Автор Тема: ТС (ТСА) - 270  (Прочитано 13087 раз)
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
ТС (ТСА) - 270
« : 02 Февраля 2008, 10:44:00 »
Поделитесь опытом использования трансформаторов ТС (ТСА) - 270 в качестве анодного в усилителях мощности. СтОит ли перематывать?
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #1 : 02 Февраля 2008, 11:39:50 »
Я от них не ввосторге.   Использовал  в ум  на  6п45ых  но не перематывая.   Если ипользовать  то тс270-если не трогать
сетевую. А трогать ее  прийдется  т.е.  доматывать  чтобы  после  сборки  железа  ток холостого хода был в норме.
Полезную  инфу  по тр. и их сборке   посмотрите    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14135&postdays=0&postorder=asc&&start=75
с ув. Александр.
RA9YDL
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #2 : 02 Февраля 2008, 12:55:59 »
Использовал в анодном для РА 2хГи7б. Три транформатора тса-270. вторичники снимал полностью и мотал проводом 0.6 получилось в итоге 2100 В. при токе 0.8 А. холостой 2500В.
Олег ra9ydl
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #3 : 02 Февраля 2008, 13:25:18 »
to RA9YDL: количество витков на Вольт не подскажете?
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #4 : 02 Февраля 2008, 14:12:48 »
Также успешно использую телевизионные трансформаторы. Перематываю вторичные обмотки. Точно не вспомню, около 3,2 витка на вольт. Диаметр провода для вторичной обмотки из расчёта 3 ампера на 1 квадратный миллиметр сечения провода. Точное значение количества витков на вольт можете определить при разборке трансформатора. До разборки включите его в сеть, проверьте сетевое напряжение и напряжение на одной из вторичных обмоток, (я обычно смотрю накальную). При разматывании этой обмотки посчитайте витки, разделите на величину напряжения.
73! Анатолий
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #5 : 02 Февраля 2008, 15:08:20 »
Эти трансы лучше не разбирать. Сматывал все вторичные и потом намотал шинку 3х0,7 для 13,8В 22А блока питания. Зазоры между катушками вполне допускают перемотку без разборки. Если высоковольтную мотать то челночком можно.
P.S. Сетевую домотать тоже можно, после снятия вторичных и экрана.
73! Эдуард.
RA9YDL
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #6 : 03 Февраля 2008, 09:16:45 »
to UA0ZS
количество витков на вольт не помню, но Эдуард уже подсказал. а по поводу разборки-мотать легче на разобраном и собранные после перемотки работают отлично. стяжка железа сделана хомутом (с завода) можно всегда подтянуть, даже если позже "загудит". когда под рукой нет других трансов ТСА-270 один из выходов из положения. сейчас использую другой БП, переделан армейский ВУ-50 из 3-х фазной сети в однофазный(описание переделки на cqham.ru).
Олег ra9ydl
RA9YDL
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #7 : 03 Февраля 2008, 09:30:02 »
to RA9SSO
я у себя первичные не трогал, а перематывал вторички. при заводском исполнении ток по вторичке (для анода) можно получить 0.4 ампера(согласно данных на транс). исползование ТСА-270 в заводском варианте расписано в "радио мир" КВ и УКВ № 6 2006г. поставил именно в таком включении для гу-29, проблем нет.правда получилось на выходе ватт 40 (анодное 500 вольт), но для раскачки 2-х ги-7б хватает.
по поводу холостого хода- не измерял, но включение и выключения транса не ощущается вообще, нагрева естественно нет.
ra9ydl
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #8 : 03 Февраля 2008, 11:46:19 »
Некоторые проблемы  связанные со сборкой  тр. и их устранением  описаны  в ссылке  данной  ранее.
на счет  т.х.х.  советую- если тр. разбирается то ток  померить до разборки  и после  сборки-обычно  выростает.
если  доматывать  сетевую  (дабы  уменьшить  т.х.х.)  можно  сделать  отводы  для  регулировки по сети  если оная
не стабильна.  У меня  бывало  от  180  зимой  до  225  летом.
также срезал  обм. не разбирая  тр.  но это для  низковольных  бп.   ТСА  не  нравятся  изза  алюм. пров.- плохо
паять.  да и сами 270ые  не очень надежные - из долгой практики работы  по рем. тел. в те времена.
с ув. Александр.
UA0LEC/6
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #9 : 03 Февраля 2008, 18:03:05 »
Вторичка для ТС-270 равна 2,7 витка на вольт.
После разборки растетет ток х.х. Конечно, их
можно использовать, но уж если ничего другого
больше нет.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
Re: ТС (ТСА) - 270
« Ответ #10 : 04 Февраля 2008, 09:58:50 »
Благодарю всех за полезных советы.
73 de R6NA (Сергей)
