Автор Тема: Защита RAxxx от повышенного U БП  (Прочитано 15013 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« : 07 Февраль 2015, 20:03:17 »
                      Здраствуйте.
            Сделал  трансформаторный  стабилизированный  регулируемый  блок  питания  для  модулей  типа  RAxxx.   Пределы  регулировки:  9-20В  при  токе  до   30А,  при  пульсациях  5мВ.   Транзисторы  силовых  ключей   КТ827А,  на  радиаторах  плюс  обдув   тремя   комповыми   вентиляторами.   Первоначально  стояло   5  штук,  транзисторы  были  непаянные,  90г   выпуска.   Ещё  при  первых   включениях   заметил  что   один  из   транзисторов   греется   значительно  сильнее   остальных.   Решил  провести  длительное  испытание  БП,   установил   выходное   напряжение  15В,   нагрузил   током   15А,   на   втором   часу   работы   подозрительный    транзистор   пробило   и   на   выходе   появилось    полное   напряжение   выпрямителя  -  36В,  ток   соответственно   тоже   увеличился   до   25А.
Стало  ясно  что   надо   делать   защиту   от   повышенного  напряжения.
Поискал  в  Интернете,   схем  много   но   все   вообщем  то   сводятся   к   двум   вариантам   -  или    мощное   реле   отключающие   нагрузку   или  тиристор   при   включении   которого   должен   сгорать   предохранитель.
Схемы  с   реле   были   отклонены   из  за  явно   большого   времени   срабатывания,   остановился   на   тиристорной.    Быстро   всё  сделал   и  приступил   к  испытанию.   Всё   прекрасно   сработало,   но   только   один   раз,   т   к   вместе   с   предохранителем   ,, приказали   долго   жить,,  и   оставшиеся   четыре   КТ827,   три   пробило,   один   оборвался.
Востановил   БП     установкой    КТ819ГМ,   поставил   6   штук,   всё   что  нашёл   в   старых   запасах.   Работает   нормально,   но   проблема   защиты   от   повышенного    напряжения   осталась,   повторять   опыт   с   тиристором   что то   боязно,   т  к   менять   больше   нечем,   а   лишиться   модулей   в   случае   пробоя   транзистора    тоже   не   хочется.
Нужна   схема   быстродействующего   электронного   ключа   на   ток   25-30А,   желательно   не   сильно   навороченная,   в   Интернете   ничего   подходящего   не   нашёл    хотя   и  просидел   несколько   дней   в   поиске.
   Может   кто   решал   подобную   проблему   успешно,   поделитесь   опытом   или   ссылкой,   буду   весьма   благодарен.
                                     Геннадий.
       P   S
    5мв   пульсации   это   нормально,    или   много?
   И,   кстати,   обнаружил   ещё   интересное   явление:   при   изменении   тока   нагрузки   от   3А  до  30А   выходное   напряжение    УВЕЛИЧИВАЕТСЯ   на   0.2В,   а   пульсации    УМЕНЬШАЮТСЯ   на   1мВ,   до   4мВ,   это   как   понять?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Защита RAxxx от повышенного U БП
« Ответ #1 : 07 Февраль 2015, 20:26:45 »
Или специальный защитный стабилитрон, который при малом габарите выдерживает кратковременно несколько кВт КЗ через него, садит напряжение и дает время сгореть предохранителю.
что то типа : y.yKExx
y.y - мощность в кВт выдерживаемую в течении 1мс
xx - напряжение пробоя.
увеличение напряжения - термодрейф стабилизатора
уменьшение пульсаций возможно из за уменьшения времени задержки в СН или от прогрева или от того что работает с большей величиной ошибки напряжения.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2015, 20:37:15 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 07 Февраль 2015, 20:32:32 »
У меня стоит тиристор много раз и более срабатывал, пока все "плывущие" 819 нормальными заменил.Делал в начале 90х 819 много не кондиции на рынке впаривали.Тиристр взял какой-то силовой.От ТЗБВУ.Предохранитель не перегорает, а срабатывает другая защита при понижении напряжения..Всё спасается.Тиристор настраивал,чтоб срабатывал при превышении на 0.5В.Чтобы вернут в исходное,достаточно нажать кнопку "пуск".
Из журнала р\любитель беларусского издания.
Правда БП на 13,5В и 30А. Но принцип наверно и на 36В пойдёт.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2015, 20:39:06 от R3RW-Сергей »
« Ответ #3 : 07 Февраль 2015, 20:34:39 »
Посмотрите современные схемы БП,не должно там быть 36 вольт ,от сюда и все беды,нагревы,пробои.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 07 Февраль 2015, 20:42:25 »
                                  Здравствуйте!
  Геннадий, транзисторы КТ827А перед установкой лучше тщательно проверить Ц-шкой по обратному току коллектора. Всегда был очень высокий процент брака, а в 90-х и подавно. А ещё лучше, использовать современные импортные.
   Очень давно менял в алановском блоке питания  К-305 вышедший из строя импортный на КТ-827А. Для  защиты поставил на выход 15 вольтовый стабилитрон.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 07 Февраль 2015, 20:46:24 »
тоже вариант, но они часто бывают одноразовые, уходят в КЗ.
« Ответ #6 : 07 Февраль 2015, 20:52:33 »
Правильно, Виктор ! Хватает 1 В превышения над входным напряжением, меньше нагрев, большая надежность.
БП 30 А с защитой по току и превышению напряжения на выходе.
http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm#bar
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #7 : 07 Февраль 2015, 21:07:08 »
Иван приветствую.
Это для полевика 1В для биполярных что то вроде около 2,5 В надо в звисимости от схемотехники. Падение напряжение на переходах или что в этом роде.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #8 : 07 Февраль 2015, 21:09:49 »
Да, тут с Виктором и Иваном не поспоришь...
От себя добавлю, что чем паралеллить хлам деградировавший, не лучше-ли сразу взгляд в сторону новых хороших транзисторов обратить? "Полевики" сейчас 100 амперные доступны.
Уж если хочется "винтажности", то в эмиттеры каждого транзистора поставьте выравнивающие резисторы.
Из расчета 0,5...0,6 Вольта падения напряжения при номинальном токе. Ориентировочно 0,1 Ома в вашем случае. Немаловажно - одинаковые!
А если "ехать" , то освойте переделку компьютерного БП. 30А влет, при просадке менее 100мВ.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #9 : 07 Февраль 2015, 21:31:57 »
   Нужно ещё заметить, что в К-305, как и в других серьёзных БП надёжно работает защита от КЗ. А смысл защитного стабилитрона как раз в том, чтобы он «ушёл» в это самое КЗ.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 07 Февраль 2015, 21:41:30 »
Я имел ввиду окончательное и безповоротное а не КЗ открывшегося стабилитрона. А так если защита успевает отработать то нормально выживают если конечно не маломощный.
Чем и хороши специальные защитные что расчитаны на такой режим работы.
Но и минус есть большой, значительно дороже обычных.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #11 : 07 Февраль 2015, 22:23:06 »
Здравствуйте. Посмотрите схему БП от Р-326. Там тиристор коротит цепь до регулирующих транзисторов, где и установлен предохранитель между мостиком выпрямителя и входом транзистора. У Вас действительно очень большое входное напряжение после мостика. Сделайте пару отводов у трансформатора и коммутируйте. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #12 : 07 Февраль 2015, 22:23:41 »
 Геннадий, поставьте тиристор до регулирующих транзисторов, предохранитель будет  закорачиваться  и  перегорать,а данные о превышении будут так же поступать с выхода БП.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 07 Февраль 2015, 22:34:59 »
Пожалуй самое надежное это все же схема на тиристоре (crowbar как ее англоязычные называют). Плюс быстродействующая плавкая вставка перед тиристором (но на ток заметно превышающий максимальный ток нагрузки).
Один из лучших вариантов, что пробовал - с использованием TL431 в качестве порогового элемента. Примеры схем есть вот тут... http://axotron.se/index_en.php?page=26
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #14 : 07 Февраль 2015, 22:47:51 »
Q1 - мощный P-кан. мосфет и подобрать стабилитрон D1
