC-9100.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #2 : 23 Апреля 2019, 11:01:40 »
Вам нужно не плавную подачу напряжения на анод, а плавный пуск тр-ра (первичной обмотки).
Как вариант на рисунке.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 11:05:01 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #3 : 23 Апреля 2019, 16:09:55 »
Я рэле не ставил. Тумблером резистер коротил через 2-3 секунды после включения.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #4 : 23 Апреля 2019, 16:37:34 »
В трех фазном ???
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #5 : 23 Апреля 2019, 17:34:22 »
Не так давно по трёхфазному блоку питания речь шла. И простой, но надёжный плавный пуск там тоже рассматривался. Попробуйте поискать на форумах.
« Ответ #6 : 23 Апреля 2019, 17:34:59 »
      Ответ содержит исчерпывающую информацию на вопрос RA1TL.   Доп. инфо  о расцветке проводов и применении вместо "рэле" контактора может привести к дебатам на 10 и более страниц.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 17:37:50 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #7 : 23 Апреля 2019, 17:40:13 »
Я вместо резисторов по каждой фазе использовал нагревательные тены.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 23 Апреля 2019, 17:41:29 »
да сори однофазный .
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #9 : 23 Апреля 2019, 20:49:03 »
Спасибо. Понял. И заодно еще один вопрос: на выходе БП стоит бумажный конденсатор 2 МКф. А дроссель нужен? Желателен? Или можно и без него? Что он дает? Для лучшей фильтрации напряжения или он как - то ограничивает его  резкую подачу? Еще раз спасибо.
IC-9100.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #10 : 23 Апреля 2019, 21:01:40 »
При ёмкости 2 мкФ никакие плавные пуски не нужны.
Дроссель желателен, облегчает работу трансформатора и диодов, и самое главное уменьшает пульсации выходного напряжения. (Теория и расчет хорошо расписан в книге Бнина-Яйленко)
По большому счету можно и обойтись без него.
Т.к. у трехфазного выпрямителя и так маленькие пульсации, а частота их 300 Гц.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 21:36:32 от UA7C »
Николай
« Ответ #11 : 23 Апреля 2019, 21:02:45 »
А дроссель нужен?
   Дроссель нужен в однофазном БП для уменьшения коэф. пульсаций, в составе П-фильтра. Для 3х фазного ВВ БП дроссель  вообще не нужен, обычная емкость-6мкф, частота пульсаций в 6 раз выше и для РА этого тоже достаточно. Дописываю.Применение конденсатора 10мкф вместо 2-х  не заметит никто. Резисторы ставят для уменьшения пускового тока, действительно, при 2мкф легче, чем для 10, но диоды с большим запасом и по току и по напряжению и в сх. Р-140 нет ни выравнивающих резисторов, ни конденсаторов., и, кажись, "мягкого пуска".
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 21:07:42 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #12 : 23 Апреля 2019, 21:13:46 »
   Дроссель нужен в однофазном БП для уменьшения коэф. пульсаций, в составе П-фильтра. Для 3х фазного ВВ БП дроссель  вообще не нужен, обычная емкость-6мкф, частота пульсаций в 6 раз выше и для Ра этого тоже достаточно.
Дроссель нужен в любом выпрямителе - см. схемы заводских передатчиков.
П-фильтр применять в выпрямителях с меняющимся током нагрузки применять не рекомендуют. В передатчиках CW и SSB применяют только Г-фильтр - см. схемы заводских передатчиков.
Пульсации в однофазном выпрямителе 100 Гц, в трехфазном 300 Гц, т.е. в три раза.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 21:21:39 от UA7C »
Николай
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #13 : 23 Апреля 2019, 21:17:54 »
В заводских передатчиках эта дурость не применяется вообще. Мягкий пуск - чисто аматорское изобретение.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 21:20:17 от UA7C »
Николай
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #14 : 23 Апреля 2019, 21:19:29 »
А да. Более 6 мкФ сглаживающую ёмкость ставить не желательно.
Николай
