Доброго времени суток.
Постепенно в "хозяйстве" начали образовываться "задворки", заполненные проводами различных сечений, с разными напряжениями.
Уже есть 13.8, 27, 48... И уже был случай когда впопыхах и впотьмах "попал не туда".
TVS и предохранитель на шнуре "легли на амбразуру" и спасли 12-в аппарат от безвременной кончины при подключении к 28 вольтам, отделался получасовым ремонтом, но повторения очень не хочется.
Так что возникло желание принять волевое решение и наконец унифицировать разъемы. Так, чтобы невозможно было воткнуть "не туда", но в то же время чтобы не держать в "коробочках" запасных на круглую сумму.
С 12 вольтами даже сомнений не было, все придумано до нас... RACES и ARES в Штатах уже порядком как приняли "бесполые" разъемы Anderson Powerpole и определенную конфигурацию при их сборке в качестве стандарта для 12-вольтовой разводки, и единственная жалоба, которую я слышал на этот вариант - то что roll pin, соединяющий половинки, иногда выскакивает и падает в неподходящие места, поэтому лучше каплю клея использовать вместо него.
С массовым появлением дешевых китайских и тайваньских клонов на eBay последняя "отмазка" исчезла, не вижу повода не использовать этот вариант на токи до 45 ампер.
Плюс в том, что не надо держать "папы" и "мамы" в запасе, достаточно черных и красных. А если очень надо то любые пойдут, после правильной сборки воткнуть неправильно все равно не удастся.
Для бОльших токов (до 75А) есть другая модификация этих же разъемов, более крупные. Тоже "освоены" китайскими братьями.
T.e. с 12 вольтами можно особо не напрягать голову.. А вот с 24/28 и 48 вольтами все немного сложнее получается. Но об этом ниже, чтобы картинки не смешивались в непонятную кучку...
