Автор Тема: 3 фазный инвертер  (Прочитано 2655 раз)
Оффлайн RA1ASC
3 фазный инвертер
« : 10 Декабрь 2009, 10:16:27 »
Может кто сталкивался с такой железякой -mаgnetek 3497-35-100
вход 1 фаза выход 3 фазы с частотой от 0 до 55 гц ,мощность 375 вт
Пока разобрался только как включать двигатель и реверсировать, непонятно как менять обороты .
Может существует описание на него - интернирует назначение входных разъемов и перемычки на плате .
ua4api
Re: 3 фазный инвертер
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2009, 11:25:50 »
у меня немного не такой, фирма LENZE 1.5kwt  резистор 10ком 5ват на 7-8-9 клемы
73 виктор
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2009, 11:51:58 »
Обычно в таких преобразователях все настройки производятся программно. По крайней мере у всех, с какими я сталкивался, так. Обычно на корпусе стоит панелька управления, большинство поддерживают управление по различным сетевым протоколам. Также существует возможность управления (старт, стоп, реверс, частота) при помощи внешних источников (кнопки, переключатели, потенциометры, источник внешнего напряжения или тока).
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2009, 11:54:09 от RN3DCF Павел »
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2009, 12:39:04 »
У таких частотных приводов вход 1 фаза ~230 или 2фазы ~380 вольт, на выходе всегда 3 фазы 230 или 400(380) вольт.
Частота на выходе 0-100 Гц. Регулировка числа оборотов осуществляется изменением частоты на выходе. Запуск производится двумя дискретными сигналами типа сухой контакт или одним дискретным и одним стандартным аналоговым 0-10в(2-10в) или 0-20mA(4-20mA). В основном работают с протоколом ModBus с интерфейсом RS-485. Имеется возможность плавно повышать число оборотов и снижать, а можно ступенчато. Во всех устройствах можно вкл. режим реверса (управление дискретным сигналом) и режим торможения (используется резистор). Все настройки осуществляются через меню кнопочками на передней панели или с компьютера (нужно спец. ПО). Меню имеет более 200 страниц!!! Но обычно необходимо около 20 параметров настроить, остальные остаются по "умолчанию". Все частотные привода выпускаются под определенную мощность движетеля. У Вас 375 вт. Без мануала разобраться очень тяжело.
P.S. В обозначение не хватает 2 букв или это уж очень спец устроиство.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2009, 13:08:30 от RV3DND Gennady »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2009, 13:08:53 »
Конечно это моя работа на производстве, но тем не менее...
А на разъемах слева никаких надписей или аббривеатур нету?
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2009, 13:49:03 »
ua4api-зачем туда ставить резистор если на эти контакты подключаются обмотки двигателя ?
да я сталкивался с устройствами которые настраиваются  через rs-232,даже пару убил забыв выставить
3 фазное питание место 1 ф
Но тут похоже нет интерфейсного разъема и конфигурация задается запаянными перемычками  около квадратного процессора sab80c535 обозначений на плате к сожалению не каких нет .
При подаче питания питания на плате загораются 2 светодиода зеленый и красный красный через некоторое время  гаснет и щелкает реле ,теперь если замкнуть на нижнем разъеме 1 и 5 контакты двигатель начнет вращаться ,если переставить перемычку 6-7 на 6-8 то изменится направление вращения .
Как плавно менять частоту вращения пока не понял - в том устройстве где стоял инвертор управление шло только по одному проводу на клеммы 3 -5 думаю  в цифре из этого я делаю вывод что есть 2 режима управления цифровой и аналоговый .
  • RV3DND
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2009, 14:12:46 »
Посмотрите здесь или сделайте сообщение. Там спецов много, возможно кто и подскажет что и как.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2009, 17:58:40 »
Прошу прощения за оффтоп, но думаю, что радиаторы от таких штук вполне подходят для РА на модулях.
Мне достались два Ленца в напрочь убитом состоянии - угли после грозы, а вот железо с пропеллером
можно запустить. 115Х95мм  + вентилятор.
ua4api
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2009, 18:25:07 »
наверное резистор не нужен но почему-то  его немцы нарисовали на схеме.
