Автор Тема: Устройства защиты по току мощных СВЧ усилителей.  (Прочитано 6159 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
         Здравствуйте, коллеги. Поделитесь, пожалуйста, работающей схемотехникой устройств ограничения по току. Речь идет о напряжениях 48 Вольт и токах 30 ампер. Схема должна либо уходить в ограничение по току, либо работать в триггерном режиме - просто отключать нагрузку и ждать команды на повторное включение. Ток ограничения (срабатывания) нужно менять от 3 до 30 ампер плавно, как вариант, ступенчато. Интересна очень быстрая защита. Очень давно в советские времена в журнале Радио вроде опубликовывали такую схему специально для СВЧ биполярных транзисторов. Сейчас это проще сделать на современных полевых транзисторах. Интернет выдает в основном схемотехнику на сравнительно малые токи.
         Можно разработать свою схему, но потратиться время.    Заранее спасибо.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Юра, возьми защиту из этой схемы. Проще не придумаешь. И чувствительность по току регулируется и время срабатывания.
 http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
73!   ur5efx
Привет, Игорь. Спасибо огромное. Все просто, как деревенский умывальник. Я пытался подобный кусок схемотехники подключить к резистору, расположенному на плюсе, т.е. не на земле. Все хорошо, но напряжение 50 Вольт и не все операционные усилители это терпят. Сам таким образом при помощи резистора, подключенного на массу, всегда измерял анодный ток ламп. Нужно теперь все подключить на полевой транзистор.
        Потихоньку готовлю базу по испытаниям РА. Соплей не люблю. Хочу сделать небольшое упрощенное шасси, поставить туда вольтметр, амперметр, хорошие клеммы и электронный предохранитель. Не помешает. Юрий. RZ4HD.
  • QRA: KN78ol
 Добавить к этому фрагменту схемы переключатель w6pql и будет то что
 нужно. http://www.w6pql.com/high_current_solid-state_dc_switch.htm
 С низковольтным источником для смещения  задачу решил подавая сигнал QSK
 с трансвертера 12 вольт. Остальная автоматика питается от 50 ти вольт.
 Автоматика примитивная, защита по КСВ и контроль температуры. Защита по току - обычный современный автоматический выключатель.
73!   ur5efx
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Прикупил вот здесь http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm INA169, живьем еще не делал, но думаю все получится.
Оффлайн RA3EME Александр
Давно использую вот эти датчики
http://www.prosoft.ru/news/225915_datchiki-toka-serii-acs750-dlya-promyshlennogo-primeneniya.html
EX RA3WME
Оффлайн RA4YF
Может я ошибаюсь, но на частотах 40кГц для защиты современных полевиков мосфет помогает (почти на 100 процентов) потактовая защита по току. Учитываю наши частоты, мне кажется, нет таких быстродействующих операционников. Может "автомат" или предохранитель?
Ex RA4YFY
Оффлайн Пионер
Автомат или предохранитель- только от пожара ^-^
Оффлайн RA4YF
Глубоко ошибаетесь.
Ex RA4YFY
Оффлайн khach
С точки зрения профессиональной связной СВЧ аппаратуры- защита по току это не защита СВЧ усилителя, а защита блока питания от сгоревшего усилителя. Возможность отключить сгоревшую паллету например. А защита транзисторов усилителя делается только по датчику отраженной волны- направленник на выходе или ферритовый циркулятор с детектором в плече отраженной волны. И управляемый аттенюатор в предусилителе. При включении медленно (миллисекунды) вводим мощность аттенюатором и смотрим за отражением- если слишком много энергии возвращается в усилитель- даем ошибку или ограничиваем мощность раскачки на достигнутом. А против неожиданного обрыва кабеля такая система тоже редко помагает- в этом случае пускали по выходному кабелю постоянный ток (сотню миллиампер) и контролировали нагрузку - если она не 50 ом или резко изменилась- происходила аварийное отключение усилителя, а потом разбирались, что произошло.
Александр
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
А такой вариант бяки почему-то не рассматривается.Например возбуд.Вдруг внезапная неисправность детали усилителя,к примеру обрыв(облом) блокировочного конденсатора..
Господа, вдаваясь в теорию, боюсь можем отвлечься от практической реализации. Что не порадует топикстартера.
А если уж кто и будет разрабатывать, то вот что помнится из практической реализации импульсного лабораторного БП 50В 200А фирмы HONDA конца 90-х годов (не Китай :) ). Не знаю, как построен каскад отслеживания превышения тока, но силовым ключом используется мощный и быстрый тиристор, который шунтирует выходные клеммы. Предохранитель стоит после накопительных конденсаторов.... но не плавкий, а типа обычного автомата, с ручным взводом. Главное - закоротить выходные клеммы. А время срабатывания предохранителя не столь критично.
Время срабатывания защиты - микросекунды. Надежность высочайшая. Проволочка Ф0,5 мм, накинутая на клеммы, сгорать не успевала. Если коротенькая. :)
Оффлайн RA4YF
Полностью с Вами согласен.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
Мой опыт говорит о том, что этого недостаточно...увы...
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
Стоит защита входа на пин диодах...
Ex RA4YFY
