Автор Тема: 38GHz TX+RX MILLIMETER-WAVE TRANSCEIVER COMPONENTS  (Прочитано 5608 раз)
Оффлайн Валентин
« : 17 Июня 2012, 19:27:48 »
Здраствуйте!
Хочу купить два комплекта:
http://www.ebay.com/itm/ws/280636835142
Но немогу найти на них описание. Какие частоты LO, RF, If (главное какая гармоника используеться LO)?
Буду благодарен любой информацие по этим трансирверам / ресирверам.
Может кому нужно в Украине ? Могу купить и переслать по Украине после автолюксом/ночным экспресом.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 38GHz TX+RX MILLIMETER-WAVE TRANSCEIVER COMPONENTS
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 22:27:26 »
                Не понятно для чего вы хотите их применить. В первоизданном виде можно
    перестроить ниже на ггц, в верх поменьше. Конечно будут потери. ПЧ надо смотреть
    методом тыка, другого не знаю.
Оффлайн Валентин
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 01:35:45 »
Приношу извинения что спрашиваю на УКВ форуме. Мне необходимо для диагностики плазмы. Частота 38 ГГЦ в моём случае оптимальна. У меня есть Lo 11.8 ГГц (если там третья гармонка используеться) и сейчас купил на ебей ЖИГ 8-10ГГЦ (если работает на четвёртой).
Но у меня нет никаких вариантов если вдруг им нужна LO порядка 24 ГГЦ. Поэтому и нервничаю. И спрашиваю у людей с большим опытом в СВЧ технике.
Авось кто поможет...
Продавец сказал что у него нет никаких описаний на них (((
Оффлайн Валентин
« Ответ #3 : 18 Июня 2012, 01:43:54 »
С другой стороны там фильтры, как я понял демонтируемы. При их замене схема должна быть очень широкополосной.
Волноводно-микрополосковый переход тоже подстраиваеться положением "задней стенки".
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 21:43:01 »
Наши ЖИГ более широкополосные, на все наши генераторы до 37,5 ГГц есть паспорта. Какой у Вас генератор Я2Р-???
Оффлайн Валентин
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 00:54:28 »
11.8 Ггц Это генератор ДР с цепью фапч.
А жиг 8-10ГГц простой не стабилизированный.
Для порядка 8 мм есть Г4-155,156 (на диодах Ганна)  141(на ЛОВ)
Ответил по почьте.
В общем в конце месяца куплю таки эти ресирверы, трансмиторы. Если кому в Украине надо пишите куплю и першлю. На крайний случай там много СВЧ элементов для экспериментов.)))))))
Оффлайн khach
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 14:11:39 »
С модулями от релеек на 38 ггц приходилось работать очень плотно. Тоже для физики, не для эфира.  Только старался всегда покупать их в виде полного ODU (out door unit) можно без антенны. Тогда небыло проблем с разрисовкой частотного плана- какой гетеродин, какая ПЧ, во сколько раз гетеродн умножается. Обычно гетеродины применяются на 11-12 ггц, умножаются на 4 и вниз на 2 ггц переносятся с помощью ПЧ. Постарайтесь найти рисунки пободных модулей в составе ОДУ или выпроситьу продавца фотографии внуренностей в более высоком разрешении. Также желательно понять, это модуля от релеек с ЧМ или ODFM- в последенм случае ПЧ передатчика нужна  в квадратурах.
Александр
Оффлайн Валентин
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 18:38:26 »
Спасибо.
Ввод/вывод пром частоты один. Визуально смеситель тоже вроде один. Какая задумывалась модуляция не знаю. Но у меня будет фазовая с небольшим изменением амплидуды. Так что для демодуляции очень хорошо должны подойти Ad8302.
Мне нужна Частота Rf не ниже 34 ГГц (выше лучше) ODU на такие частоты я не находил ((((. Да и цена....
Оффлайн Валентин
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 18:55:16 »
С ODU есть еще проблема в разных частотах на приём и передачу. То есть, надо обязательно подстраивать. А не имея большого опыта, и не зная как именно там будут реализованы фильтры, рискованное дело (((
Оффлайн khach
« Ответ #9 : 19 Июня 2012, 22:31:09 »
Поддиапазонные фильтры обычно внешние, волноводные. А сами приемные и передающие блоки обычно имеют только разделение на верхний и нижний поддиапазон. Очень редко бывало в старых ОДУ 4 поддиапазона. Все остальное устанавливается синтезатором гетеродина.
Александр
Оффлайн Валентин
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 23:30:23 »
Те которыя я видел на ебей на эти частоты с входом на круглом волноводе. Спасибо за идею. Поищу еще )
Оффлайн Валентин
« Ответ #11 : 23 Октября 2012, 12:44:40 »
Уважаемые форумчане !
Наконец то получил этих два "чуда". Ниже прикладываю фото в хорошем разрешении.
Понял что ПЧ можно промерять (и промеряю) измерив полосу пропускания тракта от СВЧ смесителя до SMA разъёма.
Так и не стало понятно как именно генерируются гармоники LO. И какая именно гармоника рабочая. Особенно удивляет факт отличия СВЧ тракта для LO от SMA приёмника/передатчика до смесителя. Буду рад любой информации или мнению.
P.S. Может есть кто в Харькове или рядом с необходимым для "понимания/определения" параметров оборудованием и возможностью помочь ? Могу взамен предложить один комплект или может что нужно по волноводной технике на WR90/75/28.
Еще раз приношу извинения что не совсем по тематике форума.
Оффлайн Валентин
« Ответ #12 : 23 Октября 2012, 12:46:07 »
Преобразователь частоты вверх сторона с СВЧ компонентами
Оффлайн Валентин
« Ответ #13 : 23 Октября 2012, 12:47:10 »
Преобразователь частоты вверх сторона с питанием. Напряжение питания +,- 5В
Оффлайн khach
« Ответ #14 : 23 Октября 2012, 22:30:14 »
Дык там все на плате написано- удвоитель 18 ГГц. То, что в кружочке- умножительный диод. Т.е чтобы работало- надо гетеродин 18 ГГц с определенным уровнем сигнала.
Александр
