ТС (ТСА) - 270
от R6NA 02 Фев., 2008 10:44
Поделитесь опытом использования трансформаторов ТС (ТСА) - 270 в качестве анодного в усилителях мощности. СтОит ли перематывать?
Ответ #1
от RA9SSO Александр 02 Фев., 2008 11:39
Я от них не ввосторге. Использовал в ум на 6п45ых но не перематывая. Если ипользовать то тс270-если не трогать
сетевую. А трогать ее прийдется т.е. доматывать чтобы после сборки железа ток холостого хода был в норме.
Полезную инфу по тр. и их сборке посмотрите http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14135&postdays=0&postorder=asc&&start=75
Ответ #2
от RA9YDL 02 Фев., 2008 12:55
Использовал в анодном для РА 2хГи7б. Три транформатора тса-270. вторичники снимал полностью и мотал проводом 0.6 получилось в итоге 2100 В. при токе 0.8 А. холостой 2500В.
Олег ra9ydl
Ответ #3
от R6NA 02 Фев., 2008 13:25
to RA9YDL: количество витков на Вольт не подскажете?
Ответ #4
от ra3ec 02 Фев., 2008 14:12
Также успешно использую телевизионные трансформаторы. Перематываю вторичные обмотки. Точно не вспомню, около 3,2 витка на вольт. Диаметр провода для вторичной обмотки из расчёта 3 ампера на 1 квадратный миллиметр сечения провода. Точное значение количества витков на вольт можете определить при разборке трансформатора. До разборки включите его в сеть, проверьте сетевое напряжение и напряжение на одной из вторичных обмоток, (я обычно смотрю накальную). При разматывании этой обмотки посчитайте витки, разделите на величину напряжения.
73! Анатолий
Ответ #5
от UA4NX 02 Фев., 2008 15:08
Эти трансы лучше не разбирать. Сматывал все вторичные и потом намотал шинку 3х0,7 для 13,8В 22А блока питания. Зазоры между катушками вполне допускают перемотку без разборки. Если высоковольтную мотать то челночком можно.
P.S. Сетевую домотать тоже можно, после снятия вторичных и экрана.
Ответ #6
от RA9YDL 03 Фев., 2008 09:16
to UA0ZS
количество витков на вольт не помню, но Эдуард уже подсказал. а по поводу разборки-мотать легче на разобраном и собранные после перемотки работают отлично. стяжка железа сделана хомутом (с завода) можно всегда подтянуть, даже если позже "загудит". когда под рукой нет других трансов ТСА-270 один из выходов из положения. сейчас использую другой БП, переделан армейский ВУ-50 из 3-х фазной сети в однофазный(описание переделки на cqham.ru).
Олег ra9ydl
Ответ #7
от RA9YDL 03 Фев., 2008 09:30
to RA9SSO
я у себя первичные не трогал, а перематывал вторички. при заводском исполнении ток по вторичке (для анода) можно получить 0.4 ампера(согласно данных на транс). исползование ТСА-270 в заводском варианте расписано в "радио мир" КВ и УКВ № 6 2006г. поставил именно в таком включении для гу-29, проблем нет.правда получилось на выходе ватт 40 (анодное 500 вольт), но для раскачки 2-х ги-7б хватает.
по поводу холостого хода- не измерял, но включение и выключения транса не ощущается вообще, нагрева естественно нет.
ra9ydl
Ответ #8
от RA9SSO Александр 03 Фев., 2008 11:46
Некоторые проблемы связанные со сборкой тр. и их устранением описаны в ссылке данной ранее.
на счет т.х.х. советую- если тр. разбирается то ток померить до разборки и после сборки-обычно выростает.
если доматывать сетевую (дабы уменьшить т.х.х.) можно сделать отводы для регулировки по сети если оная
не стабильна. У меня бывало от 180 зимой до 225 летом.
также срезал обм. не разбирая тр. но это для низковольных бп. ТСА не нравятся изза алюм. пров.- плохо
паять. да и сами 270ые не очень надежные - из долгой практики работы по рем. тел. в те времена.
Ответ #9
от UA0LEC/6 03 Фев., 2008 18:03
Вторичка для ТС-270 равна 2,7 витка на вольт.
После разборки растетет ток х.х. Конечно, их
можно использовать, но уж если ничего другого
больше нет.
Ответ #10
от R6NA 04 Фев., 2008 09:58
Благодарю всех за полезных советы.
