Автор Тема: Asus A6R  (Прочитано 1949 раз)
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Asus A6R
« : 28 Апрель 2024, 11:34:11 »
Коллеги, у меня беда.
"Сдох" контроллер аккумуляторной батареи ноутбука Asus A6R  Нужна аккумуляторная батарея A6R или сообщите оригинальную марку батареи или схему контроллера батареи.
Стояла JIGU type A3.
Но оригинал "именуется" по другому.
Никто не располагает этим "добром в загашнике?
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Asus A6R
« Ответ #1 : 28 Апрель 2024, 23:37:59 »
Контроллеры оригинальных батарей Асус  при выходе аккумулятора из строя блокируются и восстановлению не подлежат.
Дешевле купить новый аккумулятор. Подобрать можно по оригинальному парт номеру P/N  или его аналогам для замены.
Я покупал для Асуса и Леново на Али.
Смотрите инфо при подборе АКБ в иненте для примера:
Номера совместимых аккумуляторов (Part No, P/N и т.д)
https://extravolt.ru/goods_ASUS_CS-AUA3_LPTP-407.htm
Успехов. 73!
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2024, 00:06:12 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: Asus A6R
« Ответ #2 : 29 Апрель 2024, 08:14:47 »
Сергей, на странице, адрес которой Вы привели выше, очень жуткая цена.
По такой цене возможна покупка старенького асуса со всеми "причендалами".
Но, большое спасибо Вам.
Меня интересовала схема для того, что бы обойти контроллер.
Интересуют напряжения на разъёме АКБ.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Asus A6R
« Ответ #3 : 29 Апрель 2024, 11:35:06 »
 На ссылке поиск аккумулятора для Асус A6R  для поиска
номеров совместимых аккумуляторов (Part No, P/N и т.д)
A42-A6
A42-A3
70-NFH5B2000M
70-NA51B2100
90-NA51B1000
90-NA51B2000
90-NA51B2100
90-NA52B2000
90-NA71B1100
90-NCG1B1000
90-NCG1B1010
90-ND01B1000
90-NDM1B1000
90-NFJ1B1000
90-NFPCB2001
90-NG31B1000
90-NHJ9B1000Z
90-NIL1B2000
70-NA51B1100
90-NA51B2200
90-NCG1B101
90-NDK1B1000
90-NFPCB1001
90-NH73B1000Z
BAS02
Это аналоги аккумуляторных батарей для A6R.
Посмотрите  Part No, P/N  на маркировке вашего аккумулятора.  Должно быть 70-NA51B2100   или 90-NA51B2000.
Наберите в поиске на Али этот номер и найдете по демократичным ценам.
 Делать самоделки будет дороже и потеря времени.
Напряжение 14,2V
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: Asus A6R
« Ответ #4 : 29 Апрель 2024, 14:34:07 »
Сергей, конечно спасибо за совет.
Но Вы меня не поняли.
Меня интересует уровни напряжения на разъёме аккумулятора, на его семи  контактах, относительно отстоящего от "общей кучи" контакта "-".
Сами батареи рабочие т.к. на них присутствует напряжение (4, 8, 12 и 14 Вольт).
Неисправен сам контроллер
На корпусе аккумулятора нет никаких Part No, P/N, кроме названия фирмы "JIGU" и  Тype A3.
Когда то брал АКБ на Али.
Part No, и P/N были на "родной" АКБ.
По ним и заказывал.
Но, к сожалению, сейчас не помню эти циферки.
Старую АКБ не сохранил, давно на свалке.
Поискал в нете подходящие АКБ.
TopON TOP-A3 должна подойти.
Но вот проблема.
Во всех нет-магазинах и на авито нет в наличии.
Ещё раз благодарствую. Удачи Вам.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2024, 14:36:38 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Asus A6R
« Ответ #5 : 29 Апрель 2024, 19:24:45 »
Попробуйте сделать сброс контроллера BMS платы.
Коротим на минус вывод 6 разъема PRES
https://monitor.espec.ws/files/asus_battery_9pin_153.gif
Наберите в поиске
схема bms батареи ноутбука асус
Восстановление  батареи ноутбука асус
Там ессть статьи
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: Asus A6R
« Ответ #6 : 30 Апрель 2024, 06:25:47 »
Сергей, благодарствую.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Asus A6R
« Ответ #7 : 30 Апрель 2024, 08:28:53 »
Может помочь ? https://aliexpress.ru/item/32822439336.html?
Блин. Хоть кто нибудь расскажите как это делается. Такая плата имееться. Все программы платные. Посоветуйте программу.
Пытаюсь тоже восстановить батареи ноутбуков.
Как подключать плату к батареи правильно знаю.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2024, 18:57:01 от R9LR »
Дорогу осилит идущий.
