Asus A6R
от ra1qea 28 Апр., 2024 11:34
Коллеги, у меня беда.
"Сдох" контроллер аккумуляторной батареи ноутбука Asus A6R Нужна аккумуляторная батарея A6R или сообщите оригинальную марку батареи или схему контроллера батареи.
Стояла JIGU type A3.
Но оригинал "именуется" по другому.
Никто не располагает этим "добром в загашнике?
Ответ #1
от UA6AQN 28 Апр., 2024 23:37
Контроллеры оригинальных батарей Асус при выходе аккумулятора из строя блокируются и восстановлению не подлежат.
Дешевле купить новый аккумулятор. Подобрать можно по оригинальному парт номеру P/N или его аналогам для замены.
Я покупал для Асуса и Леново на Али.
Смотрите инфо при подборе АКБ в иненте для примера:
Номера совместимых аккумуляторов (Part No, P/N и т.д)
https://extravolt.ru/goods_ASUS_CS-AUA3_LPTP-407.htm
Успехов. 73!
Ответ #2
от ra1qea 29 Апр., 2024 08:14
Сергей, на странице, адрес которой Вы привели выше, очень жуткая цена.
По такой цене возможна покупка старенького асуса со всеми "причендалами".
Но, большое спасибо Вам.
Меня интересовала схема для того, что бы обойти контроллер.
Интересуют напряжения на разъёме АКБ.
Ответ #3
от UA6AQN 29 Апр., 2024 11:35
На ссылке поиск аккумулятора для Асус A6R для поиска
номеров совместимых аккумуляторов (Part No, P/N и т.д)
A42-A6
A42-A3
70-NFH5B2000M
70-NA51B2100
90-NA51B1000
90-NA51B2000
90-NA51B2100
90-NA52B2000
90-NA71B1100
90-NCG1B1000
90-NCG1B1010
90-ND01B1000
90-NDM1B1000
90-NFJ1B1000
90-NFPCB2001
90-NG31B1000
90-NHJ9B1000Z
90-NIL1B2000
70-NA51B1100
90-NA51B2200
90-NCG1B101
90-NDK1B1000
90-NFPCB1001
90-NH73B1000Z
BAS02
Это аналоги аккумуляторных батарей для A6R.
Посмотрите Part No, P/N на маркировке вашего аккумулятора. Должно быть 70-NA51B2100 или 90-NA51B2000.
Наберите в поиске на Али этот номер и найдете по демократичным ценам.
Делать самоделки будет дороже и потеря времени.
Напряжение 14,2V
Ответ #4
от ra1qea 29 Апр., 2024 14:34
Сергей, конечно спасибо за совет.
Но Вы меня не поняли.
Меня интересует уровни напряжения на разъёме аккумулятора, на его семи контактах, относительно отстоящего от "общей кучи" контакта "-".
Сами батареи рабочие т.к. на них присутствует напряжение (4, 8, 12 и 14 Вольт).
Неисправен сам контроллер
На корпусе аккумулятора нет никаких Part No, P/N, кроме названия фирмы "JIGU" и Тype A3.
Когда то брал АКБ на Али.
Part No, и P/N были на "родной" АКБ.
По ним и заказывал.
Но, к сожалению, сейчас не помню эти циферки.
Старую АКБ не сохранил, давно на свалке.
Поискал в нете подходящие АКБ.
TopON TOP-A3 должна подойти.
Но вот проблема.
Во всех нет-магазинах и на авито нет в наличии.
Ещё раз благодарствую. Удачи Вам.
Ответ #5
от UA6AQN 29 Апр., 2024 19:24
Попробуйте сделать сброс контроллера BMS платы.
Коротим на минус вывод 6 разъема PRES
https://monitor.espec.ws/files/asus_battery_9pin_153.gif
Наберите в поиске
схема bms батареи ноутбука асус
Восстановление батареи ноутбука асус
Там ессть статьи
Ответ #6
от ra1qea 30 Апр., 2024 06:25
Сергей, благодарствую.
Ответ #7
от ua9wv 30 Апр., 2024 08:28
Может помочь ? https://aliexpress.ru/item/32822439336.html?
Блин. Хоть кто нибудь расскажите как это делается. Такая плата имееться. Все программы платные. Посоветуйте программу.
Пытаюсь тоже восстановить батареи ноутбуков.
Как подключать плату к батареи правильно знаю.
