Виталий, вчера рано ушёл из шека домой и Вашего сообщения не видел.
На бумаге пока схемы нет, всё в голове, да и там немного.
Задумка самая простая: ключ на ПТ в разрыв минуса перед стабилизатором, управление ключом через оптопару от простого датчика превышения заданного напряжения на выходе БП, датчик то же без изысков - стабилитрон и ограничительное сопротивление 1ком.
При достаточном напряжении срабатывания оптопары минус напряжения запирания подаётся на затвор, ключ запирается и ,,ура,, нагрузка и стабилизатор спасены. Да-а, как всегда гладко было на бумаге... Сегодня пока проводил лабораторную работу по определению напряжения запирания вдруг пришла мысль что всё конечно сработает да вот беда ведь пропадёт и напряжение за стабилизатором, выключится оптопара и опять включится ключ и сколько это будет продолжаться неизвестно, пока что нибудь не накроется медным тазом? Сначала предположил включать оптопарой маломощный тиристор, например КУ102 и уже через него запирать ключ, чего казалось проще, да вот беда: для удержания тиристора открытым нужен минимальный ток, а при подаче минуса на затвор его как раз и нет, по крайней мере мультиметр кажет ноль. Теперь в поисках решения этой заковыки...
По лабораторной работе: полное открывание ключа +5.5-6В, дальнейшие увеличение почти ничего не даёт, закрытие - 7В, при -10-15В вроде бы быстрее, но может это кажется, измерить то как? Сегодня догадался повесить параллельно нагрузке светодиод, гаснет вроде бы мгновенно.
Геннадий.
